| Московское время 07:15:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:15:57 |
Автор: Valerik (---.bbn07-101.lipetsk.ru)
Дата: 04-04-15 05:06
Собственно вопрос. От передвижения катера на длинные расстояния ветровое стекло долго контактирует с ходовым тентом. Затерлось, посеклось не хило. После полировки каким образом можно защитить? Пленку, например, наклеить автомобильную???
Автор: samsam (80.234.117.---)
Дата: 04-04-15 05:32
Тоже озадачен этим вопросом. Весь прошлый сезон постоянно полировал, затирается сразу , буквально после 1 поездки под тентом. В этом году вставил в прямые части рамки каленое стекло, однако радиусные участки все равно поликарбонат. Думал наклеить снаружи пленку тонировочную, да тонировщики отговаривают, дескать, пойдет пузырями. Хоть заметил, пленка царапается гораздо меньше поликарбоната. Может у кого есть опыт использования тонировки на поликарбонате?? Я думаю, что самый простой вариант сделать из мягкого материала что то вроде чехла, и набрасывать перед укрытием тентом...пока ничего лучше не придумал..
Автор: AlexCarrera (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 04-04-15 06:07
Рекламщики, которые работают с пленкой Оракал знают, что такое монтажная пленка.
я купил рулон и просто заклеивал стекло. снимается пленка легко, клей не остается, разводов и царапин нет.
стоит -копейки.
Автор: misha-bmw (---.bigtelecom.ru)
Дата: 04-04-15 06:12
у меня капотная лодка, вот думаю транспортировочный тент сшить только на кокпит, чтоб стекло открытое было! кто так делал? какие минусы?
Автор: John Zaitsev (79.126.102.---)
Дата: 04-04-15 08:15
Kira писал:
> Тряпку на стекло под тент кинуть уже не вариант?
Кир , я вашпето думал , что компьютерщики , в каком-то роде - перфекционисты . Хотя бы - не "дауншифтеры" ).
Я ошибалсо ?
З.Ы. Ты ж сам , недавно , против костыля , из желудей и спичек , голосовал )).
Автор: m34m (---.avtlg.ru)
Дата: 04-04-15 08:53
misha-bmw писал:
минус один, так же все летит в стекло не прикрытое ничем
Автор: Сергей МО (87.228.7.---)
Дата: 04-04-15 09:35
Раньше ставил перед стеклом лист оргалита, помогало.
Теперь так, но краску по углам затирает все равно
Или так, но есть вероятность получить камнем в стекло
Или сочетание обоих вариантов, тогда трется только маленький тент
Автор: jeff (91.205.239.---)
Дата: 04-04-15 14:12
Также озадачен сим вопросом. Хочу попробовать пищевую пленку в рулонах, ну или к рекламщикам сходить.
Дата: 04-04-15 18:07
m34m писал:
> misha-bmw писал:
> кокпит,
ну а что там лететь будет? пыль только! у меня машина высокая, лодку закрывает
Автор: babich (---.supersky.ua)
Дата: 04-04-15 21:09
Наоборот перед транспортировкой все тенты снимаю, чтобы не портить катер и тент не протирался. Камни летят вниз катера, где тент не закрывает. И проще катер помыть, чем потом тент стирать.
Автор: Jarik (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 05-04-15 03:48
2 года пользуюсь стрейч-пленкой, стоит не дорого, стекло консоли от повреждений тентом защищает. Перед дорогой и двигатель в пленку , сверху чехол.
Автор: LOMUS (195.16.110.---)
Дата: 05-04-15 03:51
Valerik писал:
> долго контактирует с ходовым тентом. Затерлось, посеклось...
Имеется ввиду транспортировочный тент?
Если нормально сшитый транспортировочный тент нормально натянуть, то не будет он касаться стёкол.
Автор: Valerik (---.bbn07-144.lipetsk.ru)
Дата: 05-04-15 04:34
LOMUS писал:
> касаться стёкол.
На скорости там не просто касается, а бьет и трется с силой. Да и не натянешь тент как презерватив....
Автор: samsam (109.169.173.---)
Дата: 05-04-15 05:36
Все то же самое как и с машиной...
mishel-74 писал:
> Ребята чем полируете поликарбонат ?
Автор: mishel-74 (---.195.109-15.krsk.ertelecom.ru)
Дата: 05-04-15 05:40
Спасибо буду попробовать, читал на форуме что поликарбонат, феном можно немножко прогреть, и он светлей становиться.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.50.---)
Дата: 06-04-15 03:41
Ответ ТС-не надо ничем закрывать.На воде UV,скрытая напряженность по материалу,появляющаяся от вибрации судна,мойка стекла губкой,в которой мелкий песок-больше убивают,чем в дороге.
Дата: 06-04-15 04:08
lesnik_68 писал:
> Плёнка пищевая в несколько слоёв по чистому стеклу, потом тент.
В лохмотья,если хоть чуть по трассе бьёт чехлом.Было,оракал протирает,а уж плёнку...
Автор: samsam (88.200.215.---)
Дата: 06-04-15 04:45
Согласен..но убивают постепенно. После же поездки с тентом последствия видны сразу
Автор: Вентиль (---.60.114.188.donpac.ru)
Дата: 06-04-15 04:59
Пользуюсь плёнкой. За год проехал около десяти тысяч. Стекло как новое.
Дата: 06-04-15 05:08
Езжу всегда без тента.Мах- грязь,которую водой смываю за секунды.
Надоело быть заложником вещей,а тем более падать и рыдать от песка в лодке или от микротрещин на лобовом.
Дата: 06-04-15 05:37
> Перестал использовать тент,после того,когда осенью его парусило и под него
> залетала грязь от дороги,как наждачкой терли.
Так может дело в тенте??...натяните потуже и парусить и бросаться грязью не будет..
Дата: 06-04-15 05:54
samsam писал:
> будет..
В моём коллективе 6 экипажей,только двое оставили и переделали от стекла.Каждые выходные от 350 до 500км в обе стороны.
