| Московское время 21:04:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:04:30 |
Автор: Викинг-560 (78.25.122.---)
Дата: 06-04-15 20:09
Установил НОВУЮ Suzuki DF 90 ATL, подключил проводку, аккумулятор . Мотор не оживает. Не работает трим на ноге и на "ручке", не включается зажигание, приборы, стартер.
При этом на блоке предохранителей, напряжение есть, предохранители целы и вроде как щелкает релюшка, когда жму на кнопку трима.
Может есть где-то волшебная кнопка или общий предохранитель?
Кто нибудь встречался с такой ситуацией?
Автор: Дмитрий (Sam) (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 06-04-15 20:19
У меня с мотором подобное было. Но мотор тут не при чём. Плохой контакт на клеммах АКБ оказался(добрые сервисмены не сочли нужным хорошо клеммы затянуть). Правда проблема вылезла уже во время эксплуатации, когда провод в клемме просто почернел от постоянного искрения и контакт стал вообще хреновым.
А рылюшка щелкает всегда, когда нет напруги нужной. Т.е., если контакт нормальный, надо сам акк ещё проверить.
ПС Хорошо что разобрался, а в чем проблема была?
Автор: Самарец (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 07-04-15 00:55
Кстати это касается практически всех моторов, проверенно не раз лично)))
