| Московское время 02:20:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:20:00 |
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.49.---)
Дата: 10-04-15 20:19
Меркури автомикс.
Быстро не могу найти его объём.
При каком остатке начинает срабатывать зум?
Поднимаю тримом дв. на небольшой угол,на шкале кажет половину,а уже зум срабатывает.
Автор: Гарик К. (95.139.18.---)
Дата: 11-04-15 15:46
Срабатывает зум - вливаю литруху, остаётся немного до полного.
Примерно полтора литра. В мануале в разделе Топливо и масло есть точно, посмотрю вечером.
ПС 2.8 литра это скорей всего у полтиника трехцилиндрового.
Автор: Dizel-1 (109.169.223.---)
Дата: 11-04-15 16:01
Тоже похоже на 50-60.Пробовал найти на 40 с объёмом 644,везде выдаёт мануал на литровый сорокет.Скорее всего 1,5-1,7 литра должно быть,если судить по одноклассникам.
Дата: 11-04-15 16:15
Во,нашёл на этот мотор.
Страница 42-объём бачка 1,5 литра.
Страница 45-Если уровень масла упадёт ниже визуального уровня в крышке,когда двигатель находится в ВЕРТИКАЛЬНОМ положении,прозвучит предупреждающий звуковой сигнал.Останется резерв на 30 минут в полный газ.
Т.е. остаток в мл. не пишут,только визуально.
При мелководном режиме должен пищать,если кол-во масла близко к отметке резерв и датчик стоит в бачке ближе к задней стенке.У Ямахи так же.
