 Московское время 19:12:14
 Владивостокское время 02:12:14
 Номер ПЛМ
Автор: Александр1245 (---.mega.nn.ru)
Дата:   08-04-15 18:34
Ребята, помогайте.
Купил лодку с мотором в самаре б.у. привез в москву, на руках договор купли-продажи и судовой билет, при постановке выясняется, что в судовом билете номер двигателя 603546, а по факту на моторе 693546, естественно отказываются его регистрировать,что делать???
 Re: Номер ПЛМ
Автор: Виктоша (---.ren-tv.com)
Дата:   08-04-15 18:39
В судовом исправить 0 на 9 и регистрировать в другом ГИМС....
Явная описка в документах...но доказать сложно....
 Re: Номер ПЛМ
Дата:   08-04-15 19:11
Это вариант продумывал, будет заметно и при подозрении, будет отправлен запрос в самарский гимс, по номеру документа пробъют что номер другой в нем записан. Может шильдик перебить,а?
 Re: Номер ПЛМ
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата:   08-04-15 19:15
Искать старого хозяина лодки, и с ним идти в гимс поднимать все документы и разбираться.
 Re: Номер ПЛМ
Дата:   08-04-15 19:21
Это вообще не вариант, доки безнадежно утеряны, он из самары а из москвы как это себе представляете?
 Re: Номер ПЛМ
Дата:   08-04-15 20:42
Платить денег кому то в гимсе, или ехать в Самару и с бывшим хозяином идти в гимс и разбираться. Посчитайте что дешевле. Еще можно с судом заморочится. Попробуйте позвонить в Самарский гимс и бывшему хозяину.
 Re: Номер ПЛМ
Автор: Сергей/Самара (85.26.164.---)
Дата:   08-04-15 20:55
а в договоре какой номер указан?
 Re: Номер ПЛМ
Дата:   08-04-15 22:23
Похоже вы указали единственный вариант,который возможен,к сожалению.
У бывшего хозяина доков нет как таковых, мотор чуть ли не наследство от дяди,которого нет в живых уже, в самарском гимсе посылают.. говорят приходите пишите заявление.
В договоре указан номер, тот же что и в судовом билете, т.е. не верный.
Еще такой момент, судовой билет- дубликат, оригинал был утоплен.
Что бы понять на основании чего был выдан дубликат с таким номером. Необходимо поднять архив Гимса в самаре, что бы убедится например в том, что в предыдущем судовом билете верный номер стоял, и это просто опечатка, но для этого необходимо физхическое присутствие в гимсе самары.
Ну это же бред, я так в самару получается каждый раз буду ездить,если факт опечатки не подтвердится.
 Re: Номер ПЛМ
Автор: Сергей/Самара (85.26.232.---)
Дата:   09-04-15 03:12
"а в договоре какой номер указан?
В договоре указан номер, тот же что и в судовом билете, т.е. не верный."
Есть мнение, что на основании этого ваш головняк переходит к продавцу мотора.
Уточнить конечно у юристов нужно, но мотора указанного в договоре Вы не получили.
 Re: Номер ПЛМ
Автор: pablo37 (---.vologda.ru)
Дата:   09-04-15 03:49
Шильда на моторе бумажная?(наклейка). Если да,то в ближайшую рекламную контору.Сделают на заказ с нужным Вам номером(цена вопроса 200-300 р). Только оригинал шильдика прихватите,что бы со шрифтами не накосячили.
 Re: Номер ПЛМ
Автор: Bern (88.200.229.---)
Дата:   09-04-15 05:43
pablo37 писал:
Юморист, однако.
 Re: Номер ПЛМ
Автор: Вольный Кот (62.213.32.---)
Дата:   09-04-15 09:45
Я лет 15 назад Яву у дедушки купил, потом увидел что циферка одна не сходится, то ли 3 вместо 8 или 3 вместо 9, уже не помню. Сделал новый шильдик и тюкнул недостающую часть циферки на раме, это был самый простой выриант.
 Re: Номер ПЛМ
Автор: pablo37 (78.25.121.---)
Дата:   09-04-15 14:46
В чём юмор уважаемый?)))Вы наверное просто не в курсе)))21 век на дворе, технологии))))
P\S Не знаю как в Самаре,у нас с этим проблем нет))))
 Re: Номер ПЛМ
Автор: GenRen (---.122.178.93.donpac.ru)
Дата:   09-04-15 15:48
Виктоша писал:
Александр1245 писал:
К "0" добавить внизу хвостик, не сильное подозрение. Пусть отправляют запрос и сами разбираются как у них в Самаре вместо 9ки ноль оказался. Там чернила, а на моторе цифры на метале.
Мне на ружье цифру не дописали, сам добавил. При продаже у нового владельца проблем небыло.
 Re: Номер ПЛМ
Автор: skitskit (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   09-04-15 16:16
Тут тема была от Стаса Пузыря----- Продолжаю делать шильды.
Думаю это будет и проще и дешевле.
 Re: Номер ПЛМ
Дата:   09-04-15 16:39
Ребята тема перебить шильд самая простая, но уже по ней не пойти, шум поднялся по всему гимсу, что это за хрень происходит, разборки начались.
Созвонился со старым хозяином сказал что это и его проблема в том числе, и сегодня он должен в гимсе выяснять что за хрень в судовом написана.
Буду ждать результата, отпишусь если что.
 Re: Номер ПЛМ
Дата:   09-04-15 16:40
исправлять в судовом не получится там 100% ноль написан и на 9 его исправить, будет ввидно исправление, потом от инспекора будет запрос погимсу, что за номер двигателя числится за номером этого судового, и там выяснится что все таки 0, опять тупик..
 Re: Номер ПЛМ
Автор: ямалюб (85.26.241.---)
Дата:   09-04-15 20:43
Вот вам нужно было сначала узнать про всё это сдесь, а потом в гимс идти ,чтоб небыло шума. Правильно вам тут советуют, в рекламку обратитесь переделайте шильд и всё. Там ничего сложного, сам это сейчас себе делаю, почти похожая ситуация.
Ну зто же не краденный роллс ройс, кому он нужен.
 Re: Номер ПЛМ
Автор: PROLAIN (217.118.78.---)
Дата:   09-04-15 20:53
ямалюб писал:
> ситуация.
В гимсе сейчас общая база данных, и что будет если окажется два мотора с одинаковым номером?
 Re: Номер ПЛМ
Дата:   09-04-15 21:11
А ненадо одинаковых, есть документ , по нему и делать номер,
даже если и есть такой то он может гденибудь на ямайке, пусть они и разбираются тем более разница судя по цифрам почти в 10000 моделей.
А база данных в гимс наверняка только по россии.
В конце концов это дело личное, и навязывать не стоит, просто это вариант в данной ситуации. И причём решаемый при минимум затрат и нервов
 Re: Номер ПЛМ
Дата:   09-04-15 21:17
В общем продал я мотор на котором так же одна цифра не сходилась. Звонит мне покупатель что так и так. Я звоню в тот ГИМС где снимали с учета, мне отвечают---"привозите доки и фото шильды--все исправим и заверим".
 Re: Номер ПЛМ
Дата:   09-04-15 21:42
Ну вот видите ещё проще, а как сами ставили на учёт при разных номерах?
 Re: Номер ПЛМ
Автор: Bern (88.200.237.---)
Дата:   10-04-15 00:56
pablo37 писал:
> технологии))))
Очень даже в курсе. Просто глупости писать не надо про бумажки и рекламное агенство. Мало того, что вы подталкиваете человека на совершение уголовно наказуемого преступления, так доведу до вашего сведения, что на япономоторах номер двигателя идёт на металлической шильде, либо прямо на моторе. Последнее время бывает и лазерной гравировкой.
 Re: Номер ПЛМ
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   10-04-15 01:15
Ребята , мой друг пару дней назад столкнулся с той же проблемой. И ему просто посоветовали найти старого хозяина и всё сделать по закону. И по правилам. Дело в том, что сейчас по всем отделениям ГИМСа идут прокурорские проверки. Недалеко от нас ( по региону) один инспектор легализовал около трёх десятков краденых лодок. И это всплыло.
Это явилось поводом для проверок в " тихом ведомстве". Проблем себе можно нажить выше крыши. Вплоть до подделки документов.
Я не просто так пишу. Просто предостерегаю от поползновений в сторону криминала. Очень чревато.
Одно дело шильду обновить по настоящим документам, а другое .........
 Re: Номер ПЛМ
Дата:   10-04-15 02:12
так доведу до вашего сведения, что на япономоторах номер двигателя идёт на металлической шильде- Правда?)))))))))))))Это Вы про хонду)))))Так у них давно номер за блоком CDI выгравирован))))Или про пятак на сузах(и их клоны)? Других с железными шильдами не припомню)))))
Мало того, что вы подталкиваете человека на совершение уголовно наказуемого преступления-Бред полный))))) Это номер закосяченый в документах проступок тянущий на халатность(должностного лица))) И в чём проблема у ГИМСюка исправить? а нет ведь будут мозг ипат... В ГБДД с этим проблем нет(помню ВОЛОГОДСКАЯ томожня блеснула знаниями английского))) на фрилендере))))исправили без проблем)))
 Re: Номер ПЛМ
Дата:   10-04-15 08:12
Парни ну что вы раздули, речь не о криминале, а о банальной ошибке в доках , и проблему эту , человеку сделали из-за своей невнимательности в гимс е , если человек хочет тратить нервы и время на все эти поездки туда сюда, пусть так и сделает. Вот же вам доки настоящие. Какой криминал.? С законопослушными тут гражданами даже спорить не буду, тема получится очень длинная.
А про шильдики, так они разные, плёнка, алюмин...пластик , про это не так давно тоже говорили, но сделать можно.
 Re: Номер ПЛМ
Дата:   10-04-15 15:19
Полностью потдерживаю))
 Re: Номер ПЛМ
Автор: ямалюб (37.29.88.---)
Дата:   13-04-15 17:53
Вот сваял, правда пол дня убил с поездками в рекламку и т.п.
Шрифт в Corel набил и растянул по оригиналу, печать на зеркалке ультрафиолетовой краской , не смываемой.
 Re: Номер ПЛМ
Дата:   13-04-15 23:27
Если есть потребность могу кому надо файл скинуть, только в corel draw x..... текст в оригинале, только циферки свои вбить.
Законопослушных граждан прошу предьявить документ (шутка)
Всем хорошей погоды.
 Re: Номер ПЛМ
Автор: Самарец (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   14-04-15 00:06
Вы бы зарегистрировались сначала???,а потом советы спрашивали.
С нашим ГИМСом шутки плохи, я в доверенности, когда оформлял лодку ,ездил ошибку исправлять в одной букве, а тут в судовом ошибка !!!! , а может и не ошибка ????
 Re: Номер ПЛМ
Автор: PKValerich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   14-04-15 01:18
ямалюб писал:
А можно поподробнее, что такое зеркалка и что за краска, на принтере лазерном можно напечатать?
 Re: Номер ПЛМ
Дата:   14-04-15 04:09
ямалюб писал:
Как-как, а вот так---на моторе один номер а в доках где этот молтор зареген одна цифра не так написана. Кто его и их сверяет то??
 Re: Номер ПЛМ
Автор: buss (---.178-70-182-128.avangarddsl.ru)
Дата:   14-04-15 04:24
Как вариант, нанести механическое повреждение в это место, типа удар отвёрткой, молотком , чем либо подобным. Мотор же б/у, их и топят, и чинят неаккуратно и даже тушат от пожара иногда. Лупой на солнце прожечь, типа от сварки...
В тот ГИМС где был естественно уже не ходить...
Помню мне баба в ГАИ на Салова Газель регистрировала, написала не ГАЗ а ВАЗ. номера переврала, пока мент на неё не разорался, оказывается она в плотную подошла к допустимому числу помарок в номерном документе. каждую помарку заверили печатью и подписью, но новый ПТС так и не стали выписывать пожмотились.
 Re: Номер ПЛМ
Дата:   14-04-15 10:01
Зеркалка - плёнка, лазерный может папечатать, а краска встаёт от ультрафиолета, вроде так я их понял. Не каждая рекламка сможет.
 Re: Номер ПЛМ
Автор: Andres (5.18.122.---)
Дата:   06-05-15 10:23
Приветствую всех,купил плм ветерок 8 у соседа по даче,спросил доки -говорит ненужны не права не документы бери мол и катайся,я как то даже и не задумывался честно.Потом мне товарищь говорит,что его надо зарегистрировать в гимс,а номера на моторе то нет и документов нет, вот не знаю ,что мне делать даже,может кто посоветует как и где шильдик с номером искать или кто уже сталкивался с такой ситуацией-подскажите пожалуйста.спасибо за ответ..
 Re: Номер ПЛМ
Дата:   06-05-15 15:48
Товарищу привет передай от пред. правительства ДА Медведева. Регистрацию ПЛМ до 10 л/с отменена., за иск. тех случаев, когда он устанавливается на суда массой более 200кг.
Если шильду таки надо, в барахолку, там есть такая тема, помогут.
Вопросы с Ветерком без номеров и документов могут возникнуть при перевозке на авто от ГИБДД при проверке
Это всё много раз обсуждено. Форумный поиск в помощь, там в темах есть конкретные номера статей и постановлений и даже сканы вроде кем то выкладывались.
 Re: Номер ПЛМ
Дата:   06-05-15 19:03
Спасибо..пойду в барахолку,спрошу может чего и найду.
 Re: Номер ПЛМ
Дата:   19-05-15 03:30
Вообщем, чем кончилось:
Отправка судового билета назад продавцу курьерской службой.
Продавец, сходил в гимс и в судовом поставили на против старого неверного номера отметку погашено, вписали рядом новый номер поставили печать и роспись.
После чего так же транспортной компанией, привезли мне его обратно.
У инспекторов гимс при повторной постановке, вопросов не возникло.
 Re: Номер ПЛМ
Автор: Сергей/Самара (---.gprs.mts.ru)
Дата:   19-05-15 15:50
Вот и хорошо, что не повелся на всякие криминальные варианты. Потом бы горя с ними хлебнул.
 Re: Номер ПЛМ
Автор: Евгений. (194.190.75.---)
Дата:   19-05-15 16:11
Про криминал я бы тут все же сбавил обороты, ИМХО СТ 326 УК РФ тут неприменима, она относится к тому, что ездит по дорогам:
Транспортным средством признается устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем
См.: пункт 1.2 Правил дорожного движения Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 23 октября 1993 г. N 1090) (ред. от 19.07.2012) // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993. N 47. Ст. 4531; и др.
