 Московское время 16:08:52
 Владивостокское время 23:08:52
 Подключение приборов на Suzuki df40atl
Автор: box6767 (---.trbo.yandex.net)
Дата:   13-04-15 03:51
Добрый вечер. Помогите пожалуйста с подключением приборов к мотору Suzuki df40at. Сосед обратился с помощью подключения тахометра и указателя трима. Мануал скачивал, но там нечего не видно (слишком мелко и мутно). Интересует какой цвет провода за что отвечает.
 Re: Подключение приборов на Suzuki df40atl
Дата:   13-04-15 03:57
Как то так....
Автор: box6767 (---.178-71-89-250.avangarddsl.ru)
Дата:   13-04-15 04:17
Спасибо. Попробую разобраться.
Автор: box6767 (---.pppoe.lenobl.dslavangard.ru)
Дата:   13-04-15 15:12
Попытался разобраться - не получилось. От мотора выходят провода как на фото. А не подскажите какой (+), (-), сигнал трим, сигнал тахометр. Тахометр и трим ULTRAFLEX. Заранее спасибо.
Автор: Горняк (---.ru)
Дата:   13-04-15 15:52
1 Серый плюс вызвонишь коль такого цвета нет скорей всего розовый.
2 Чёрный--минус
3 желтый - сигнал
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   13-04-15 15:58
Обрезанные провода - это не есть хорошо...(
Дата:   13-04-15 16:08
Да провода отрезаны. Когда сосед по пьянке продавал лодку, всё обрезал. Вот теперь мучаемся.
Дата:   13-04-15 16:50
Горняк писал:
> 2 Чёрный--минус
> 3 желтый - сигнал
Серый у меня есть. А это для тах. или трима?
Дата:   13-04-15 17:18
Это подключается тахометр,
Дата:   14-04-15 18:17
Подскажите, как мультиметром найти провод сигнал для указателя трима?
Дата:   14-04-15 23:19
По выше приведенной схеме видны цвета проводов подключения датчика трима .Сигнал на трим желто белый или наоборот.
Автор: ПУХ (5.141.193.---)
Дата:   15-04-15 06:51
На проводе первая буква W-Y, так что бело-желтый.
Судья-можеш остатки схемы выложить?
Дата:   15-04-15 07:00
Зачем тебе остатки? На датчик трима (ну или с него на прибор) идут два провода-бело/жёлтый и чёрно/белый...
Дата:   15-04-15 15:15
Судья Дредд -товарищ купил тах с диагностикой для Сузы в "1000 размеров", тах подсоединить не проблема , а вот понять какой провод у мотора отвечает за диагностику темп, масло итд непонятно, Схемы мотора нет , мот 60-ка.
Нужно понять куда запитаны 4 провода выходящие с Таха на право.
Трим волнует меньше всего:-))
Дата:   15-04-15 15:29
Для этого на моторе есть специальный разъем для диагностики, а не те что идут на машинку.А выходящие с право 4 провода это на сигнальные ламы тем.дав. и т.д
Дата:   15-04-15 17:33
Горняк-распиновку по цветам на лампы и надо.
Дата:   15-04-15 18:10
Вот тут уже помочь ни чем не могу.Тут прозванивать необходимо или схему внимательно читать.
