| Московское время 14:24:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:24:27 |
Автор: JR-74 (---.static.minsktelecom.by)
Дата: 10-04-15 17:19
Всем доброго дня. Пришло время подержать в руках игрушку под названием эхолот. Инфы вроде бы перечитал не мало и настраиваюсь брать народный Mark-5x Pro на thedigitaloasis, который мне встаёт в 150уе, но увидел на Кабеласе Garmin echo 501c на сэйле, который мне привезут за 210. Вопрос: насколько больше потребляет цветной экран по сравнению с черно-белым (т.е. хватит ли аккума на день рыбалки, ибо не хочется ходить и думать, что эх вот-вот разрядится), и есть ли смысл переплачивать 60 вражеских за этого зверя. Заранее спасибо.
Дата: 10-04-15 17:36
Надо в ТТХ посмотреть мощность эхолота в ваттах и прикинуть при емкости Вашего АКБ, на сколько часов работы его хватит.
Если подзабыли, то вот: P=V x I.
Дата: 10-04-15 17:51
Transmit power (RMS)/(Peak-To-Peak): 500 W/4,000 W. АКБ ещё не покупал. Обычно берут, как я понял, на 7 ампер. В электрике не силён.. Сколько он проживёт с таким АКБ? Спасибо.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.49.---)
Дата: 10-04-15 17:59
JR-74 писал:
> таким АКБ? Спасибо.
Поставь РРН и будет тебе зарядка от моторчика,тады и 7а/ч за глаза хватит.Генератор на нём есть.И не ломай голову,ставь,очень пригодится.
Дата: 10-04-15 18:19
А что такое РРН? Читал только про регулятор от Ивана, который можно поставить на мою машку 15лыс.
Дата: 10-04-15 18:21
JR-74 писал:
> мою машку 15лыс.
Это он и есть.Будешь иметь стабилизированные 12 вольт.
Дата: 10-04-15 18:27
Понял. Остался самый главный вопрос: есть ли какой мало-мальский смысл брать этот Гармин вместо Х про?
Дата: 10-04-15 18:34
JR-74 писал:
Нади в ю тюбе ролики сравнения или тестирования.
