 Московское время 09:30:47
 Владивостокское время 16:30:47
 дверь в каюту: подкиньте идеек
Автор: стрелок (---.kubangsm.ru)
Дата:   10-04-15 17:11
Привет уважаемые. Дверку хочу в каюту,а на ум ни чего ни приходит кроме двустворчатой на одну сторону. Может есть какие нибудь еще решения этого вопроса. Размеры проема: высота 87, ширина 78. Буду признателен любым рациональным решениям.
 Re: дверь в каюту: подкиньте идеек
Автор: buss (---.178-70-169-209.avangarddsl.ru)
Дата:   10-04-15 17:31
Когда искал Серебрянку. планировал установить вместо двери ручную роллставню и по направляющим загонять её в каюту на подволок (потолок). Хорошей тогда не нашел, попалась другая лодка.
Дата:   10-04-15 17:43
Роллставня очень хорошая идея.
Можно еще складывающуюся гармошкой по 2-ум направляющим, в низу и вверху. Из полос 9-10 см соединенных рояльными петлями.
Дата:   10-04-15 17:46
Сетку сделай от комаров. Занавеску.
Дверь нужна ли?
Вход 90х80... как в тумбочку... на карячках залазить... ещё дверь наверх сожрёт 10см.
Автор: Андрей Б. (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   10-04-15 18:41
Посмотрите, как сделано на sundeck(ах), те за пост управления. Только это, по ширине придется проход уменьшить.
Дата:   10-04-15 18:47
Да дети у меня туда лазят это для них,а ручная роллставня это идея,только где ее купить?
Автор: МитричЪ (85.17.212.---)
Дата:   10-04-15 18:54
стрелок писал:
> купить?
А сам если застрянешь?
Делай как S494 насоветовал.
Дата:   10-04-15 19:07
стрелок писал:
> купить?
Заказать по интернету, их много сейчас.
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.f.pppoe.atknet.ru)
Дата:   10-04-15 19:14
а я за автобусную систему как пазики, и старые лиазы, мало ли надо быстро свалить а пока это рольставня откроется
Автор: bestkon63 (195.151.5.---)
Дата:   10-04-15 19:25
Фото не мое, но видел такую воочию. Понравилось. Практично, дешево и удобно Только еще желательно ремешки, для фиксации в свернутом верхнем положении.
Автор: Игорь/Истра (91.192.22.---)
Дата:   10-04-15 20:24
Рольставни ни в коем случае! Это опасно, можно не успеть выбраться если заклинит. Лучше две легкие дверки с открытием наружу. Складывание "книжкой", сначала одну часть, потом обе в сборе на левый борт.
Дата:   10-04-15 20:30
Игорь/Истра и я того же мнения, ну и какой нибудь фиксатор открытого положения, хоть как у уаз-буханки на задних дверях, я б с такой кабиной о люке на крыше задумался, типа бомболюк
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   10-04-15 20:32
Возможно помогут если обратится к изготовителю ПВХ окна .
Дата:   10-04-15 20:54
Люк-то в крыше есть а на счет не открыть вовремя вы правы. Сделаю легкую как в автобусе.
Дата:   10-04-15 21:08
А можно герметичную.... )))))))))))))
Дата:   10-04-15 21:49
Не,герматичной не получится.
Автор: GenRen (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   10-04-15 22:06
Игорь/Истра писал:
Да ещё съёмную с петель, убирать на крышу.
ПС. Хотя 78см и для одной створки не много.
Дата:   10-04-15 23:03
Входная дверь в квартире 80см.
В лодке высота двери 90....
блин....))))0
Зачем дверь?
Дата:   10-04-15 23:10
s494 писал:
> блин....))))0
> Зачем дверь?
Осенью и у нас ночи довольно прохладные.
Автор: Александр\Москва (91.220.120.---)
Дата:   11-04-15 00:49
bestkon63 писал:
чЁ-т думал-думал, но так и не понял - как её пристегнуть, если находишься внутри? Ну так, что б залез, и полностью закрыл. Как?
Дата:   11-04-15 01:03
Одна створка при открывании будет много места занимать,а складные книжечкой вроде как и ничего-терпимо.
Дата:   11-04-15 01:21
Вот я сделал калитку на Диана 3-01 между консолями. Открывается, складывается и фиксируется к левой консоли. Не мешает, не гремит. Специальные дверные фиксаторы пружинно-шариковые есть в "Воднике".
Дата:   11-04-15 01:45
О!!! Вот такая именно и мне видится,и у меня тоже будет на левую сторону.
Автор: bestkon63 (---.opera-mini.net)
Дата:   11-04-15 03:17
Александр/Москва писал:
А ведь правда, сейчас сижу и сам не понимаю. А видел когда лодку выбирал и не додумался спросить. Теперь бессоная ночь обеспечена
Автор: Александр Драг (178.19.253.---)
Дата:   11-04-15 03:59
Несколько вариантов:
Дата:   11-04-15 04:09
Вот это да! Спасибо Саш,теперь сохраню рисунки и это будет творчеством следующего проэкта.
Автор: Валун (188.123.231.---)
Дата:   11-04-15 07:34
bestkon63 писал:
По моему так:- Сначала закрываем верх, потом встаём в позу бобра, заносим зад в каюту и правый борт, потом левый, или через окошко что по серёдке. Обэтом писал владелец Квиксильвера фламинго 530, вот только саму тему не найду!
Дата:   11-04-15 15:10
Без дверок это лаз в нору,а с дверками-окультуреный вход. При размерах 5,5м каюта 2,2м да из прогресса это не каюта,а спальное место. Я даже рецесс с отливной нишей убираю-получается еще и просторный кокпит.
Автор: s494 (89.179.24.---)
Дата:   11-04-15 15:46
bestkon63 писал:
А на всех фото ниже, нет ручек на дверках изнутри.
Как закрывать оттуда???)
Дата:   11-04-15 16:54
Походу ручка посередине-тянеш и они раскрываются.
Дата:   11-04-15 19:14
Да ну их на хрен! Голову то ломать. Без двери лучше!!!!!
Автор: Tanker328 (95.46.247.---)
Дата:   11-04-15 19:27
Сейчас рольставни мелкие с планкой 25мм делаются из пластика. В случае необходимости в аварийной ситуации достаточно хорошего пинка и планки вылетят из направляющих. Вот например. Не реклама , фото из интернета ;-))
Дата:   11-04-15 19:40
Во! Танкер такая тоже нормально будет.
Дата:   11-04-15 19:52
Танкер,а подскажи пожалуйста где такую купить,а то обзваниваю в Краснодаре а эти манагеры ни ухом ни рылом.
Дата:   11-04-15 23:59
Так то я в Самаре живу ;-)) . Вот на вскидку Ссылка. в Краснодаре.
Дата:   12-04-15 00:03
Сам в раздумьях, но еще не созрел , проблема та же
Дата:   12-04-15 00:10
Мне больше понравилось вот такое решение, чем направляющие внутри каюты, там и так места мало и люк в потолке врезан у меня. А сверху на палубе под стеклом коробка много места не займет.
Дата:   12-04-15 00:37
У меня люк в передней части,а коробок сверху мешать будет.
Дата:   12-04-15 00:46
А там есть три вида: бытовые,сантехнические и витринные. Мне какие нужны?
Автор: albel2205 (---.trbo.yandex.net)
Дата:   12-04-15 02:26
стрелок писал:
Витринные!Только выбирай помощнее(существует несколько разновидностей ламелей) и с пружинным самоподъёмным механизмом,ещё внутреннее крепление к ролику заказывай как для электроприводных вариантов(эти крепления надёжней),фиксацию рольставни в нижнем(закрытом) положении придётся колхозить,так-как существует комплектация только с замочком и ключиком.
Дата:   12-04-15 02:46
Спасибо после выходных поузнаю.
Автор: s494 (89.179.25.---)
Дата:   12-04-15 02:51
Ещё экраны для кино есть.
Вниз тянешь- вытягивается, отпускаешь - скручивается.
Но не надолго это всё на воде, что экран, что рольставни.
Дата:   12-04-15 03:19
s494 писал:
Ну так то и мы не надолго.
Дата:   12-04-15 03:42
Да ты, тёзка, философ! )))))
Автор: Сергей61 (31.23.134.---)
Дата:   12-04-15 13:33
А мне понравилась дверь-тент. Удобно, практично, тепло, безопасно, маскитная сетка на входе вещь. Думаю, будет самый бюджетный и компактный вариант.
Дата:   12-04-15 13:55
Тент не на долго.
Дата:   12-04-15 14:40
Мебельные роллставни как на картинке с кухней у Tanker328 не бери, они слабые , только для внутридомного использования, не для улицы, развалятся.
Дата:   12-04-15 15:26
Ну тент только на ночь ставится. Днём он не нужен. Как и дверь.
Но тент убрал, и он не мешается.
Дата:   12-04-15 21:36
Ссылка. Здесь немного по теме.
Дата:   12-04-15 23:13
Ссылка. Ещё!
Автор: Tanker328 (185.16.107.---)
Дата:   12-04-15 23:37
Все это понятно я. что тент легко и удобно. Но на мой взгляд, как владельца "каюты" есть 2 больших минуса:
1. Как же приляпать эту тряпочку находясь в каюте?
2. Чисто психологический, закрыл дверь-запер замок и спишь спокойно, никто потихому не зайдет.
Мебельные рольставни я привел лишь в качестве наглядного примера.
Автор: Ардашир (---.189.158.91.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   13-04-15 00:05
Tanker328 писал:
А как в палатке.
Сетку и сам полог на двусторонней молнии нельзя?
Автор: стрелок (95.153.167.---)
Дата:   22-04-15 15:51
Случилось все намного проще. Спасибо всем за идеи и наводки,у товарища валялась старая рола,у меня оставался п-образный ал.профиль и пара часов труда в удовольствие.
Дата:   22-04-15 15:53
Помыть осталось. Сверху уходит под подволок и ничему не мешает.
Дата:   23-04-15 00:39
Смотрится как на фирменной яхте. Отличная работа.
Автор: стрелок (95.153.202.---)
Дата:   23-04-15 01:54
Мне тоже результат понравился.
