| Московское время 12:57:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:57:47 |
Автор: Танкист-7608 (---.yota.ru)
Дата: 06-04-15 17:11
Всем доброго дня!
Имеется лодка Нептун-3 и мотор Ямаха-55, серьезно задумался о замене судна....
Всё устраивает, но уже хочется чего то другого, да и уровень воды в последнее время творит чудеса, иногда нужно и перетащить где то по суше, затащить на берег и т.д. Поэтому больше смотрю в сторону "люминия"
Плюсы и минусы пластика и АМГ обьяснять не нужно, всё знаю сам, было и то и другое...
Брать что-то новое сейчас сложно, подорожало сильно.
Какая лодка из не новоделов подойдет под мой мотор? т.к. мотор продавать сейчас смысла нет, тем более он не убиваемый и надежный.
Из вариантов пока только вижу два: пластик: Сибирь-460 (новая, но ценник адекватный), Металл: Казанка-2М.(но хрен найдешь её)
Сезон еще точно на Нептуне катать буду, но хочется знать конкретный перечень лодок, который я буду искать по сайтам, что-бы к зиме для рукоблудия что нибудь взять....
Думал возьму Прогресс-4, оказалось он под 40 л.с. с ГИМСом танцев не очень хотелось бы..
Какие еще есть варианты?
Автор: Сергей/Самара (85.26.233.---)
Дата: 06-04-15 17:25
К2м по документам тоже до 50 л/с, П4 есть до 53 л/с. Если формально подходить, то только Казанки 5М3 и 5М4 вроде до 60 л/с изначально.
Дата: 06-04-15 17:31
Вот и не думал что столкнусь с этой проблемой....
А начал искать, вариантов и нет.......
поэтому и прошу помощи....
Казанка 5М3 и 5М4 под 60 л.с., но маленькие они, ходовые качества вроде как не очень,то зарывается, то крен и т.д. да и клепки текут вечно....
Автор: Олег Олегыч (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 06-04-15 17:36
Если коротко:
1 - винт 15 200 кг скорость в районе 60 км/ч
2- винт 15 600 кг ,скорость 53 км/ч
3 - длинна 5.20 и малая килеватость
4- в волну 1 ,1.2 метра тест прошел более менее успешно
Минусы:
1- из за малой килеватости бьет на волне
2- малая килеватость и большая длинна дают заносы на скорости
3 - не хватает рундуков (но это такая комплектация)
Цена с усилением транца где то 130 т.р. новая,максимальный мотор до 60 сил. Наши 115 умудряются вкрячить - самоубийцы )))
Автор: Матяж Владимир (---.yota.ru)
Дата: 06-04-15 17:42
Казанки 2М продают иногда. Но состояние - ужжжас. Сейчас вот старый знакомый из Юдино заказал Диану 3-01. ПЛМ Хонда 50. Лодка как раз К2М, как сказал, в плохом состоянии, ремонтировать не собирается. Может, продавать будет. Могу свести.
Бери Д 4 самую базовую и блуди руками до изнеможения.)))) Под 55 она в любом оснащении нормально ходить будет. А уж места там - поболее, чем в К 2м. Может, даже уголочек выделю.))))
Дата: 06-04-15 17:50
blagovoz писал:
> Можно узнать что за лодка на первом фото?
Казанка-2М это.
+++да Владимир, смотрел я Авито, по К2М мало что в нормальном состоянии есть, а если и есть, то ценник как за новую Диану или Сибирь.
Ну может за лето, что и появится, я не спешу....
Выбрать между пластиком и пластиком из Казани, я всегда смогу )))
Пластик всем устраивает, ремонтно-пригодностью, ходовыми качествами, но к нему и подход особый нужен.
На казанке врезался в берег перед дачей и привязывал её к дереву....
С пластиком приходится исполнять целый ритуал )))
Дата: 06-04-15 18:03
Автор, а опыт хождения на К2 у тебя личный, или по отзывам в инете будешь ее искать? Была у меня 2 года под Мерком 50, ничем не впечатлила. Была в оригинальном виде, не "тюнингованая". Тот же Прогресс гораздо приятнее показался.
Дата: 06-04-15 18:14
да нет у меня опыта хождения на ней, выбор упал только из совместимости моего мотора....
я так понимаю что под 55 кобыл, только К2М, К3М и К4М подходят?
либо Прогресс переделывать и сертифицировать под эту мощность..
Других вариантов не светит?
Ну кроме новоделов от 250 тыр ))))
Дата: 06-04-15 18:25
Танкист-7608 писал:
Да нет там ритуала. Главное - что бы кильгард стоял. Тогда на бетонные плиты с хода можно чалится.))) Проверял неоднократно. Ещё проверил разок об бакен.)))) Тоже неплохо.))))
Дата: 06-04-15 18:26
Сергей/Самара писал:
> показался.
По волне 0,5 - 0,7 м К2М однозначно лучше Прога.
Дата: 06-04-15 18:32
Пластик очень нравится, 2 сезона пользую же....
Но все таки пришел к выводу, что он хорош для тех, у кого лодка не на воде с апреля по ноябрь....
Катаюсь до последнего, пока это возможно! так что даже просушить его перед зимой не получается, как это положено....
а весной все вытекающие из этого.....
Автор: Сергей/Самара (85.26.234.---)
Дата: 06-04-15 19:10
Владимир, я не хотел сказать что К2 хуже, просто очень много зависит от субъективного восприятия. Пересел на нее с П4 и разочаровался. Мне не понравилось. Кто-то вот П2 хает и утюгом его зовет, а я 4 сезона отходил под Самарой и менять пока не собираюсь.
Автор: Дмитрий (Sam) (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 06-04-15 19:18
А что мешает, раз не горит, не спеша поискать б/у, взятый кем-нибудь по глупости Салют-Винбот-Волжанку с S-транцем(я так понял ПЛМ у тебя Yamaha 55BEDS)?
Зачем древние кастрюли брать? Они хорошие, ну, увы, усталостность материала никто не отменял. За Салют можно поинтересоваться у Капрала: у него С-480 + Я55(если не поменял еще что-то или обоих).
Дата: 06-04-15 20:03
Дмитрий (Sam) писал:
+++да Yamaha 55BEDS
Ничего не мешает))) конечно же возьму если выстрелит где нибудь такой вариант....
говорю же, пока продолжаю кататься на Нептуне, но всерьез начал присматриваться к другим вариантам, либо пластик, но свежий, либо дюралька, можно и б/у, с учетом продажи своей лодки и небольшой доплаты.
если и брать совкокастрюлю, то "доплату" вбухать в доделку-переделку под себя....
просто покатался 2 сезона, пора бы и менять на что-то ))
но мотор не отдам..... хрен сейчас что купишь подобное за разумные деньги
Автор: КАП (81.4.204.---)
Дата: 06-04-15 23:03
Правда я ее брал уже с судовым где был вписан мотор, а так она до 50л/с.
Автор: Арчибаль (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 07-04-15 00:34
Казанка5М как раз подходит под 55л.с. У самого такая уже вторая, ни сколько не жалею. Сейчас на неё вешаю подъёмник СМС35. До неё был Нептун3, тяжеловат. Свою первую расколотил вдребезги, всегда ездил на двух Вихрях, но восстановил и продал. По мне лодка хорошая, а главное вместительная.
Автор: Самарец (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 07-04-15 00:53
Я смотрю ты тоже не спеша к люминию склонился , а такие баталии на форуме были ))), вариант правильный ищи казан 2. предложения будут будут главное не не упустить вариант,,
Автор: Танкист-7608 (178.204.168.---)
Дата: 07-04-15 01:38
так у меня и был люминий раньше... и Метла и Казанка-5
баталий не было, но и против пластика сказать ничего плохого не могу.
Дата: 07-04-15 02:11
Танкист-7608 писал:
Позвони завтра , часиков в 10.
Автор: SKV (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата: 07-04-15 02:28
Старый разговор про к2м.55 ДЛЯ НЕЁ САМЫЙ МИНИМУМ.И пожалста не надо говорить о том что она хуже прога или к5.В болоте без разницы.Там где есть хотя бы 3 на 3 км открытой воды все меняется.Но правы все в мнении что нормальный корпус найти проблема да и цены на них неадекват.
