 Московское время 07:22:02
 Владивостокское время 14:22:02
 Клей для алюминия
Автор: kef63 (---.trbo.yandex.net)
Дата:   08-04-15 16:04
Добрый день!
Собственно вопрос, подскажите клей для склейки алюминия. Необходимо приклеить угол 75ый длинной 270 мм, к транцу, а сверлить, что то не хочется. Какие могут быть варианты?
 Re: Клей для алюминия
Автор: кот 74 (---.yota.ru)
Дата:   08-04-15 16:12
А для каких нагрузок этот уголок предпологается? Может проще на струбцинах привернуть...
Дата:   08-04-15 16:22
Да посетила бредовая идея попробовать интерцепторы сделать, плиты не хочу, По конструкции вроде определился., но нагрузку не считал( Этот угол будет основой на которую подвижная планка крепится (сам интерцептор) Максимальный вылет от плоскости днища 15-20 мм, длина 270 мм. Нагрузка получается на отрыв, набегающий поток будет стремится оторвать от транца.
Дата:   08-04-15 16:36
ПВА самый то!
Автор: Dizel-1 (95.67.251.---)
Дата:   08-04-15 16:51
Жидкие гвозди.
Можно ещё скотч для молдинга,если на пробу.
Автор: Горняк (---.ru)
Дата:   08-04-15 16:54
Нагрузки там будут нихилые, причем очень даже нихилые, без болтового соединения не обойдешься
Автор: Руфман (78.81.64.---)
Дата:   08-04-15 17:45
А какова цель этой идеи?Дельфин?Затяжной выход?
Автор: Суер Выер (176.62.179.---)
Дата:   08-04-15 18:13
холодная сварка типа "поксипол" алюминий клеит хорошо
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.f.pppoe.atknet.ru)
Дата:   08-04-15 18:15
тоже хотел гидрошайбы приклеить ни чё не насоветовали, ну или поперечный редан- всего то для эксперимента
Автор: dm35rus (---.opera-mini.net)
Дата:   08-04-15 18:22
полиуретановый для швов,или стекольный,только надо поверхности зашкурить,а под стекольный ещё и грунтом специальным обработать,если всё правильно сделать,то не оторвать будет,только срезать.
Автор: Дмитрий (ОМСК) (213.87.122.---)
Дата:   08-04-15 21:14
Тоже думаю, что только полиуретановый может справиться, но не шовный (он менее прочен и слишком пластичен ), а именно типа стекольного. Грунт только для стекол вроде применяют, адгезия к металлам у самого клея высокая. Клеил недавно стальные опоры для одной конструкции - так не оторвать.
Главное, при низкой температуре и низкой влажности не клеить, а то реакция будет неполной и прочность пострадает. А ещё и двухкомнонентный PU можно поискать - надёжнее будет
Дата:   08-04-15 21:42
у 3М есть двухкомпонентные герметики,но цена сейчас на них будет не радостная,так что самым доступным будет стекольный, в наборе за 700-800 р.будет и клей,и грунт,и обезжириватель,да и продаётся везде.
Дата:   08-04-15 23:04
А как правильно называется полиуретановый стекольный, в смысле торговой марки? В строительных лабазах искать, так?
з.ы. вот в моремане нашел, не бюджетно конечно Ссылка.
Дата:   09-04-15 00:13
зачем в строительных,в автозапчастях просишь комплект для вклейки лобового стёкла,обычно во всех приличных магазинах есть
Автор: стрелок (---.kubangsm.ru)
Дата:   09-04-15 14:02
Клей наз.Теросон.
