 Московское время 04:59:17
 Владивостокское время 11:59:17
 Проблемы с подачей топлива Яма F50FETL . Глохнет ...
Автор: Олег177 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   05-04-15 23:26
Всем привет. Такая ситуация . Мотор yamaha f50fetl
В том году лодку спустил 1 мая , 10 м проехал нормально , потом начались проблемы с подачей топлива. , едешь чувствуешь что мотор глохнет грушей подкачал и поехал мотор и и так целый день. А потом вообше перестал заводиться. В итоге насос не качал и не визжал . вскрыли бензонасос и оказалось контакт сгнил. Сделали и все лето было круто.
А в этом году лодку спустил вчера , 4 апреля. И в принципе вся та же ситуация. Едет, через какое то время глохнет. Подкачал едет дальше. На холостых так. Подкачал , работает , заглох опять подкачал работает. Может 5 мин поработать. А может и 15 мин. Но при всем при этом. Когда поворачиваешь зажигание , в моторе жжужит бензонасос. То есть значит он работает. Вот и не знаю опять ли лезть в неге или дело в другом. Пробывал на прямую без груши все тоже самое. Помогите пожалуйста
 Re: Проблемы с подачей топлива Яма F50FETL . Глохнет ...
Автор: Олег177 (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   06-04-15 00:18
Плизззззз)))) что делать то
Автор: VasilichF99 (89.179.207.---)
Дата:   06-04-15 01:02
Опять лезь.
Дата:   06-04-15 01:12
Непонятно,причём тут электрический насос высокого давления???...
Судя по всему не работает механический насос,ведь именно его работу заменяет качание грушей...
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.usernat.ip.net.ua)
Дата:   06-04-15 01:19
Судья Дредд писал:
> качание грушей...
Ну или воздух сосёт через коннектор..
Дата:   06-04-15 02:09
Судья Дредд писал:
> качание грушей...
А где находится механический насос ?
Дата:   06-04-15 02:10
GRAND 360 ( с ноутбука ) писал:
> Судья Дредд писал:
> > качание грушей...
Там воздух сосало , посильнее вставил и не сосало через коннектор
Дата:   06-04-15 02:11
Сразу после фильтра/отстойника...
Номер 1 на картинке...
Автор: Ale)( (31.13.144.---)
Дата:   06-04-15 02:23
Меняй топливный фильтр 13 - было похожее с таким же диагнозом.
Дата:   06-04-15 02:25
Он не меняется,а промывается и продувается...
К тому же,сдаётся мне,он тут не причём...
Дата:   06-04-15 02:27
Судья Дредд писал:
Я его за 1 день до спуска промыл и продул это фильтр номер 13..
А что вообще там ломается в мезаническом насосе ??
Дата:   06-04-15 02:32
Блин,ломаться там есть чему... Но как всё это объяснить человеку,который не знает где он установлен...(
Дата:   06-04-15 02:34
Судья Дредд писал:
Да. Не я сразу про него и подумал , просто спросил , что бы убедиться точно. Разбирался бы я во всем , тут тему не создавал бы о помощи.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (46.47.239.---)
Дата:   06-04-15 02:45
Олег177 писал:
> пожалуйста
Напрямую - это как ? Просто без груши ?
Надо запитать из бутылки помимо механического насоса. Бутылку поднять повыше.
Топливо пойдет самотеком.
Если все нормально, то запитаться на насос. Если все нормально, то промыть бензопровод - коннектор, шланг, груша, бак.
Если не нормально, то смотреть бензонасос - мембрана и т.д.
Обязательно надо поставить фильтр с отстойником.
Только что обсуждали
Дата:   06-04-15 03:02
Михаил г.Санкт-Петербург писал:
> Олег177 писал:
> > пожалуйста
Просто без груши пробывал .. Фильтр у меня обычный жигулевсий новый стоит. После груши.
Дата:   07-04-15 05:02
Скажите пожалуйста , с этого фильтра должен течь бензин , когда я качаю грушей ???
Дата:   07-04-15 05:03
Из под крыши течет когда сильно накачивается груша !
Дата:   07-04-15 05:05
Сам то как думаешь? Течь топлива -это нормально???...
П.С. Подсказка-НЕТ!...
Автор: Олег177 (83.149.19.---)
Дата:   07-04-15 05:15
Судья Дредд писал:
Поменял я бензонасос электрический , ну уж так на всякий случай . bosch поставил. Но вот не знаю изменилось ли что нибудь.
Один мужик говорит что воздух где то сосет.
И вот как бы единственное что нашел , да и лодку когда спускал, видел что бензин от туда льется когда грушей качаешь. Почему то подумал что так и должно быть . Хотя в том году такого не наблюдал.
Крышка фильтра закрученна хорошо , но течь идет когда качаешь. Капает. Почему так ?
Дата:   07-04-15 05:19
Олег177 писал:
> так ?
Трещина... Хреновая прокладка...
Соответственно при работе механического насоса отсюда сосёт воздух...
Дата:   07-04-15 05:24
Судья Дредд писал:
Трещину искали и вроде ее не обнаружили , про прокладку пока ни чего не могу сказать .
1 вопрос , где если вдруг чего купить такую прокладку как там стоит ??
2 вопрос , если все таки дело не в прокладке , а есть та трещина которую не видно где купить такой фильтр и сколько стоит ?
Автор: PROLAIN (78.25.122.---)
Дата:   07-04-15 05:28
А нафига вообще грушу ставить на инжекторный мотор, лишние соединения?
Дата:   07-04-15 05:30
PROLAIN писал:
Че то я растерялся , и не знаю как ответить на этот вопрос. Вроде всегда стояла. Да и у всех вроде стоит. Даже на инжекторах
Дата:   07-04-15 05:31
PROLAIN писал:
А как должен попасть бензин в сепаратор, при первоначальном пуске или после окончания его в баке???
Вспомним ещё и про то,что работа электрического насоса ВД на сухую-сильно укорачивает его жизнь...
Дата:   07-04-15 05:32
Он же сам заканчивать топливо из бака должен.
Дата:   07-04-15 05:33
Да и кстати. Если бы у меня не было груши , я бы тогда вообще с того острова в субботу обратно не вернулся. Так что спасибо что она у меня стоит. Хоть домой вернулся
Автор: LIFT (---.adsl.yaroslavl.ru)
Дата:   07-04-15 05:34
Во блин))) Анатолий??))))
Выкинуть этот фильтр заменив автомобильным?
Дата:   07-04-15 05:35
PROLAIN писал:
Пока он прокачает всё магистраль-пройдёт слишком много времени работы *на сухую*... Ещё раз-это не есть хорошо...
У меня в мануале груша крестиком зачеркнута, только прямой шланг. При повороте ключа включается насос и заканчивает топливо.
Дата:   07-04-15 05:37
LIFT писал:
> Во блин ))))Анатолий???))))
Хозяин-барин...
Дата:   07-04-15 05:39
Так где искать прокладку такую или такой фильтр если там трещина ?
Дата:   07-04-15 05:42
В просторах интернета, .. Гдеж есче ? В барахолке)? на мой взгляд проще установить обычный авто фильтрр, или вообще выкинуть данный фильтр соеденив магистраль, врезать до или после груши,,, тут разбирали как то где ему место....
Дата:   07-04-15 05:49
LIFT писал:
> место....
Так это фильтр отсекает воду , а потом пищит машинка. И это помогает. Пару раз за лето бывает пищит. Слил воду и все
Дата:   07-04-15 05:52
А в нем что датчик какой есть?
Дата:   07-04-15 05:57
Олег177 писал:
Блин,Олег,некоторые твои вопросы вгоняют меня в ступор... (
Во первых определись в чём там дело... Открути стаканчик,проверь целостность прокладки и правильное её положения в посадочном месте... Затем *выпуклым рыбьим глазом*,на свет настольной лампы, проверь стаканчик на предмет трещины ... Озвучь что обнаружил-будем думать...
Если лень всё это делать-купи новый оригинальный фильтр за одну из указанных цен...
Дата:   07-04-15 05:58
PROLAIN писал:
Есть...
Дата:   07-04-15 06:00
Судья Дредд писал:
> Олег177 писал:
> прокладки и правильное её положение в посадочном месте... Затем *выпуклым рыбьим
> цен...
Аху... Ь. Сумма. ))))))) ищу в инете найти не могу пока.
Дата:   07-04-15 06:01
Во блин! Мне бы такой в сипаратор вталкать что бы пищал.
Дата:   07-04-15 06:28
А если на герметик крышку посадить ? Можно ???
Дата:   07-04-15 06:31
Можно. Только вот.... Ты совсем не читаешь, что я пишу выше в теме???...(
П.С. С вероятностью 95% прокладка встала на перекос и поэтому сифонит...
Пять процентов оставлю на то,что стаканчик перетянули с дуру и либо он треснул,либо сам корпус фильтра...
Дата:   07-04-15 06:50
Судья Дредд писал:
Я все читаю что вы пишите. Сейчас я ни чего не исключаю. Завтра все проверю и вам отпишусь. Что да как )))))
Мне кажется я часто перетягивал стаканчик. Но завтра будет видно
Дата:   07-04-15 06:51
Вот завтра и договорим...)
Автор: Олег177 (85.26.235.---)
Дата:   07-04-15 07:25
Судья Дредд писал:
Не знаю как вам щас признаться !!)))) но прокладочки там вообще не оказалось. Щас не стерпел и поехал в гараж. Открутил. Трещин вроде нет. Но и ни какой прокладки тоже нет !!
Дата:   07-04-15 07:26
Куда она исчезла то
Дата:   07-04-15 07:27
Фото
Дата:   07-04-15 07:39
Профукал значит...
А я не угадал с процентами... )
Колечко там резиновое изначально... Найти можно в магазинах всяческих метизов...
Или в авто магазинах,там есть такие наборы разных по диаметру колец...
Дата:   07-04-15 07:45
Судья Дредд писал:
> Профукал значит...
Сегодня напарник с утра ко сне подходит и спрашивает , не твое ли колечко. Резиночка , большая такая. Я говорю ему нет. Ну он и положил куда то. Щас ему звоню рассказываю, он мне и напоминает куда он его положил )))))))) думаю что это она и есть. Завтра уже посмотрю.
А вам Анатолий как всегда самое огромное спасибо !!!!!
Дата:   07-04-15 07:47
Судья Дредд писал:
> Профукал значит...
Мы же щас с вами правильно говорим о резинке под номером 14 ???
Дата:   07-04-15 07:48
Да,она,№ 14...
Дата:   07-04-15 07:49
Олег177 писал:
Ну тогда всё проще...))
Удачи!!!...
Дата:   07-04-15 07:52
Судья Дредд писал:
> Да,она,№ 14...
Вот ее то мне и показывал друг. Вот смешно то. И стыдно отдновременно
Дата:   07-04-15 15:23
А на первой фотке разве не колечко в корпусе?
Автор: Пашунчик (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   07-04-15 16:14
Фильтр (под номером 13) 100 балов менять надо .
Автор: DENSAR (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   07-04-15 18:02
При таком фильтре кончина бензонасоса весьма вероятна. Каким же говном ты мотор кормишь?
Автор: Олег177 (85.26.232.---)
Дата:   07-04-15 23:51
DENSAR писал:
> кормишь?
Нашим русским говном. )))
Ну как минимум я его 3 года не менял. А сколько еще лет до меня не меняли не знаю.
Где бы его подешевле купить. У меня в городе 2000р стоит.
Дата:   07-04-15 23:52
Судья Дредд писал:
> Олег177 писал:
> Удачи!!!...
Ну вообщем подобрал в магазине более менее подходящую по размеру , и бенз ни где не течет и не сопит. Теперь надо пробывать на воде
Дата:   08-04-15 01:00
Народ такой пойдет ??
Автор: Южный человек (95.153.200.---)
Дата:   08-04-15 01:04
А тебя что , непривычный цвет смущает ? Не парься , он такой и есть :-)))))))))))))))) .
Дата:   08-04-15 01:42
Южный человек писал:
Это тайвань. Не оригинальный !!! Вот и спрашиваю
Автор: DENSAR (217.118.90.---)
Дата:   10-04-15 05:02
Вполне, а на дальнейшее вреж в магистраль фильтр от инжекторной шнивы, и меняй раз в сезон. Много головной боли убирает.
Автор: Сергей86 (185.11.228.---)
Дата:   17-04-15 15:15
не пробовали еще на воде? каков результат?
