| Московское время 08:22:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:22:40 |
Автор: Михаил GE (94.72.62.---)
Дата: 06-04-15 19:26
Обратил внимание на порванный и пережёванный тросик, который идёт между сапогом-кронштейном-струбциной....
я так понимаю, что он служит для предотвращения коррозии подводных частей мотора?
если я лодку на воде не храню (спускаю с прицепа каждый раз) то он мне не очень нужен? а то опять ждать заказ 30 дней млин.....
Дата: 06-04-15 19:38
не уже ли такой жуткий тросик, тросиков, и всякой хни хватает в магазинах крепежа, да и в автозапчастях (например зил) стоит масса на двиг медная плоская "волосня" 10-15см длиной
P.S. у меня Нептун23 тросиков нет, 3 года назад почистил редуктор под покраску, пока не отгнил, вроде даже блестит ещё. Ох уж эти иномарки!
Автор: oleg_sar (178.20.234.---)
Дата: 06-04-15 20:30
А ещё лучше нет сиденья чем дырявое ведро, накрытое вонючей промасленной фуфайкой?
Поставь медную волосню от зила на находящуюся в воде часть подвесника, посмотришь что с ней будет очень быстро.
И ещё вспомни, что у Небздуна анодов нет...
Дата: 06-04-15 20:35
А это не масса на струбцины?, ведь мотор крутится вправо-влево, скользящее соединение, контакт пропадать может.
Дата: 06-04-15 20:37
Михаил GE писал:
> Что-то даже номера нет у запчасти...
И да.Я не знаю, какой у вас мотор-но почему бы не посмотерть аналогичные?:))
поз.21 Проводка Yamaha 63D-82127-10-00 UR LONG
Дата: 06-04-15 20:48
////////////А это не масса на струбцины?, ведь мотор крутится вправо-влево, скользящее соединение, контакт пропадать может.///////////
Масса от чего? от аккума отдельный провод идёт на корпус стартёра.
Дата: 06-04-15 20:49
///////////////поз.21 Проводка Yamaha 63D-82127-10-00 UR LONG/////////////
да да , нашёл уже - косарь :))
Автор: ямалюб (37.29.88.---)
Дата: 06-04-15 21:14
Это актуально для солёной воды, недавно мотор с приморья у товарища смотрел тоже без замассовки , там даже крепления подушек проело насквозь ,дыры, анода вобще нет, поэтому и стало есть движку, эрозия просто везде, это соль и отсутствие массы на узлах плюс нет цинкового анода .
Дата: 06-04-15 21:23
я так понимаю, что заземление ещё критично для тех ,кто на воде хранит катер....я же каждую рыбалку его привожу/увожу....
в ФЗ и Ладоге вода не солёная
Автор: buss (---.178-70-162-73.avangarddsl.ru)
Дата: 06-04-15 21:32
Михаил GE писал:
-ФЗ аноды всё же кушает понемногу.
Дата: 06-04-15 22:00
я купил мот с таким рваным тросиком уже....
Ну и проводка не через редуктор идёт :))))
сейчас, пока редуктор снят, озадачился этим моментом....
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата: 06-04-15 22:27
Проводка конечно не через редуктор, а вот ток, при определенных обстоятельствах, жгет этот тросик нах...
Дата: 06-04-15 22:30
Да, такой возможно, если корпус катера и блок двигателя не имеют общей массы (роль которой тогда и выпадает на этот тросик).
Автор: A.L.F. (176.14.64.---)
Дата: 06-04-15 22:39
Михаил GE писал:
Проводка не идет, а масса по валу на редукторе не постоянная, вот и ,,заземляют,,
Восстановить не сложно. 1-1,5мм тросик из нержи нужной длинны, пару таких же клемм, и обжимные клещи. в термоусадку запихнуть, и как с завода :)
И не надо меди!!! Батарейка получится, даже в пресной воде.
