 Московское время 11:04:04
 Владивостокское время 18:04:04
 Шумит трим на Suzuki DF90ATL
Автор: A_S (---.sarepta.ru)
Дата:   14-04-15 17:33
Не могу победить. Поднимает, опускает, держит в любом положении. Но прb опускаybb когда доходит до сектора дифферентовки (когда начинает двигаться медленно) появляется визг. Визг только при движении вниз и только в этом секторе. Масло в норме. Пытался прокачивать - бесполезно. Что делать?
 Re: Шумит трим на Suzuki DF90ATL
Автор: misha-bmw (---.bigtelecom.ru)
Дата:   14-04-15 18:32
тоже есть визг и какой то шум посторонний, ямаха 85
думаю проблема в моторчике
Автор: serk 12 (---.dynamic.pool.amtmgts.ru)
Дата:   14-04-15 19:16
A_S писал:
Что делать?
Набрать в поиске! Всё обсуждалось.
Автор: A_s2 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   14-04-15 21:29
serk 12 писал:
> A_S писал:
> Что делать?
Пробовал. Ничего похожего не нашел.
Автор: bestkon63 (195.151.5.---)
Дата:   14-04-15 21:39
serk 12 писал
Что делать?
Такая же проблема. В поиске не могу найти. Ткните носом.
Дата:   14-04-15 21:40
А симптомы те же
Дата:   14-04-15 22:30
A_s2 писал:
> serk 12 писал:
> > A_S писал:
> > Что делать?
Дата:   14-04-15 22:34
Чудо.
Дата:   14-04-15 23:51
Да ничего чудного. Все эти советы сводятся к одному - прокачать трим, подняв и опустив до упора несколько раз. Вот только мне это не помогает.
Дата:   14-04-15 23:54
Есть еще советы смазать вал на котором вращается мотор, но это тоже не мой случай, так как скрипит даже при отсоедененном от двигателя штоке трима (т.е. трим работает в холостую а двигатель зафиксирован в верхнем положении).
Автор: bestkon63 (---.opera-mini.net)
Дата:   15-04-15 03:11
Чудо-это про то, что в поиске так все находится. А так согласен, прочитал все, но как верно замечено, не в описанных случаях причина. А есть другие версии?
Дата:   15-04-15 03:15
Причём действительно "визг" а не скрип
Автор: Михалыч-Вологда (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-04-15 03:55
У меня тоже на Мерке 50 ефи , скрипит при отпускании , прокачивал непомогло, думал втулки моторчика, разобрал смазал собрал, тоже непомогло, пока забил. трим работает исправно.
