 Московское время 19:36:40
 Владивостокское время 02:36:40
 Картоп Игоря Седельникова из АМГ
Автор: Alexhunt (92.243.181.---)
Дата:   06-04-15 07:07
Низкий уровень воды весной в водохранилище, заставил задуматься о необходимости легкой лодки с возможностью привезти и отвезти ее на имеющемся прицепе от снегохода. Лодку с лодочного прицепа не скинуть, потому как к открытому руслу не подобраться, а эту лодку и на руках отнести легко.
Решено, надо делать, тем более что обрезки всякие накопились.
От проекта отступил немного, только в высоте борта - добавил 4 см. Все остальное вырезал по проекту.
Борта сварил из 1,5 мм, днищевые листы - 2мм. Центральная лыжа 3 мм.
Общий вес лодки получился 52 кг если верить напольным весам.
 Re: Картоп Игоря Седельникова из АМГ
продолжаем
Дата:   06-04-15 07:09
вот что в итоге получилось
Дата:   06-04-15 07:11
Скамейки выгнуты из 2мм АМГ
красиво)))
Дата:   06-04-15 07:15
На изготовление 4 руками ушло 4 дня. На 4 день в обед лодка была испытана с плм Ямаха 2. Лодка понравилась, под веслами вообще не ощущается... хочется идти и идти....
В следующие выходные попробую с Т9.8.
Автор: Garry (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   06-04-15 09:09
А можно фотку транца?Плохо видно,что придает ему жесткость...
Автор: стрелок (95.153.207.---)
Дата:   06-04-15 12:54
Поздравляю. Его проэкты хорошо получаются в металле. Я сварил таймень350,, тоже хорошо получилось.
Автор: nedas (---.3.191.95.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   06-04-15 13:59
Какой мотор планируете? Чем варили?
Автор: kon4ik (95.53.76.---)
Дата:   06-04-15 14:47
На второй фотке, смотрю, блоки непотопляемости отсутствуют. А на других - уже цельная палуба (без люка) , и стенка/перегородка заваренная. Может, какой-нибудь бардачёк врезать, или сверху люк? .. А то столько полезного объёма , под шмурдяк, теряется!
... А блок непотопл. сделать под переднюю банку (вместо банки? ) , который будет скреплён с корусом. Геметичный объём, или с эструзионкой??!
Автор: Alexhunt (195.91.132.---)
Дата:   06-04-15 17:24
Мотор Ямаха 2 лс.
Поэтому транец минимален. Просто выгнут и проварен лист 3 мм. толщиной, получается от борта до борта квадрат 5 на 10 на 5. Жесткости для 2 сильного с избытком. При желании можно ввариться хоть под 30 сил))), но это вес. Тут я включил принцип разумной достаточности.
Весь нос блок плавучести, закрытый и заполненный ЭППС. Объем 110 литров вошел. С избытком, но пусть будет. Свободное место мне в этой лодке не надо под эти задачи, а для всего другого есть 3 других лодки))).
Варил как обычно, ПА и ТИГ. Лодку сделал грубо говоря из остатков. Тут кусок валялся, там кусок. Собрал, прикинул что как раз на лодку и сварил за 2 выходных.
Дата:   06-04-15 17:27
Для раскроя этой лодки в этот раз использовал не лобзик с пилками по алюминию, а самую маленькую циркулярку с диском по алюминию. Производительность сильно выше чем лобзиком. Дольше расчертить чем нарезать)))
Дата:   06-04-15 18:18
Фото циркулярки если не трудно покажеш?
Дата:   06-04-15 18:43
Фото нет. Но обычная самая маленькая дисковая пила. Максимальный размер диска который влезает 140. Почти у всех производителей есть подобные.
Дата:   06-04-15 21:50
Это такая как паркетка?
Дата:   06-04-15 22:06
Да самая маленькая.
Автор: Зуек (---.votgk.com)
Дата:   06-04-15 22:54
Пилу могу присоветовать такую http://kalibr-online.ru/products/EPDU750110m Тут про нее как то проскакивало, а я пользую уже года 2. ДСП и АМГ 5 мм пилит примерно одинаково, профиля шкафа-купе, брусок алюминия 25 мм пилил, после этого ЛДСП пилит как новая, без сколов почти. Правда дисков на нее, кроме родных хрен найти
Дата:   06-04-15 23:41
Хорошая пила.
Дата:   07-04-15 00:07
Алекс, в очередной раз удивил))) вот пишешь что из говна грубо говоря сделал, а вон оно как симпотишно получилось)))
Автор: kuzmitch (83.149.16.---)
Дата:   07-04-15 01:42
Банки из металла-спорное решение. На солнце греются, в холода намерзают. В остальном круто, что тут скажешь.
Дата:   07-04-15 01:46
Ну небыло у человека фанеры, а люминь был))))
Автор: ded makar (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   07-04-15 03:41
Очень понравилось, автор молодец)))) Удивлен честно говоря. Напишите про испытания под мотором.
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   07-04-15 04:37
Ну, и размеры не мешало-бы... (чтоб, так скать, .. умозДрительно представлять )) )
Дата:   07-04-15 17:31
Размеры как по проекту, 3 метра на 1,22. Что удивительно нормальная лодочка в своем размере.
Что касается фанеры, да есть фанера, но во первых скамья из фанеры тяжелей, а во вторых эта скамья на 10 лет, а скамья из АМГ это навсегда))). Хочешь прыгай по ней, хочешь ломай, ухода не требует.
Автор: buss (---.178-70-172-229.avangarddsl.ru)
Дата:   07-04-15 18:43
В целом здорово, оч. понравилась, респект мастеру!
Может быть стоило бы трубу приваренную вдоль бортов довести до носа, даже если и в ущерб массе.Так вид наверное будет более законченный. Под заднюю банку просится гермоёмкость поплавок, оно же и бак.
Дата:   07-04-15 19:09
Про трубу думал либо выбрать сектор и продолжить до конца, либо вместо этого сделать такие релинги. Вес тот же. Релинги пересилили, и основным моментом было то что палуба идеально везде подошла и очень просто было провариться сплошным швом.
Дата:   07-04-15 19:11
Лодочка реально легкая получилась, с ней можно с легкостью одному управляться. Подъехал к водоему, откинул задний борт на прицепе и скинул ее оттуда один. Удобно.
