| Московское время 15:59:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:59:20 |
Автор: staer23 (109.124.202.---)
Дата: 12-04-15 07:17
Добрый вечер товарищи! Помогите с ремонтом транца.
Вот фото того что есть. Подскажите как лучше его отремонтировать.
Мотор Yamaha 60F длинная нога
Дата: 12-04-15 07:28
Жуть. Перво наперво всё вылизать. Потом проверить на трещины. Скорее всего надо будет кардинально переделывать. И усиливать корму.
60 кобыл не шутка. То, что осталось у тебя , отгрызут нараз.
Дата: 12-04-15 16:50
zilok писал:
> убери его совсем и сделай нормальный транец!!!!
Ну это и так понятно!
Идеи проекты предложения?
Дата: 12-04-15 16:54
staer23 писал:
> А подробнее можно?
Вот фотка К5М
А подробней чуть ниже в теме" Казанку 2м подсказуйте" от Александра НН. Там очень много предложений и советов.
Неужели не просмотрел темы, прежде чем задать вопрос?
Дата: 12-04-15 17:00
kness писал:
> staer23 писал:
> > А подробнее можно?
> Вот фотка К5М
Спасибо посмотрю
Просто хотелось получить советы под мой случай
Дата: 12-04-15 17:02
staer23 писал:
Выносной транец штука универсальная. Для всех лодок. Но есть там и про обычные козы. И размер под длинную ногу тоже.
Вот тебе ссыль, если лень искать.))))))))))))))))
обязательно просмотри . А кое где и почитай повнимательнее. В этой теме всё есть.
Автор: Арчибаль (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 12-04-15 17:03
Добрый день. А у тебя может есть фото этой же части Казанки, только в нормальном положении?
Дата: 12-04-15 17:06
Арчибаль писал:
> положении?
Такое?
Дата: 12-04-15 17:08
kness писал:
> staer23 писал:
> > А подробнее можно?
> Вот фотка К5М
Может есть другое фото этой же части лодки, но в перевёрнутом виде не вверх ногами? Хочется посмотреть про кринолины, если правильно.
Дата: 12-04-15 17:12
kness писал:
> Арчибаль писал:
> нормальном
> > положении?
> Такое?
Да оно. Хочу себе тоже прибубенить, вот думаю. У меня так.
Дата: 12-04-15 17:16
kness писал:
> Арчибаль писал:
> нормальном
> > положении?
> Такое?
А что за разметка с клёпками по заднему борту?
Дата: 12-04-15 17:20
Арчибаль писал:
Там накладки из бакелитовой фанеры. Из них собран угол жёсткости. Металл не стал ставить. Бакелитка не хуже работает.
Дата: 12-04-15 21:12
Я уголки для растяжек сотворил из нержи 3мм, место стыка даже сваривать не стал, очень крепкая конструкция получилась. Закрепил к задней полке и к усилителю п-обрасному, к которому транец крепится. Большая гайка-это шпилька растяжка.
Автор: Стас пермь с работы (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 13-04-15 04:38
Все заклепки надо заменить на болты. С нутри лодки зделать усиление. Родной тоанец выкинуть, поставить бутерброд из толстой ламинированой фанеры, по верху транца растяжки из толстых шпилек.
