 Московское время 10:51:51
 Владивостокское время 17:51:51
 зажиганание на москву м 12.5
Автор: Иваныч222 (217.118.91.---)
Дата:   16-04-15 01:07
Уважаемый народ! Помогите с зажиганием. Пересмотрел ваши темы все смешалось в кучу. Вообщем хочу собрать электронное зажигание на моську м 12.5 не могу понять как и с какими схемами будет лучше работать все и везде пишут по разному. Поэтому и встал в стопор. Хотелось бы узнать какие наиболее подходящие электро детали покупать для сборки схемы т.е их наименования и про катушки от МПЕ-211 ЧТО С НИМИ НУЖНО ДЕЛАТЬ ИЛИ как переделать или вообще мотать новые. В принципе и от пускателей есть и смотать не проблема. Проблема одна как все это лучше сделать и из чего. Первый раз сталкиваюсь с моторами. Поэтому не судите. Помогите пожалуйста кто чем может. Вы тут уже бывалые мотористы. За ранее благодарен.
 Re: зажиганание на москву м 12.5
Автор: Толяныч (176.50.37.---)
Дата:   16-04-15 02:32
Иваныч222 писал:
..... Помогите с зажиганием.
....Первый раз сталкиваюсь с моторами.
***** Маховик " ветровский " или "моськин " ?? Система магнитов разная ... соответственно и схемы можно применить разные .. Не ломай голову -- на "барахолке" вполне можно купить приличное готовое , установить и забыть . Далеко не все просто с изготовлением зажигания -- сам не электронщик .. Выбор за тобой
Дата:   16-04-15 03:20
Маховик моськин. Охото самому повозиться что бы быть в курсе всего этого оборудования.
Дата:   16-04-15 03:31
Еще такой вопрос у катушек от МПЕ-211 всего 2 выхода, а все про 3 вывода рассказывают! Как быть?
Дата:   16-04-15 05:31
Катушки от пускателей и схема №3.И никого больше не слушай)).Делать с катушками ничего не надо.Есть ещё вариант использовать готовые модули СDI от скутеров.Комплект деталей для схемы:
Конденсатор 1 мкФ Х 400В 1 шт.
Тиристор ВТ151-500 и выше.
Диоды 1N4007 или аналоги 2 шт.
1N5406 и выше 1 шт.
Резисторы 0,5Вт 5 Ом 1 шт.
0,5Вт 10 Ом 1 шт.
Катушка от пускателя ПМ12-10 или IEK 16A 1 шт.
Высоковольтная катушка 2112 или от скутера 1 шт.
Это всё на один канал.
Дата:   16-04-15 05:38
Катушки IEK
Дата:   16-04-15 05:39
Катушки ПМ
Дата:   16-04-15 05:40
Катушки от счётчика и схема №3
Автор: Иваныч222 (5.141.91.---)
Дата:   16-04-15 07:36
Спасибо конечно огромное. Но есть у меня еще непонятки. Есть у меня катушки от пускателей ПМЕ-211 и от Пм12 такие же как на фото. Я понимаю делать надо будет так: устанавливаю эти катушки на родное основание и по два провода с каждой катушки вывожу наружу( на массу основания ничего цеплять не надо? Так получается?) Далее на схему идут по 2 провода от каждой катушки?. Затем по одному проводу на ТЛМ ( допустим от хонды дио?)
А ЕСЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЛМ С CDI ТО СХЕМЫ ЭТИ ВООБЩЕ ПАЯТЬ НЕ НАДО?. так получается? И еще вопрос: получится ли подцепить стоп кнопку с чекой и куда цеплять? И где можно взглянуть на эту схему 3? И если ставить это зажигание с родным моськиным маховиком, то все равно придется перемещать отверстия на плите?? За ранее благодарен.
Дата:   16-04-15 16:37
Иваныч222 писал:
+++Да.
+++У катушки зажигания от Хонды Дио тоже 2 вывода, соотв. 2 провода.
+++Да.
+++Нужна кнопка с двумя парами контактов, замыкать накопительные катушки на массу.
+++Не факт.Зависит от полярности магнита на маховике.
Автор: S-s (---.opera-mini.net)
Дата:   18-04-15 05:31
если с кнопкой стоп или чекой, сопротивления скорей лучшие 100-120 и510 Ом, в старом КиЯ было, у меня с такими заморочек не было, а 5 Ом сгорело с тириком однажды. ;)
Дата:   18-04-15 05:34
ещё катушки
Дата:   18-04-15 05:37
на 220 вольт
Дата:   18-04-15 14:03
IEKовская катушка у тебя или больше, чем надо, или так сфотографировано.И для московского маховика лучше брать на 380В.
Дата:   19-04-15 01:08
С самой маленькой приходится подрезать 2-3листа трансформаторного железа,что б одеть, остальные центрирую подручным материалом. Главное,что годятся в дело. Страшно и подумать мотать 5000 на коленке !
Дата:   19-04-15 01:15
хотя б и так, провод высоковольтный сплющенный под катушкой, края выступающие не дают вылетать чопикам.
Дата:   19-04-15 14:45
Так неправильно.Катушку с прямоугольным отверстием надо располагать вертикально, причём центровать не надо, просто прижать одной стороной.Важно, чтобы она была как можно ближе к краю сердечника.А пропил на МЛ-10 ничего не даёт.
Дата:   19-04-15 15:48
Всем спасибо большое, жду еще какие советы по зажиганию и карбюраторам на моську.
Автор: alex@nder (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   19-04-15 16:18
В таком положении катушки , будет слабая электромагнитная индукция соответственно и очень слабая искра. А не проще купить уже готовые катушки и не морочить себе голову , например +7 917 265-00-45, или по электронной почте oleg_ru@rentboat.dn.ua . Человек продает в России Ссылка.=продукция
Дата:   19-04-15 16:20
представитель Димы Броди известного на форуме как Дима brodigy
