 Московское время 00:45:48
 Владивостокское время 07:45:48
 вопрос к знатокам по обрезке вала
Автор: ямалюб (37.29.88.---)
Дата:   06-04-15 17:30
Уважаемое сообщество , поделитесь практическим опытом, появилась необходимость в укорачивании торсионного вала ,
На данный момент два варианта , первый - обрезать накатать резьбы и завтулить , потом стыки обварить и обточить лишн.сварку.
Второй- обрезать и зашлицевать, но проблема в отсутствии информации по составу металла для закалки шлицевой части.
Может ктото знает эти тайны металлов, сделать могут , но без гарантий по закалу. Со сваркой вариант не очень успокаивает хоть и говорят что за годы работ всё гуд.
Как то вот так.
 Re: вопрос к знатокам по обрезке вала
Дата:   06-04-15 18:02
Может поможет: Ссылка.
Дата:   06-04-15 18:41
Зачем надо шлицы калить? На авто полуоси не каленые и при этом по шлицам у меня не поломалось, а вал скрутило напрочь. Нагрузка на полуосях поболе будет, нежели на Вашем валу. Хорошо, что 4WD, домой на заднем мосту доехал и лодку дотащил.
Дата:   06-04-15 20:14
Так что получается на плм шлицы сырые чтоли? Сам вал напильник берёт а шлиц нетакто просто , как обьяснить? Слышал что эти вещи если уж не калёные то их поверхностно как то обрабатывают, толи цементирование называется толи ещё какойто способ.
Както с японского движка ,автомобильного резал гайки по толщине, верхний слой ножовка не берёт пришлось болгарить а внутри как сыромятина , наверно такой же способ и на шлицевых? Незнаю точьно но фака факт.
Дата:   06-04-15 20:40
мамлюк писал:
А коментарии к видео читали, так можно сделать на продажу, себе не стоит. И без коментариев понятно. Всё это не на долго.
Дата:   06-04-15 21:25
ямалюб писал:
> мамлюк писал:
Для себя-вал закажи, будет отлично.
Дата:   06-04-15 21:44
В каком смысле ? Есть вал в отличном состоянии но длинный, вопрос по переделке , неужели это такая редкая ситуация.
Наверняка были переделки.
Дата:   06-04-15 21:47
ямалюб писал:
Дата:   06-04-15 22:10
Ну блин к чему эти переписывания монологов, вопрос про цементирование или каление или сварку, кто делал, ? вот и всё, если есть по теме то спасибо огромное скажу, ну если нет то пусть лучьше нет.
Мамлюк спасибо конечно , но там и вал будь здоров. И стоит не так дорого и достать не трудно, а если стоит 20 р. То задумаешся. Тем более есть вариант, как сейчас говорят кризис.
Автор: nihon (---.au-net.ne.jp)
Дата:   06-04-15 22:48
И варим и шлицуем , работает и то и другое
Дата:   06-04-15 23:11
nihon писал:
Работать то будет, на долго ли?
Если вы с этим связаны, скажите пожалуйста обязательно ли делать твч на шлиц?
Если нет , то по вашему опыту наблюдали ли износ на шлицах без твч обработки?
И на сколько хватает?
Дата:   07-04-15 00:23
ямалюб писал:
Если уж и закаливать ТВЧ то шлиц нормальный нужен прежде всего.
А про ресурс во Владике не парится никто, им бы продать.....
Дата:   07-04-15 01:53
ямалюб писал:
> Так что получается на плм шлицы сырые что ли? .
Про вал ПЛМ не знаю, но полуось на авто напильник берет. А закалить тоже не проблема. Нарежьте в черновую как на Ютубе показали, потом нагрейте до темно-синего цвета участок шлицев и в воду ч-з масло. Закалится наружная часть. После этого чистовая подгонка шлицев. Чего Вам бояться. Получится-хорошо, не получится, все равно подходящий надо искать. А так еще и походить можно, пока новый найдете. Сезон то на "носу". Решать "батенька" всяко Вам.
Парни, на меня то не переключайтесь. Я советую то, что можно попробовать как вариант. А ТС-у выбирать из всех рекомендаций, принимать решение и делать.
Если есть дельные предложения, то пишите, а нет, то нечего меня укорять, ловить и поучать.
Ямалюб просит поделиться практическим советом, а не словоблудием в теме.
Автор: турмаланен (---.user.net-stroy.ru)
Дата:   07-04-15 02:28
Я свою ямаху 25 переделывал из длинной в короткую вал брат обрезал на заводе и резал на фрезеровочном станке шлицы, после закалили шлицы . Отходил сезон все нормально , специально снимал редуктор чтобы посмотреть шлицы.
Дата:   07-04-15 09:15
Парни спасибо за советы !..... турмаланен писал:
Скажи а каким способом калили, я на завод с вопросами звонил по этой теме, шлицы то нарежут но то что прежде чем калить надо знать марку стали , поэтому и не гарантируют результат, а твч не везде но гдето в городе есть надо поискать,
Мамлюк писал; ,,в воду через масло,, в смысле окунуть, или подержать , а потом в воду для охлождения ?
Да и шлицы сразу будут на чистовую.
Автор: Uri (83.149.48.---)
Дата:   07-04-15 11:53
Ну зачем ,вот давать такие советы? Чем вы нагреваете до темно синего цвета ? После того как вы шлицы через воду закалите , если даже и нагреете правильно и цвета побежалости поймаете , то при ударе винта о камешек будет "щелк" и новая тема "как вытащить обломыш вала из коленвала" И что интересно темы такие обсуждаются иногда на полном серьезе ..... ну дадут тебе совет обработать шлицевую мышиным пометом, помазать крылышком летучей мыши и сказать крекс фекс пекс........ . Не проще ли если нет под рукой спецов, самому пролохматить яндекс, или на специализированных форумах пообщаться. Никого не хотел обидеть и приношу извинения, если кто то что то принял на свой счет!
Автор: Ю1 (---.dynamic.barnaul.ertelecom.ru)
Дата:   07-04-15 12:40
А движок то какой.Я резал 5,9.9,18,30,50л.с А вот 115 побоялся так как вал на ней похоже подкаленый, пришлось заказывать. Все движки работают без проблем.
Автор: DI24 (93.88.166.---)
Дата:   07-04-15 12:48
Приветствую!
1. Разрезать вал и укоротить до нужной длины в удобном месте.
2. Выточить втулку, чтобы половинки вала вставлялись с натягом. (при необходимости, половинки тоже протачиваются в центрах "как чисто")
3. Перпендикулярно оси втулки сверлятся 3-5 отверстий на каждую половинку.
4. Все собираете и в отверстия сваркой ставите электрозаклепки.
Ни в коем случае не обваривайте вал вокруг торцев втулки! Обязательно лопнет в околошовной зоне!
Это очень надежный и проверенный способ. Таким образом восстанавливали приводные валы на автомобилях для дрэга.
Автор: ямалюб (85.26.241.---)
Дата:   07-04-15 21:29
DI24 пасибо за полезную информацию, я правильно вас понял,как на рисунке ? А вал нужно засверлить в местах сварочных клёпок ну пару миллиметров ни на сквозь, так сказать углубить и проварить.или не стоит. Полуавтомат наверно не совсем то я так понимаю, или можно им обварить на большом току.?
Автор: PROLAIN (78.25.122.---)
Дата:   07-04-15 22:04
Вал НЕ варить, После сварки будет кривой или лопнет рядом со швами
Дата:   07-04-15 22:13
URI ... У нас на Дальнем Востоке давно уже медведи по улицам не ходят, так иногда тигров на побережье Амура видят, так что про мышиное гуно это скорей ""культ вуду"" использует в своих ретуалах, не настолько уж мы тут наивные, шутку юмора я понял конечно , и не все советы которые дают пригодны для воплощения,
Вы ведь сами знаете ,что даже специ под рукой всегда будут давать разные советы, потому как у каждого своя истина и свой опыт, но никогда не лишним будет чтото новое услышать.
Сварка встык дело ненадёжное для такого узла , поэтому отпала тема сразу, а вариант во втулкой и точечным проваром эта тема имеет смысл,
Но всёже для себя решил буду шлицевать и поверхностную ТВЧ закалку , не в коем случае не до малинового цвета гарелкой, это уже не поверхностная закалка , таким способом лучьше целиковые детали в УСМ калить.
Дата:   07-04-15 22:17
PROLAIN писал:
Да это однозначно.
Автор: Горняк (---.ru)
Дата:   07-04-15 22:30
Есть пример,вал укоротили,шлицы нарезали и без закалки ходит хрен знает сколько.Вопрос только в том, что вал валу рознь
Автор: Uri (---.43.191.95.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   07-04-15 22:36
ямалюб
Служил я и в Анадыре и в Приморье, так что Дальний Восток знаю не понаслышке ;))
В Хабаре - штабе округа тогда бывать тоже приходилось......сентенция моя относилась скорее с советчикам калить до темно синего! Ну а так все правильно решил! Тоже делал без всякой закалки в свое время и тоже ходил и ходит.....
Дата:   07-04-15 22:42
Ну всё, так и сделаю. Спасибо мужики . Огромное.
Автор: DI24 (---.google.com)
Дата:   08-04-15 01:23
ямалюб писал:
Да, все верно. Только на валу не обязательно делать обнижение (т.е. уменьшать сечение), ну только если втулка будет мешать чему либо. Вал засверливать необязательно. Полуавтоматом на большом токе заварить и все будет нормально.
Автор: Славянин (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   08-04-15 02:24
А замене крыльчатки эта муфта мешать не будет?
Дата:   08-04-15 09:43
Мешать будет, потому и нарисовал из этих соображений, там ещё и сальник чуть ниже шлицов на 4 см. А где крыльчатка ниже , вал толще в целом гдето на 8мм . Этот вариант пока на заметку, буду шлицевать.
Автор: Anatoliipif (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   08-04-15 13:39
Обрезал и нарезал шлицы на Yanmar D36-3-и сезона-полет нормальный.Удачи.
Дата:   08-04-15 15:11
Если есть возможность,набей шлицы всяко лучше будет,он должен быть однородный(вал) На малосильном сузуки надфилем пилил,одинаково что на шлицах,что в др месте.
