 Московское время 08:50:28
 Владивостокское время 15:50:28
 Шильдик на лодку
Автор: pticas (---.host.sevstar.net)
Дата:   04-04-15 16:18
Добрый день уважаемые форумчане!
Нужна ваша помощь. Мне досталась алюминиевая лодка.
Регистрации она не требует ( около 70 кг, 3-4 места, мотор планирую 10 л.с.), но в связи стем, что в г.Севастополе выход в море разрешают пограничники, необходимо её поставить на погранучёт.
Лодка размером 3.6м на 1.4м. Шильдик отсутсутствует!
Если есть возможность помочь с фото с размерами штатного шильдика на что-то подобное , выручайте! Попробую сделать самостоятельно.
 Re: Шильдик на лодку
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата:   04-04-15 18:45
Фото своего корабля выстави для идентификации/опознания, а там уж владельцы подтянутся и подскажут/помогут, если это конечно серийный образец. С шильдой Станислав(Пузырь67(Веселый поселок)) поможет, тема в Барахолке.
Дата:   05-04-15 13:47
Фото сделаю и выложу, но надежды на опознание мало.
Лодку выловили в Средиземном море лет 15 назад.
Нужен шильдик на что - либо похожее, у нас тут такого типа-ЭКЗОТИКА. В основном ЯЛ-6 и подобные разновидности, либо уж совсем фирма.
Дата:   05-04-15 19:23
Интересно, те кто сами делает маленькую лодочку не требующую регистрации какой шильдик повесят. )
Или на всех самодельных погранцы запрещают выходить в море?
Дата:   05-04-15 19:50
Спорить с погранцами не очень разумный вариант.
Ребята достаточно адекватно намекнули, что их не очень беспокоит отсутствие чека из магазина. Было сказано:" Потеряна? Плохо!
А что нет мастера ?"
Дата:   05-04-15 20:02
Узнай поконкретней у погранцов что именно требуется(что они фиксируют в своих журналах:номер, навание судна и т.д.) , может их для регистрации устроит просто набитый от балды номер, купишь набор шрифта да сам наколотишь в приметном месте.
Автор: buss (---.178-70-173-115.avangarddsl.ru)
Дата:   05-04-15 20:29
pticas писал:
-Мастер в барахолке, делает хорошо, проверено лично.
Дата:   05-04-15 20:32
Спрашивал. Пока сказали, что надо шильдик с названием и т.д.
Для того и просил фото.
Дата:   05-04-15 20:34
Адресок бы если не трудно.
Да и край Ваш не близок.Захочет ли ?
За 7 футов СПАСИБО!
Автор: PKValerich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   05-04-15 20:35
Извиняюсь, вопрос не по теме, но актуальный. Хочу летом в Крым поехать и взять лодочку с мотором. Есть маленькая ПВХ 2,8 с мотором 3 л.с не стоит на учёте и большая ПВХ 4,7 с мотором 30 л.с стоит на учёте, права есть. Можно будет мне покататься там , какие засады с погранцами? И с какой проще которая на учете или маленькая?
Дата:   05-04-15 20:39
При встрече с погранцами уточню, отпишусь. Но сам встречал катера с Днепра в Балаклаве.
Дата:   05-04-15 21:40
Если не сложно уточните пожалуйста, а то припру с Москвы лодку и буду на берегу пиво в ней пить. С ув. Павел
Дата:   05-04-15 21:44
Моё мыло:sergei.solovev@mail.ru
В течении пары недель постараюсь уточнить.
С уважением Сергей.
Дата:   05-04-15 22:59
pticas писал:
Для того на мотолодке и существует "ритуал" опознания.
Тема обычно начинается словами опознайте лодку, далее следует её фото, иногда параллельно идёт словесное описание...
Без фотки в этом деле никак..
Автор: Котя (---.opera-mini.net)
Дата:   06-04-15 05:31
в новороссийске все просто с пограничниками. доки на лодку и мотор, паспорт права, то. если нерегистрируемый комплект, всеравно доки на лодку мотор. и еще пох какая лодка, бумага с причала откуда выходишь, т.е. приписка. как правило это платные причалы. на нерегистрируемый комплект присваевают номер, который наносится вместо гимсовского. не менее чем за 4 ч отзваниваешься на заставу, до выхода, обычно это вечером. и непосредственно перед выходом. а так все просто. я думаю и в крыму будет тоже самое. если идешь через зону контроля нескольких Погран заставе, судов ая роль, регистрируется на своей заставе. и всеравно отзваниваешся с другими заставе на подходе.
Дата:   06-04-15 05:37
причем прибой был у меня без доков, так хватило накладной из тк. там прописано было ЛОДОЧНЫЙ МОТОР. совет тс приобрести чеки на материал из чего сделана лодка, и говорить что это самострой. да, захватить еще с собой спиртное. оно сближает людей.
Дата:   06-04-15 05:45
вот так
Дата:   06-04-15 05:47
не прилипло фото
Дата:   06-04-15 06:34
Не скажу что выглядит это просто, если я приеду на пару недель, надо как то заранее знать куда ломиться за этим разрешением. А если без мотора, то же надо разрешение?
Дата:   06-04-15 06:48
в море, нех делать без надежного мотора. неожиданно ветер, течение...нейтральные воды...
Дата:   06-04-15 07:08
дешевле, проще на отдыхе конечно, не заморачиваться и заплатить 500-1000 р может чуть больше, зависит от судна от города и еще чего, и сходить на рыбалку, прогулку. да и морская рыбалка специфическая. не каждому понравиться может. месяц назад, на крайнем выходе, волна, через 15 мин, мой желудок, ни с того, ни с всего, просто начал выворачиваться на изнанку. я токого подвоха от организма вообще не ожидал. ну ничего, я следующий раз через аптеку поеду.
Дата:   10-04-15 23:28
По первой лодочке надо подъехать к погранцам с документами на неё ксерокопиями паспорта, док. лодки( шильдика) , мотора и они дадут добро .
По крупной лодке на удобном лодочном причале, на основании доков и судового билета, она становится на временный учёт и добро на выход даёт причал.
Дата:   11-04-15 01:42
pticas писал:
Значит проще с маленькой лодкой ?
Дата:   11-04-15 02:26
Думаю менее комфортно в море, но не надо платить за стоянку.
Летом может быть вполне достаточно и малой.
Дата:   11-04-15 03:27
Спасибо, будем думать.
