| Московское время 23:38:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:38:48 |
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата: 14-04-15 15:06
Задался целю заменить обшивку бортов внутри лодки, старый пластик по желтел и местами появились сколы. Думал фанеру обклеить ковролином, так он наверно намокнет и сохнуть долго будет.
Кто, чем зашивал борта, поделитесь опытом? Что бы не мокло, не обдиралось.
Автор: Борно (5.18.155.---)
Дата: 14-04-15 15:37
Опять пластик. Тоже ищу что-то для зашивки бортов, но ты прав.Все остальное будет в воде и будет гнить.А вот так его крепить , вернее чем, тоже вопрос. Саморезы заржавеют. Вытяжные заклепки?
Дата: 14-04-15 15:41
Фанера, пропитанная любой хнёй типа пинотекса, только качественно.Крепить вытяжными заклёпками или латунными саморезами с предварительным засверливанием.
Дата: 14-04-15 15:46
Тоже склоняюсь опять пластиком обшить, тока ума не приложу где его найти.
Старый который стоял похоже тоже не родной. Толщиной 3мм чуть по сильней выгнешь, ломается. Прикручен был на тоненькие саморезы, которые поржавели и пошли ржавыми подтеками.
Саморезы с нержавейки в магазинах есть, о вот материал для обшивки что пока не могу найти что то подходящее.
Дата: 14-04-15 15:47
А чем облагородить фанеру?
Автор: Коряга (85.26.183.---)
Дата: 14-04-15 15:53
Самое лучшее это рекламный пластиковый щит 4-6 мм, лёгкий прочный не дорогой и нецарапаеться и на заклёпки самовытяжные...
Автор: карась (188.18.207.---)
Дата: 14-04-15 15:56
пластик есть у рекламщиков всякий разный, даже люминем ламинированный бывает ;)
Дата: 14-04-15 15:57
Коряга писал:
Похоже у меня таким и было отделано у старого хозяина.
Автор: стрелок (---.kubangsm.ru)
Дата: 14-04-15 16:54
Хочу попробовать ''стекломагнезит''-не знаю что это,но говорят то что мне нужно.
Автор: medik (83.220.237.---)
Дата: 14-04-15 17:00
Я ламинированую фанеру обтянул винилискожей.Кожзам клеил водостойким клеем,обшивку к борту на вытяжные заклёпки.
Автор: Scarlo (213.87.240.---)
Дата: 14-04-15 17:09
стрелок писал:
Это типа гипсокартона. В лодку не пойдет.
Автор: Доцент-М (83.68.37.---)
Дата: 14-04-15 17:14
PROLAIN писал:
Ничего не мокнет и не обдирается. 6мм фанера с наклеенным ковролином. Скоро уже 10 лет будет.
Автор: Зуек (---.votgk.com)
Дата: 14-04-15 17:26
Листы из вспененного ПВХ, которые представляют собой плиты с твердой матовой поверхностью. Внутри имеют регулярную мелкоячеистую структуру. Благодаря этому такие листы значительно легче, чем листы из сплошного ПВХ, что позволяет использовать более лёгкие и менее дорогие несущие конструкции. Толщина от 1 до 10 мм, лист 2х3м от 700р до 7 тыр (примерно)
Автор: Танкист-7608 (---.yota.ru)
Дата: 14-04-15 18:37
Танкист-7608 писал:
> тонкий поролон и кож.зам на основе ПВХ.
> чехлы на сиденьях из того же материала.
+++соврал я ))) Зуек напомнил, спасибо!
вместо поролона использовал именно листы, которые идут на подложку под ламинат....
Автор: МПВ (89.222.229.---)
Дата: 14-04-15 21:09
Зеленоград писал:
> Вот по ссылке ВВС, основу делаю из 1 мм АМГ, клей-88 Люкс.
Тоже жду прихода у них нужного мне цвета, клей уже стоит, буду менять ковер, тоже все на алюминий, есть какие хитрости, если не секрет, или все просто, намазал - наклеил?
Автор: Зеленоград (---.gprs.mts.ru)
Дата: 14-04-15 22:07
Надо все делать как на банке с клеем написано, где подворачиваете- можно феном погреть,я грею.
Автор: sedoy99 (203.113.164.---)
Дата: 14-04-15 23:15
Зашил себе задние полки и под ними до пола на П4 рекламным пластиком 2 мм пару лет назад. Все хорошо. Легкий, достаточно прочный.
НО!
На прямых солнечных лучах его потихоньку стало корежить. Теперь стал слегка бугристый, где к бортам не притянут.
Фото нет под рукой. Так что рекламный всякий попадается. Надо уточнять его х- ки перед покупкой!
Дата: 15-04-15 00:19
Вот спасибо! Накидали примеров, теперь есть от чего отталкиваться.
На днях поеду посмотрю что из этих материалов можно найти в наших магазинах.
Автор: татарин (85.233.93.---)
Дата: 15-04-15 00:31
МПВ писал:
> Ковролин в топку, только винил.
С чего бы? По бокам ковролиновые вставки, рабочие поверхности винил. И приятно и эстетично, что не так?
Автор: Optima_Samara (---.google.com)
Дата: 15-04-15 02:13
На фото уже не обычный винил, а маридек. Он дороже карпета в ббс стоит раза в 3. У карпета там однородный цвет только, без вкраплений. Отличия в основе материала и составе. Маридек не тянется почти по основе и покрытие более "жесткое". При порезах маридек не расходится по шву, именно из-за основы. На оклейку вертикальных поверхностей лучше карпет виниловый - дешевле, а разницы нет. Хотя многие производители и на палубу его клеят - ценник!
Дата: 15-04-15 05:47
Kira писал:
> А потом начнется: Места не хватает. Полочек хоцца. Рундучков...
Правильным курсом идут, не всем рифленка по душе.
Автор: Стас пермь с работы (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 15-04-15 15:46
Я делал пластиковыми стеновыми панелями с покраской, панели взял на мусорке бесплатно, что главное, они очень очень легкие. Наберите поиском тюнинг прогресса 4 очумелые ручки там все подробно с картинками.
Дата: 15-04-15 16:48
Стас пермь с работы писал:
что главное, они очень очень легкие. ..
-это важнейший вопрос в отделке, тоже так считаю.
Дата: 15-04-15 17:37
татарин писал:
> МПВ писал:
Говорил только про палубу,
Дата: 15-04-15 19:47
Отделывал борта Казанки с применением ковролина. Всё на свете проклял. Для рыбацкой лодки не подходит. Крючки постоянно зацепляются и приходится их из него вырезать. Лучше всего на борта винилкожа с прослойкой пеноизола и на палубу виниловое покрытие.
Дата: 15-04-15 19:53
Мамлюк- так нужно оклеивать специальным ковролином. Обычный точно не пойдет, там ворс петлей идет, крючки замучаешься вытаскивать.
Дата: 15-04-15 19:57
Ковролин в рыбацкой лодке- это издевательство. Замучаешься чистить его и оцеплять крючки.
Автор: sergb63 (178.163.103.---)
Дата: 17-04-15 03:23
У себя постелил покрытие пола как в газелях сезон эксплуатации пока все нормально клеил на ламинированную фанеру на 88 клей.
Дата: 17-04-15 03:59
клей 88 покупал на развес держит хорошо. Но после того как наклеил положил под пресс. А борта зашивал ламинированная фанера 6 мм, а сверху коммерческий линолеум. Фото сей час нет но если интересно могу завтра сфотографировать.
Дата: 30-04-15 15:27
Не нашёл я ничего полезного в нашем задрыпанном городе. Дермантин и тот только на заказ, ну вроде как привезли быстро. Вырезал стенки из фанеры 4мм пропитал пинотексом, обтянул подложкой для пола 2мм и поверх дермантином. Теперь вопрос, как по приличней их прикрепить к бортам, найти какие нибудь декоративные саморезы или есть ещё какие культурные крепления?
Дата: 30-04-15 15:30
На пол тоже ни чего приличного не нашёл. Продаётся резина 1200 руб за метр. Про автолин наши продавцы в автомагазинах даже и не слышали что это такое. Думаю резину купить, вот только на солнышке по ней голыми ногами наверно не походишь.
Дата: 30-04-15 15:41
Baha писал:
> крепи на пистоны. выглядит культурно.
Можно картинку этих пистонов?
Автор: Baha (---.aldems.lv)
Дата: 30-04-15 15:54
смотри картини выше. уже выложили. в машинах обшивки ими пристегивают. если что всегда можешь отстегнуть.
Автор: sea wolf 063 (---.ncts.ru)
Дата: 30-04-15 16:11
вместо пистонов: крепишь к полу профиль п-образный, вставляешь в него обшивку , если конструкция позволяет то сверху опять п-образник и на звклепки
Автор: brodyagin (---.ru)
Дата: 30-04-15 16:57
татарин прав, винил и коворолин, при этом только морские серии специально для лодок
всем заказчикам, которые приезжают в мастерскую на ремонт/тюнинг лодок ставим только эти покрытия.
винил - антивандальная хрень, не скользит, легко моется, хорошо смотрится
ковролин тоже вещь, он синтетический не гниет, сохнет за минуты и главное НЕЛЬЗЯ покупать обычный ковролин, так как за него крючки цепляются и он начинает тухнуть будучи влажным. морской ковролин сделан так, что не надо пол часа отдирать упавший на него воблер!!!
