 Московское время 22:14:26
 Владивостокское время 05:14:26
 Датчик уровня топлива
Автор: Полковник (193.169.36.---)
Дата:   13-04-15 22:20
Назрела проблема замены датчика уровня топлива устанавливаемого в топливном баке Истмарин предлагает два вида :
1. С сопротивлением 240-30 Ом;
2. С сопротивлением 0-190 Ом.
Который из них подойдет на на штатный Ямаховский прибор.
Катер FR-21 все приборы родные Ямаховские и как то не хочется нарушать гармонию
 Re: Датчик уровня топлива
Автор: Grand360(с ноутбука) (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   13-04-15 23:22
Вариант 1 будет самое оно.
Автор: Trance (---.92.127.252.185.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   13-04-15 23:41
к ямахам вроде подходит евро, то есть вариант 2.
вариант 1 - это американский стандарт
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (46.47.241.---)
Дата:   14-04-15 00:00
Полковник писал:
Олег, а чтоб не гадать, подключи переменный резистор вместо датчика и проверь. Тестером замеришь величину резистора при крайних показаниях прибора.
Если нет переменного, то возьми два постоянных.
Дата:   14-04-15 00:28
Trance писал:
Ага, только на выворот 190-0
Автор: Олег(YKT) (---.yakutia.ru)
Дата:   14-04-15 17:59
Полковник писал:
Штатный - это который? Если цифровой, то ему пофигу, он под любой настраивается.
Автор: Полковник (---.kms.multinex.ru)
Дата:   15-04-15 17:06
Прибор не цифровой, написал на форум Истмарина, специалисты ответили, что из предложенных ни один не подходит, предлагают взять датчик вместе с прибором.
Дата:   15-04-15 17:49
Полковник писал:
Пусть "дурочку на валяют". Им продать ннннннада. Все приборы по датчикам изготавливаются по определенным стандартам. Вот и подбирать их надо по этим параметрам.
Но коли у Вас уже есть указатель Ямаховский, что не дает и датчик купить евошный же? Проблема то в чем, дружище?
Если уж нет любви к Ямашевскому, то в том же магазине подсмотрите сопротивление Ямаховского и покупайте тот, что желаете, но с соответствующим сопротивлением.
Если не ошибаюсь, то сопротивление датчика уровня топлива на Ямахе: 10-180 Ом.
