 Московское время 01:54:15
 Владивостокское время 08:54:15
 Электронный тахометр.
Автор: Андрей В. (---.243.58.208.pool.sknt.ru)
Дата:   16-04-15 02:39
Всем доброго дня.
Приобрел, в прошлом сезоне, тахометр для 4-х тактных двигателей.
При неправильной установке, румпелем пережало провод ведущий на тахометр, провод вроде цел, просто помялось сечение.
В результате тахометр занижает обороты примерно в два раза, отсюда вопрос, либо прислали тахометр для 2-х тактных двигателей, либо погрешность из-за замятого провода. Прошу совета у знающих пользователей. Мотор хонда 20.
 Re: Электронный тахометр.
Автор: oleg_sar (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   16-04-15 02:46
Андрей В. писал:
Провод замялся так,что через него начал проходить только один импульс из двух?
Нобелевка, не иначе:))))))))))))))))))))))))
Либо Тах имеет переключение режимов,либо вы его не к тому в моторе подключаете.
Хотите конкретики? пишите точно,какой тахометр,какие у него провода и куда подключаете...
Автор: Хопёр  (88.147.152.---)
Дата:   16-04-15 03:12
Провод точно не при делах, если цел, настроить, если есть чем или поменять если не чем. Олег Сар +100500
Дата:   16-04-15 03:36
Тахометр такой:
Waterproof Digital Tachometer Tach Hour Meter Gauge LCD for Motor ATV Boat Black, куплен на ибэе.
Подключение, четыре оборота вокруг свечного провода, потом провод защелкивается в корпусе тахометра.
Холостые 490 оборотов, полный газ 2750.
Регулировок на тахометре нет, когда не работает показывает моточасы, при заведенном двигателе обороты.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   16-04-15 03:50
Андрей В. писал:
Если на два свечных провода намотать, то будет верно показывать.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (46.47.220.---)
Дата:   16-04-15 04:12
Вот ваш тахометр
Вот он же с описанием с алиекспресс:
Говорят да - для 4-х тактных но 1 цилиндровых.
Одна искра на оборот маховика.
Перевод:
ОПИСАНИЕ
Особенности: 100% качество и новый для всех двигателей с искровым зажиганием с 1 искра на оборот отлично подходит для корзину двигателей, работающих в диапазоне 9999 оборотов в минуту, Лодочные, квадрациклов, гидроциклов, мотоциклов и велосипедов грязи Работает на всех новых одноцилиндровый 4-х тактных двигателей, как Эти двигатели огонь на обоих рабочего хода, а также в такте выпуска. Работает на всех мотоциклетных двигателей 4, за исключением двухместном цилиндра с силой подается от двухконцевой катушки не будет работать на системах с несколькими свечи зажигания Easy Install: Подключение двух проводов Этот счетчик считывает до 10000 часов, а затем обнуляется тахометра читает 9999 оборотов в минуту предназначены для работы на всех двигателей с искровым зажиганием с 1 искры на оборот - 4 цикла двигателей и некоторых новых мотоциклетных двигателей 4 не будет работать на системах с несколькими свечами зажигания включает в себя счетчик, Hook-Up провода, двусторонняя ручка прорезиненная крепление и двух крепежных винтов
Спецификация: Дисплей: широкоформатный 3/16 дюймовый ЖК-дисплей Чтение: 9999,59 часов / минут Чтение: 9,999RPM Точность: 1 минуту или 10 оборотов в минуту, кварцевые Ведущие Провода: 3 1/2 фута -Два ведет, один, чтобы быть обернуты вокруг искры подключите провод и другой провод заземления Вес: <1,0 унции Напряжение питания: с автономным питанием с внутренней батареей, рассчитанной на 35000 час Рабочий диапазон температур -4 до 158 по Фаренгейту; От -20 до 70C Размеры: тело 2 1/8 "широкий х 1 7/16" высокий; Высота 5/8 "с плоской поверхностью
Задайте вопрос продавцу.
Автор: ЧМТ (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   16-04-15 04:17
Андрей В. писал:
> Тахометр такой:
Этот формат тахометров не имеет переключения , он либо для 2-т либо для 4-т. Думаю, стоит подарить этот другу, а себе купить тс-011
Дата:   16-04-15 04:26
Так мотор Хонда 20 и есть 4т.
Интересно как устроена хонда 20 ?
Поршни ходят параллельно ?
Эт Пузырь должен знать....
Автор: Dmitriy_Konstant (91.146.36.---)
Дата:   16-04-15 04:36
да если он тот что по ссылке -там написано для 4х тактного
а может для 2т можно взять и проводок обмотать сразу вокруг двух выс вольтных провдов-он то с одного , то с другого будет брать
если изоляция хорошая работе мотора навредить не должно и ... щас глянул уже такое предложили к тому же
так что прибор в любом случае универсальный
но смотрите чтобы провода хорошую изоляцию имели-иначе проблемы могут быть
Автор: Романыч163 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   16-04-15 04:39
Там что то сказано в описании за исключением моторов с двумя цилиндрами
Автор: s494 (89.179.25.---)
Дата:   16-04-15 05:52
Конечно у 2цил.4тк поршни стоят рядом.
Только какая разница, считывает то с одного провода, так же за 2об кв(4такта проходят) одна искра.
Если одновременно в оба цилиндра искра бьёт,( где выпуск она пофиг), то каждый оборот кв искра получается, искра -чаще фигачит.
Должно оборотов больше в 2 раза показывать.
А у тс меньше в 2 раза...
Дата:   16-04-15 06:05
многие просто путают отличие 2 и 4х тактного
в вопросе с тахометром с 494 вам почти объяснил -но несколько усложнил моментом, когда в моторах иногда бывает зажигание сразу в 2 цилиндра(в одном для дела))), в другом холостая)
А так главное что в 4т моторе -рассматриваем 1 цилиндровый чтобы не путаться
там за 2 оборота коленвала 1 раз искра
у 2т за 1 оборот 1 искра
Тахометр имеет задачу измерять число искр в минуту для 2т
или число искр в минуту деленое на 2 для 4т и эко показывать на экране
обычно тахометры имеют переключение режима 2т\4т даже на газоализаторах такое переключение имеется
может не возиться если испортили провод а купить за 400р новый-еще до сезона успеет приехать причем возьмите 2т\4т
если кажет вдвое меньше?-пробуйте как уже писали 2 провода обмотать враз и посмотреть что будет показывать
Ни и если бы он для 2т был то вдвое больше казал чем нужно,
Дата:   16-04-15 06:14
А что думать?
Перевод Михаил Семёныча из Петербурга :
"ОПИСАНИЕ
Особенности: .... 1 искра на оборот "
А когда у 4тк 1искра на ДВА оборота, будет показывать именно в два раза меньше.
Вот и ответ, почему.
зы. Читайте дальше : Работает на всех новых одноцилиндровый 4-х тактных двигателЯХ, ТАК как у ЭтиХ двигателЕЙ ИСКРА на обоих рабочего хода, а также в такте выпуска.
Поправил, чтоб понятнее было.
То есть если бы искра у Х20 давала в оба цил одновременно тах бы работал правильно.
А теперь смотрите какое зажигание у Х20, я не знаю.
Но думаю, по отдельности в каждый цилиндр.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (82.196.90.---)
Дата:   16-04-15 14:21
Так и не понятно как работает Хонда 20.
Если поршня идут параллельно, то искра идет одновременно в двух цилиндрах. Тогда получается , если снимать с одной свечи, то 1 искра и на оборот.
Если так то может не хватает витков, чуть добавить ?
Андрюха, как твоя Хонда работает ?
Дата:   16-04-15 16:01
Да, у 4-х тактного 1 искра за два оборота.
Вот чел также покупал на ебее
Как я понял маркировки на приборе никакой нет - для 2т или 4 т.
Скорее всего вам прислали тахометр для 2 т.
Напишите строгое письмо продавцу, что у вас тахометр на работает на ПЛМ Хонда 20 и скорее всего он для 2т. Намекните на негативный отзыв. Скорее всего пришлет новый с хорошей скидкой.
А этот продадите.
Дата:   16-04-15 16:20
Модель BF 20 - настоящий универсал и один из фаворитов в своем сегменте, который идеально подходит для большинства алюминиевых и надувных лодок. Отточенная и слаженная работа систем микропроцессорного зажигания PGM-I, питания и газораспределения дает мгновенный отклик на рукоятку газа.
Гугл сказал, что одновременно в оба искра.
То есть за 1оборот 1искра.
Должен работать тах.
Непонятно...
Согласен с Михаилом Семёновичем, вероятно тах для двухтактника, притом для того двухтактника, у которого искра одновременно в оба цилиндра идёт, там будет 2 искры за 1 оборот кв, а на Хонде20 одна за 1оборот кв, поэтому тах и занижает в два раза.
Дата:   16-04-15 16:50
Всё верно.При двухискровой катушке одна искра за оборот.Тах не тот.
Дата:   17-04-15 04:21
Спасибо всем за ответы, тахометр этот уже второй, первый пришел с надписью на коробке для 2-х тактных двигателей, его не стал устанавливать, продавец извинился за ошибку при отправке и прислал второй, на коробке надпись для 4-х тактов. Поэтому и спрашивал, возможно ли занижение показаний из за замятого провода.
Автор: jeff (91.205.239.---)
Дата:   17-04-15 12:03
Про провод улыбнуло.))
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (---.ip.PeterStar.net)
Дата:   17-04-15 14:18
Андрей В. писал:
> провода.
Да просто продавец парит мозги. Или скорее всего перекуп, который нифига не разбирается.
А определить просто - посмотреть что еще он продает.
Спецы продают в основном по одной тематике.
А перекупы на все руки мастера - чего только не продают.
Второй тах прислал бесплатно или хотя бы со скидкой ?
Можно на него плюнуть, поставить ему негаив и найти другого и другой тах с переключением 2т / 4т.
А можно этого продавца дожимать с намеком на негатив.
Конечно замятый провод ни на что не влияет.
Дата:   17-04-15 15:38
Попробуй его на машине.
Дата:   17-04-15 16:27
Борис писал:
На авто если катушки высокого напряжения на наконечниках - некуда наматывать провод датчика, хотя, может можно прямо на наконечник...не знаю.
Если две катушки каждая с двумя проводами, будет как и на Х20 - занижать в 2 раза.
На классику Вазика или подобные подойдёт этот тахометр, у тех, где стоит распределитель зажигания.
Продавец не обманул тах для 4тк. Только с другой системой зажигания.
Так что предъявлять ему нечего.(
