 Московское время 00:14:07
 Владивостокское время 07:14:07
 куда-что на показателе топлива
Автор: Marlin35 (---.yota.ru)
Дата:   11-04-15 04:47
Собсно сабж.
Хочу подружить датчик топлива, такой:
с прибором указателя.
Не хочется подключить не то -не туда (вдруг сгорит). Отсюда вопрос: Что и куда?
На приборе надписи у клем:
LT
+12V
GND
SEND
Спасибо за внимание и помощь. ))
 Re: куда-что на показателе топлива
Автор: Alex-K (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   11-04-15 04:50
lt - подсветка
gnd - земля
send - датчик
12в - 12в после замка зажигания
Дата:   11-04-15 04:51
Marlin35 писал:
> LT-видимо подсветка шкалы...
> +12V-питание...
> GND-минус 12 в.
> SEND-на датчик в баке...
второй конец датчика соединить с землей.
Дата:   11-04-15 04:58
Спасибо, ребята!
Пошел пробовать.
Дата:   11-04-15 05:11
Проверил.
Работает, НО как-то наоборот.
Поплавок датчика внизу-стрелка прибора показывает полный бак, и наоборот. Контакты датчика местами менял.
В чем может быть фокус?
ЗЫ: Мне в принципе пох. Положение стрелки и датчика соответствуют в любых положениях, но наоборот, зеркально типа.
Дата:   11-04-15 05:15
Стандартный случай... Датчик и прибор не совместимы по сопротивлению...
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   11-04-15 05:16
Датчик 240-33 Ом (америкос), а что на указателе?
Дата:   11-04-15 05:24
Указатель японец. (по ходу! на нем подсветка с зеленым презиком и сама лампа как на подсветке панели приборов автояпов (купил у нашего форумчанина))
Ну и фиг с ним будет наоборот (зато пендо... враги не догадаются)))
Показывает. то четконаоборот.
Дата:   11-04-15 05:28
Блин, сейчас глянул на вольтметр, а там такая же распиновка.
1 в 1. Там куда-что подключать, чтоб показывало?
Заранее ありがとう (спасибо по японски)))))
Дата:   11-04-15 05:31
Совсем *чётко* быть не может...
Европейский стандарт 10-180 Ом...
Вольтметр работать будет... Название клемм такие же...
Дата:   11-04-15 05:41
Судья Дредд писал:
Реально четко. Положение датчика соответствует положению стрелки зеркально.
Положение датчика полный бак(до упора)- стрелка в самом начале красной зоны. И далее 1/3= 2/3, 1/4 =3/4, 2/4=2/4 и так далее и в таком духе. Если шкалу датчика перевернуть, то будет все четко. как-то так...
Пошел проверять.
Дата:   11-04-15 05:47
Вольтметр работает.
При соединении
+ на +12V
- на GND
Для чего на вольтметре SEND? При соединении на него "-" зашкаливает? Что на него кидать?
Дата:   11-04-15 05:49
На СЕНД ничего не надо подключать...
Дата:   11-04-15 05:52
Судья Дредд писал:
Понял, Спасибо. Думал может нагрузка с потребителей туда нужна... Или еще чего. Понял.
