| Московское время 07:53:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:53:27 |
Автор: Ivanov.SM (188.134.22.---)
Дата: 14-04-15 03:09
Подскажите кто ставил себе приборы Smartcraft для меркури. Исходные данные такие, есть Mercury F60ELPT 2014 года, из приборов тахометр, который шел в комплекте 79-895283A06, ПДУ с 14-ти штырьковым разъемом с тримом 881170A13 и Адаптер для подключения аналоговых приборов 84-892990T01. Хочу поставить себе smartcraft sc1000 тахометр 79-8m0079894,
вместо аналогового тахометра. В первую очередь интересует функция «troll control». Как я понимаю, данный тахометр должен подключается кабелем к ПДУ, но напрямую его не подключишь, т.к. выходы на кабеле от тахометра и ПДУ «мама». Смотрел комплект, где продается тахометр и спидометр вместе, там есть коммутационная коробка.
Вопрос кто-нибудь подключал такой тахометр? Как происходит подключение? Я порыл в каталогах, нашел кабель 84-8m0042976 типа переходной.
но что-то не совсем уверен, что он подходит. Ну и конечно может кто знает где найти все это подешевле, а то доставка с ebay совсем не гуманная.
Автор: little (---.line-net.ru)
Дата: 14-04-15 09:08
Бери распред. коробку на 4-ре (продаются отдельно), в нее втыкаешь кабель от машинки (фиолетовый 10пин) и от таха такой же (будет в комплекте). Если будет нужно в коробку еще воткнешь резистор на 120 ОМ и все будет работать.
Да, и если нужно могу продать за 10 000 новый СМ спидометр, тоже черный. Будет у тебя тролл контрол не только по оборотам, но и по скорости.Плюс, если надо, кабель к нему и датчик температуры воздуха за 1 000. Есть в наличии в Москве. Правда в одном экземпляре. Брал себе, но потом купил комплект серого цвета.
Автор: beat2k (---.214.inn361.ru)
Дата: 14-04-15 16:12
В одной из недавних тем по смарткрафт обсуждались кабели. Нужен который с одним встроенным резистором со стороны мотора. Второй резистор в распределительную коробку втыкается. К ней же подключается тахометр и спидометр. Вот самая толковая тема по этому вопросу Ссылка.
little, для спидометра ему понадобится еще дополнительный датчик скорости в мотор, а для 60 его не бывает.
Автор: march62 (78.31.72.---)
Дата: 14-04-15 17:01
Поставьте Mercmonitor Eco Screen. Как раз вместо тахометра.
Самое лучшее будет в вашем случае.
Для подключения любого смарткрафта вам понадобится
84-892453A01 переходник
-878492K14 соединительная коробка
-859318T2 погодозащитый колпачок
Так как вам придется оставлят аналоговый указатель трима.
Купить лучше прибор в комлекте с коробкой на ебее, а переходник тут
Автор: VANO (---.static.starlink.ru)
Дата: 14-04-15 17:14
Режима Troll по скорости нет, а для спидометра датчик воды не обязателен. По NMEA подключаем GPS приёмник за 10 у.е.и спидометр работает, да ешё показывыет точное время.
Автор: Ivanov.SM (---.obit.ru)
Дата: 14-04-15 21:08
Про Mercmonitor Eco Screen я много читал и сначала думал купить, но смущает желто/зеленый глаз на приборной панели, да и указатель трима у меня уже установлен. По деньгам тоже, а переходники все равно докупать. Пока изучаю тему про резистр, а вот что не будет "troll controll" по скорости это я понимаю, спидометра же нет, откуда ему взяться. Или можно GPS цеплять к тахометру? Да и еще кто-нибудь ставил себе это Eco Screen? можете фото выложить как это выглядит.
Автор: Serega_ Коптевский (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 14-04-15 21:37
Меня больше пугает жёлто/синий последнее время ))
А вобще там цветов всяких до хрена и больше, можно зафиксировать, можно чтобы переключались.
Дата: 14-04-15 22:00
Так указатель трима у вас и останется. У F60 только аналоговый датчик.
А экоскрин вам даст максимальное количество параметров+тролл+ошибки. И это на большом цветном экране, а не в мелком окошечке.
Автор: Вован (---.pppoe.novgorod.dslavangard.ru)
Дата: 14-04-15 23:04
VANO писал:
> точное время.
Поподробней про данный приемник, ссылку где купить.
Дата: 15-04-15 00:20
Trance писал:
> Что за Лоуранс туда поместился
Да всё тот же , что на первой фотке.
В бл будущем будет а68, (ща бакс дойдёт до 45ти ))) остальное боле менее приличное уже невпихуемое.
Автор: little (---.taxcom.ru)
Дата: 15-04-15 00:36
GPS датчик действительно можно к СМ спидометру подключить, а можно стандартное колесико на транец. Стоит оно не дорого. И думаю будет у Вас тролл контрол по скорости (если мозги самого мотора это позволяют). А то, что нет датчика для трубки Пито, это может и хорошо, так как это самый не точный из перечисленных способов измерения скорости.
Еще можно кабель для подключения бензобака купить и видеть на СМ, что там в баке осталось. А можно этого и не делать.
В моем понимании иметь ДВА раздельных цифровых прибора, но со стрелками, ГОРАЗДО удобнее, чем один меркмонитор.
У Вас два нормальных стрелочных прибора и ДВА доп. экрана на них для вывода кучи вспомогательной информации.
Пользоваться очень удобно. Как на фотке у VANO.
Автор: Ivanov.SM (188.134.24.---)
Дата: 15-04-15 03:51
march62 писал:
Давайте разберемся
878492K14 соединительная коробка - это коммутационная коробка
859318T2 погодозащитый колпачок - заглушки на коробку
84-892453A01 переходник - ???
Это зачем? Разве с монитором или тахометром не идет в комплекте кабель?
И еще вопрос Mercmonitor Eco Screen также подключается через коммутационную коробку в ПДУ?
Дата: 15-04-15 03:52
little писал:
Задал вопросы в личку.
Дата: 15-04-15 06:17
В личку ответил.
Смотри, если один прибор будешь подключать, то можно и через переходник вот этот, без коробки. При условии, что у тебя на моторе и на косе машинки установлено 2 резистора по 120 ОМ. Они словом Terminator - могут обозначаться и могут быть желтого цвета или на них 120 ОМ написано. Проверить очень просто. Машинку подключи к мотору и померь сопротивление между синим и белым проводом на СМ разъеме на машинке. Если 60 ОМ, то все ОК, резисторы установлены. Если 120 ОМ, то нужно ставить еще один резистор, например в коробку вместо одной из заглушек. Или просто к проводам этим резистор на 120 ОМ ручками припаять.
Если приборов два, то нужна коробка. По факту, даже если сейчас есть только один прибор, обычно все коробки покупают, мало потом еще какой СМ прибор подключить. Коробка эта - это тупо разветвитель и все.
Колпачки погодо... что-то там, два таких всегда идут в комплекте с коробкой. Это просто заглушки и все.
МеркМонитор можно точно также подключить. Либо с помощью переходника, либо через коробку.
СМ тахометр и монитор работают каждый сам по себе и независимо.
Можно поставить один из них, а можно оба.
А СМ спидометр работает только в паре с СМ тахометром. Он от него зависит и сам по себе не работает вообще.
Дата: 15-04-15 06:24
Как Андрей Козлов написал, тоже можно, что угодно подключить. Но кабель этот голубой, с двумя резисторами впаянными, нужен Вам только, если на вашей машинке нет СМ разъема: фиолетовый 10 пин. Тогда, да нужно тянуть этот кабель от мотора до приборной панели и втыкать его либо сразу в СМ прибор, либо во всю туже распред коробку.
Кабель у меня такой тоже 30 футовый лишний давно валяется. Если будет нужно могу тоже тыщи за 3000 продать. С ним 100 % все будет работать сразу, так как в нем эти резисторы уже стоят.
Автор: Вован (---.dynamic.novgorod.dslavangard.ru)
Дата: 15-04-15 16:32
VANO писал:
> Уже не помню точно где покупал, кажется на Aliexpress.
Хотя бы номер по каталогу
Дата: 15-04-15 16:49
3 года назад как раз и стоил 10 баксов, а сейчас 28, но это уже не ко мне. Правда я покупал просто с хвостиком , без USB разъема. К нему надо преобразователь на 5 вольт, я делал сам из одной микрухи + 2 кондёра.
VANO писал:
Как подключал? Какой провод надо для подключения, Китайских антенн много, какую выбрать, будь добр объясни поподробней
Дата: 15-04-15 18:03
VANO писал:
> Вот как подсоединять
Эту картинку я видел, если учесть верхнюю картинку, то задействовать надо только два провода белый и зеленый, остальные не трогать?
спасибо.
Провод обязательно брать с юсби разъемом, а то есть вот с таким
Дата: 15-04-15 18:33
2 - провода на NMEA 0183(+ и - DATA) к спидометру
2- провода питание на GPS приемник (+ и - 5 вольт)
По твоей ссылке это не GPS приёмник, а активная антенна для приёмника.
Дата: 15-04-15 18:37
VANO писал:
Спасибо, это я уже понял. Значит тот, что по моей ссылке не подойдет, т.к. там скорей всего два провода, и нет питающих. Надо брать с юсби. Они сразу дороже
Дата: 15-04-15 18:45
VANO писал:
Понял. Спасибо. Буду ставить, а то поначалу спидометр с Пито правильно показывал, а теперь врет, где-то, что то забилось
Дата: 15-04-15 19:20
Ну вот как я и говорил уложишься в 10 у.е., то что и требовалось.
Удачи.
Автор: Ivanov.SM (---.megaopt.spb.ru)
Дата: 15-04-15 21:45
Вован писал:
> VANO писал:
Остался вопрос где в схеме взять 5 вольт?
Дата: 15-04-15 22:04
Ivanov.SM писал:
это самое простое. Или сделать самому блок питания или купить любую зарядку от смарфона, ее присобачить, там как раз 5 вольт
Дата: 16-04-15 00:10
Там еще можно сигнал nmea 0183 от картплотера к СМ спидометру подцепить. У меня правда сходу в прошлом году не вышло. На рацию GPS данные идут с картплотера, а на СМ спидометр нет. Буду разбираться этой весной.
Дата: 16-04-15 02:40
Вопрос к тем кто заказывал приборы на ebay. Как с достакой? Я слышал что Mercury запрещает отсылать детали в другие регионы.
Дата: 16-04-15 02:45
little писал:
А может кто здесь на форуме подключал. У меня Garmin 50DV, там написано что есть поддержка nmea 0183.
Дата: 16-04-15 03:25
little писал:
вот кстати наткнулся на такую схему
Дата: 16-04-15 05:54
А вот отдельный кабель с резисторами (желтые), который, если нужно, тянется от мотора к СМ прибору или распред коробке.
Дата: 21-04-15 21:15
march62 писал:
После долгих раздумий заказал себе такой прибор на ебее, а коробку и переходник решил купить здесь. Прибор заказал, а вот за коробкой и переходником поехал к нашему представителю Меркури в СПб на Непокоренных. Цены просто повергли меня в шок
84-892453A01 переходник - 1745 руб.
878492K14 соединительная коробка - 7296 руб.
и все это под заказ от трех до пяти недель. На вопрос почему такие цены посоветовали перейти на Нептун, на него все дешево... Может у кого есть инфа где можно взять подешевле или опять заказывать так же на ебее?
Дата: 21-04-15 22:30
На переходник нормальная цена.
А прибор надо было брать в комплекте с коробкой на ебее, я же писал.
Теперь либо с рук искать. Либо к Григорию м Меркури мс у него в районе 5 будет + пересыл в СПБ. .
Дата: 21-04-15 22:44
march62 писал:
> + пересыл в СПБ. .
Как узнать контакты Григория?
Автор: Денис Ч (---.141.133.79.chtts.ru)
Дата: 21-04-15 22:54
У меня есть распределительная коробка, только без заглушек. И кабель. Только не переходник, а на прибор(JUNCTION BOX-GAUGE-SYSTEM LINK-GND-и ещё там два выхода, вроди на пищалку.) Могу продать. Договоримся.
Дата: 21-04-15 23:10
Денис Ч писал:
Жду предложения и фото на почту в контакте...
Автор: Garry (---.178-71-111-137.avangarddsl.ru)
Дата: 22-04-15 05:01
Иванов,привет.Брал себе коробку на ебэе,вышла в 2700 руб.На Непокоренных все очень дорого,сам хотел там брать.И не смотря на то,что там у них товарищ работает,цены с учетом его скидки заоблачны.
Сейчас из Штатов доставка стала не дешевой,выгодно заказывать максимальный вес-тогда 1 кг груза получается в районе 11$.
Дата: 22-04-15 06:59
Если у тебя будет только ОДИН прибор, зачем тебе ВООБЩЕ коробка???
Просто включи свой монитор кабелем переходником и все.
Дата: 22-04-15 07:02
И наоборот, если у тебя буду два прибора и ты берешь коробку, зачем тогда переходник? Коробка и есть сама переходник.
Дата: 22-04-15 07:18
ТС, да и вообще, что это за переходник то такой? 84-892453A01
Он зачем вообще?
Вот тебе схемы запостили. Где ты там видишь какие-то переходники то?
Ты либо тянешь кабель от мотора (как на схеме), либо он у тебя считай уже протянут до машинки (в твоем случае). Далее все одинаково. Ставится коробка с разъемами папа и к ней с одной стороны кабель от машинки, а с другой кабель от прибора. Что сложного то?
Или, видимо, можно заменить коробку переходником, но не этим, что ты пишешь, а что бы с двух сторон папы были. Я таких переходников не видел, но наверное есть.
Вроде простой вопрос, а столько опять исписали. Вот простая же схема нарисована. Что придумывать то? Потом люди будут тоже искать, читать, ничего толком не поймут. ;)
Дата: 22-04-15 07:27
Вот тут что ли посмотри
На странице 5 видимо твой случай?
И это адаптер нужен для аналоговых приборов? Так ты тахометр вроде как раз меняешь. Или что?
При чем тут СМ тогда?
Дата: 22-04-15 08:00
Т.е. смотри вся эта возня с коробками и доп переходниками нужна ТОЛЬКО для того, что бы аналоговый указатель трима оставить???
Т.е. нужно кучу коробок с разъемами и переходниками только для того, что бы в итоге из них торчали два проводочка, к которым ты указатель трима подключишь? Не перебор ли это? ;) Не проще ли к существующему у тебя переходнику твой СМ прибор и подключить, тоже не много поработав ручками? Смотри, твой переходник для аналоговых приборов папа ведь? И обрати внимание по моей ссылке, с него не только аналоговые провода идут, но провода для СМ. Страница 4, провода c,d. Вот к ним подсоединяешь провода от твоего кабеля твоего прибора (белый и синий), а остальные к другим проводам с этой же колодки: черный минус, фиолетовый + зажигания и нужно еще красный, это постоянный +. И все. Все работает, если резистор на моторе и на машинке у тебя уже есть, как на картинке показано.
И ничего кроме прибора уже покупать не надо. Но надо ручками чуток поработать ;).
Дата: 22-04-15 17:10
little не путай человека. Я себе ставил на прошлой неделе, именно так как написал. Без всяких ЕСЛИ.
Вот стоят аналоговый тахометр, спидометр, указатель трима + меркмонитор экоскрин(под белым колпаком)
Хотя была мысль сделать как ты пишешь.
Для безгеморойного параллельного подключения любого смарткрафта(тахометр, меркмонитор, экоскрин) с аналоговыми приборами(тахометр, спидометр, трим) и т.д) нужна будет коробка и переходник.
Трим человеку полюбому оставлять - цифрового датчика для F60 не бывает. Тахометр тоже я бы оставил.
Дата: 22-04-15 19:18
Ну да, все так. Я просто с начала не разобрался о каком переходнике ты говоришь. ;) Теперь понятно.
Но в случае ТС, если тахометр он точно выкидывает, и остается у него только аналоговый указатель трима, как-то странно все это городить и еще 5000 -10000 рублей лишних платить. Когда все можно сделать из того, что есть. Надо только чуток ручками поработать.
Ты что думаешь, там внутри родной проводки, все разветвления как-то по особенному сделаны? Да те же скрутки и есть. Т.е. сам Меркури не стесняется один провод к другому скруткой пришпандорить, а мы почему стеснятся должны? Коробки всякие покупать? ;)
Дата: 22-04-15 20:54
Да все я понимаю. Просто если умеешь это легко. А ежели нет - проще купить. Погодозащитный колпачок кстати - готовый разъем. ;)
Кстати опростоволосился я - недоизучил вопрос. Надо было купить комлект цифровых датчиков на мотор да поставить один монитор без остальных приборов. Просто и функционально.
Может так и сделаю. Вопрос - сможет ли смарткрафт снимать с трубки пито скорость? Или гпс обязательно?
Дата: 23-04-15 00:40
Сможет конечно, если на твой мотор можно поставить цифровой датчик скорости. В него как раз втыкается трубка Пито на самом моторе под колпаком. Дальше СМ все показывает.
А еще можно через спец кабель датчик бензобака к СМ тоже подключить. И тогда уровень в баке он тоже будет показывать и примерно на сколько еще хватит км. Все, как в машине будет. ;)
Дата: 28-04-15 00:40
Спасибо всем за ответы, вообщем заказал себе меркмонитор на ебай и коробку с переходником там же. Конечно не дешевое удовольствие, но нашелся институтский приятель в америке скроил на доставке))) Теперь вопрос, можно ли к этой штуке (меркмонитор) прицепить скорость с garmin 50DV? Ну или с USB GPS антены, как раньше обсуждали?
Дата: 28-04-15 07:05
Ну т.к. Пришлось бы брать все у разных продавцов, в общей сложности на доставке скроил около 7000 рублей. Совсем не гуманные у них цены на доставку в Россию
Автор: Garry (---.178-71-101-20.avangarddsl.ru)
Дата: 28-04-15 18:17
Да,прилично,132$.
У меня сейчас жена в NY полетела,обещала привезти мелочевку.Я На 1500$ всего назаказывал на ебэе потихому,чувствую придется ей денег на еще один чемодан и носильщика отправлять))))
Дата: 12-05-15 21:33
VANO писал:
Подружить GPS приемник и NMEA 0183 не удалось.
Хотя проверял на ноуте, там приемник работает.
По характеристикам протокол NMEA 0183 есть, где засада.
Скорость не кажет. Как понять, что спутники пойманы.
Да и еще , в настройках спидометра выставил скорость по GPS
Автор: Trance (---.92.127.249.217.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 12-05-15 22:20
Вован писал:
> VANO писал:
Тоже предстоит ставить таблетку на SC, интересно в чем проблема. И там вроде один провод на GPS со SC выходит. какой подключал к нему?
Дата: 12-05-15 22:34
Trance писал:
Подключал как и описано выше
Провода выходит два, белый и синий с белой полосой, они еще заглушкой закрыты, заглушку обрезал и подключил, эффекта ноль.
Как понять видит СМ жпс или нет.
У кого работает, что спидометр показывает дополнительно, когда включишь зажигание.
Появились дополнительных два окна.
Автор: Роман - 630 (83.220.237.---)
Дата: 13-05-15 06:09
Та же проблемма имеем СМ sc1000 v 0.07 и f150efi. Все новое и от дилера. Приборы на катере и мотор. Не кажет спидометр. Имеем карт плоттер гармин 70dv. Тыкаем его выход 0183 на эти два проводка СМ... И ничего.... То что в моторе нет датчика скорости это я уже догнал. 5000т.р. Но стоит ли судя по ветке будет врать. Так как задружить гармин с СМ??? Или протоколы не те??? Брать отдельно гпс головку???
Автор: DmitryMerk570 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 13-05-15 06:26
Роман. Что значит тыкаем? тыкая пичего не получится. Сетка 0183 работает чемто похоже на инемея 2000. А точнее 0183 сеть организована похоже на 0183. Т.Е. Если мыхотим организовать сеть 0183 то нас необходимы кабель сети заглушенный сначала и конца сопротивлениями. Между этими сопротивлениями и включаются приборы параллельно. Т.е. сеть еще организовать надо. Тогда по ней начнут ходить пакеты с данными. Все делается по аналогии с компьтерной сетью бнс. На сайте сом гармина есть гдето схема подключения устройств в сеть 0183. Покрайней мере раньше была. Я ее скачал и после подключения все заработало. Просто подключив напрямую ничего работать не будет. Проверено)
Автор: Вован (62.118.151.---)
Дата: 13-05-15 06:31
DmitryMerk570 писал:
> Если
Можно поподробней про сопротивление, получается, что провода соеденены между собой сопротивлением. сколько Ом
Схемка еще осталась?
Дата: 13-05-15 06:42
Все что ты пишешь касается 2000-й сети. В 0183 нужно просто соединить провода.
Но почему не работает СМ спидометр я не знаю. ;) Но не из-за отсутствия сопротивлений, я думаю. ;)
Дата: 13-05-15 06:45
little писал:
У меня на проводах была какая то заглушка,я думал просто провода закрыты от замыкания, я ее отхерачил и подключал просто к проводам, может там и было сопротивление.
Дата: 13-05-15 07:21
Роман - 630 писал:
> Очень интересно. Мне тоже сказали просто соединить. Так как правильно??
В другой теме развитие событий
Дата: 13-05-15 07:40
У меня было два картплотера. Один без эхолота 720. Другой 525 гармин с эхолотом. Я их связал через сеть нмея 0183. чтобы на 720 видеть даные эхолота по глубине. Сопротивления на концах сети это терминаторы. Они шли в комлекте с эхолотом гарминовским 22. Найти схему немогу. Завтра поищу. Везде написано важно выход со входом не перепутать. И похоже в некоторых случаях эта сеть может работать напрЯмую. Завтра еще поизучаю.
NMEA 0183
NMEA - это стандарт американской Национальной Морской Ассоциации Электроники. NMEA 0183 был введен в 1983 году как свободный промышленный стандарт для передачи данных между электронными устройствами морских судов. Он использует простой серийный коммуникационный протокол ASCII, фиксирующий передачу сообщения от одного 'собеседника' другому или другим 'слушателям' за единицу времени. Этот способ исключает создание сети. По сегодняшним меркам, данные передаются медленно - со скоростью 4800 бит/сек, и стандарт исключает большое число «говорящих». При этом стандарт пока еще широко используется и неплохо подходит в ситуациях прямой связи одного прибора (например, GPS-навигатора, требующего объединения нескольких наборов данных) с другим.
Дата: 13-05-15 18:41
Еще раз, все эти сопротивления на концах и т.д. - это сеть 2000.
На карплоторе у тебя скорее всего обе сети и есть. И 2000 и 0183. Т.е. он может и так и так общаться. Поэтому и сопротивления тебе дали для 2000 сети.
0183 - это просто тупо соединить проводочки друг с другом правильно и все. Можно скрутить, можно в клемы зажать. И все будет работать.
А сеть 2000 - это уже да, совсем другой разговор. Там проводочки не скрутишь просто так.
Вован, не было у тебя там никакого сопротивления, а был просто кембрик термоусадка, что бы концы проводов защитить и все.
Дата: 13-05-15 18:48
little писал:
Я так и думал, поэтому отрезал
Автор: AlexSamara (94.231.133.---)
Дата: 14-05-15 06:11
Подскажите п-та ,хочу поставить себе смарт тахометр , одно пока не уяснил: а как включается подсветка на нем ? Перечитал все и нигде не наткнулся !?
Автор: Lefon (91.225.77.---)
Дата: 23-06-15 21:24
А можно ли к smartcraft sc1000 (обычный) купить и подключить датчик бака, что бы показывал остаток топлива?
Автор: varlamov_ilya (109.236.253.---)
Дата: 19-08-15 02:38
Помогите разобраться.
Купил тахометр с ebay sc1000 с кабелем с 2 резисторами
подключил к optimax 150 2004 года.
тахометр пишет что мотор не найден
Что делать?
Автор: Trance (---.176.51.54.93.nsk.rt.ru)
Дата: 19-08-15 16:27
Lefon писал:
Если там провод есть на датчик бака, то без проблем. я воткнул датчик американского диапазона 240-30 Ом, все работает прекрасно
