 Московское время 17:04:17
 Владивостокское время 00:04:17
 По спидометру вопрос
Автор: jeff (91.205.239.---)
Дата:   09-04-15 02:00
Стал тут подключать приборы. Спидометр манометрический моремановский до 55 км. Подсоединил трубку, решил проверить. Дул в нее дул, чуть не лопнул. Стрелка даже не сдвинулась. Это косяк, или там давление аццкое развивается (в трубке пито). Может внутрь налить чего?
 Re: По спидометру вопрос
Автор: Ларионов (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   09-04-15 02:07
Бесполезно дуть, стрелка не сдвинется. Когда все поставишь на лодку, подключишь, должно заработать как надо.
Автор: Стас пермь с работы (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   09-04-15 04:03
Такое давление как при езде, не надуешь.
Автор: Борис (---.pg-nat-pool2.mts-nn.ru)
Дата:   09-04-15 06:21
jeff
насос электрический для подкачки колес есть?
0,5 бар - 36 км/час
1 бар - 50,95.
Это примерно, так как манометр наверняка врет.
Дата:   09-04-15 11:59
Спасибо, попробую насосом.
Автор: challenger003 (89.22.171.---)
Дата:   09-04-15 14:26
Должно срабатывать от не большого давления, я лично сам проверял таким образом ямаховский 6Y5 цифровой, все там работало от давления создаваемого ртом. Естественно прибор был подключен к питанию, за стрелочные сказать на могу.
Дата:   09-04-15 14:32
Вроде как Гугл говорит,что человек,упёршись руками в стену)),может надуть до 0.2 атм...
Спидометр что то должен при этом показать...
Автор: ИХТИ (---.san.ru)
Дата:   09-04-15 16:19
я пробовал ротом , чуть необосрался и глаза чуть нерастерял херас он чо показал, подъехал на подкачку колес и с растояния см 30 дунул из пистолета, сразу же показал.
Дата:   09-04-15 16:23
Я дул (а кто не дул?))) тоже. В такой. Чуть дальше первой риски стрелка отклонялась.
Насосом сильно не качай, а то потом своей скорости удивляться будешь....))))
Автор: Че геваров (---.perm.stks.ru)
Дата:   09-04-15 21:17
Чуть не обосрался - это примерно 0,1 Атм. Проверено)
Автор: Александр\Москва (---.yota.ru)
Дата:   09-04-15 21:21
Вот вы тут все ЖЖоте, поржал с темы))
Автор: PROLAIN (217.118.78.---)
Дата:   09-04-15 21:39
Кто нибудь точно лопнет пока дуют.
Дата:   09-04-15 21:45
Че геваров
"Чуть не обосрался - это примерно 0,1 Атм. Проверено)"
или 16,2156 км/час.
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата:   09-04-15 23:35
Борис писал:
> Че геваров
> или 16,2156 км/час.
Прееекраааатииитеееее!
Я уже под столом))))))))
