 Московское время 05:47:10
 Владивостокское время 12:47:10
 Я думал, что всё знаю о Вихрях)))
Дата:   04-04-15 19:29
Как бы не так)))Попался на днях вот такой вариант.
 Re: Я думал, что всё знаю о Вихрях)))
Автор: KAPER (88.200.214.---)
Дата:   04-04-15 19:34
что за стартер?
Дата:   04-04-15 19:39
Стартёр СТ362 от тракторного пускача на заводском (!!!) кронштейне.Расположение крепёжных отверстий именно под этот стартёр, сам кронштейн литой, так что самодел маловероятен.Причём хозяин утверждает, что мотор куплен его отцом в 1976 г. из самых первых выпусков.О как))
Автор: Nick_gorn (---.k-telecom.org)
Дата:   04-04-15 20:34
И на старуху бывает проруха. Но "невидано", да и "неслыхано" на самом деле.
Автор: DI24 (---.google.com)
Дата:   04-04-15 20:38
Чудес в технике не бывает;)
Автор: Иваныч (93.185.147.---)
Дата:   04-04-15 21:08
Стас .....!!! Ты меня удивил..... В 2007году, мне такой В30 из Питера привезли, новый. И до прошлого года работал... странно...
Автор: Александр-НН (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   04-04-15 21:09
У меня такой же вихрь с таким же стартером и кронштейном
Дата:   04-04-15 22:35
Ну не попадался мне)).Зато вот такой вариант тридцатки мало кто видел, а у меня нулёвый в НЗ лежит.
Автор: Ighor Volkov (37.214.167.---)
Дата:   04-04-15 22:45
Я помню это фото. Была она в одной Вашей теме. Очень интересует коробка с лева.
Автор: Сашок 55555 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   04-04-15 22:56
у меня такой же стоял....
Автор: oleg_sar (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   04-04-15 23:41
> нулёвый в НЗ лежит.
А почему глушитель 25й?
Автор: paa57 (83.149.48.---)
Дата:   04-04-15 23:43
Что это за тридцатка с таким глушителем и в таком поддоне?
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   05-04-15 04:32
> нулёвый в НЗ лежит.
Тридцатки с круглым поддоном были. А на фото - четвертак.
Автор: Vovan 44 (2.94.105.---)
Дата:   05-04-15 04:37
Стас,открой тайну.Что за коричневая коробочка слева?И не лазили ли твои ручки золотые по этому Вихрю?Переделал его весь наверно?Колись давай!
Дата:   05-04-15 04:40
Думается, кронштейн тот же.
Круглые поддоны еще на 20-х на квадратные менять стали.30-х с круглым поддоном не видел ни разу.Вкорячить глушак от 25 на 30-й может быть и можно,но как же супер пупер выхлоп?Вот бля буду явно колхоз...
Дата:   05-04-15 04:42
Vovan 44 писал:
>Вкорячить глушак от 25 на 30-й может быть и можно,...
Нельзя.
Автор: asn (188.168.252.---)
Дата:   05-04-15 05:43
> нулёвый в НЗ лежит.
>Ну почему же, сталкивались, стартер аналогичен Москва-30 (марку не помню, можно посмотреть в книге Страшкевича, что то типа СТ 100, да круглый поддон, но это В-25, может быть были и В-30 в таком варианте, но давно.
Автор: Slike (85.26.235.---)
Дата:   05-04-15 05:59
У меня такая тридцатка бала с таким же стартером купленная прямо с завода точнее через тд при заводе.
Автор: Ighor Volkov (37.214.157.---)
Дата:   05-04-15 19:06
Станислав.Что за коричневая коробочка слева? Давай подробнее по электронике.
Автор: cola (145.255.1.---)
Дата:   05-04-15 23:38
А такого монстра видали ?
Автор: GDV (---.atc.tvcom.ru)
Дата:   06-04-15 01:57
Коричневая коробочка в оригинале - диодный мост для генератора. Ставилась на снегоходы Буран, на Вихрях не видел, может сдесь использовали только корпус?
Автор: LIFT (213.24.135.---)
Дата:   06-04-15 02:13
Slike писал:
+++10000 у товарища один в один, купленный с завода на П4 стоит, Похоже Стас и в правду НЕ все о Вихрях знает.
Автор: Ighor Volkov (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   06-04-15 03:54
Да, похоже на ВУ-3.
Дата:   06-04-15 14:23
Это и есть диодный мост, да ещё и со стабилизатором, там внутри сборка из 4-х диодов КД-202 и мощный германиевый транзистор П210А.Правда, у меня впечатление, что стабилизатор - это уже чей-то колхоз, хотя сделано всё на уровне.
З.Ы.На 25-ки с круглым поддоном никогда эл. стартёр на заводе не ставили.И, хоть я и НЕ всё о Вихрях знаю, всё ж таки 25 от 30 отличу.Доберусь до дома - найду фото этого же мотора сзади.ИМХО это какие-то опытные экз. начала 70-х годов, они ко мне из загнувшегося ДОСААФа попали.Кстати, в каком-то из старых номеров КиЯ в статье про лодку Гамма есть её фото с точно таким же мотором.И я в него не лазил вообще, т.к. работает как часики.Звук у него интересный, обычно 30-ки визжат, а этот гудит глухо, как старые 20-ки.
Дата:   06-04-15 15:26
Я так и подумал, что если это 30ка -а не верить тебе нет повода)-
то это типа переходная, типа, Вихрь с объёмом 500см3.
Ес-но свой блок и головка будет, не как у 25ки.
А дыры выхлопа в блоке могут быть такие же.
Или в блоке как нынешние, но глушак с другими...
Ведь 30ки были задуманы ещё в конце 60х,и по сути в течении 7-8ми лет в производство! были запущены все три модели, 20-25-30.
Фотка со стороны свечей интересна бы была, конечно.
"глухо" звучит - конечно, бандура такая сбоку, не тоненькая крышечка.
Автор: Nick_gorn (83.149.37.---)
Дата:   06-04-15 18:31
А кто знает что это у монстра с Ю-тюба за усовершенствования: карб и маховик от чего?
Дата:   06-04-15 19:41
Какой это монстр)))Обычный полусамодельный ГЛМ, такие в советские года применяли в классе ОС в массовом порядке.Маховики сами точили, глушители со сдвижным элементом для настройки, карбы тогда кёниговские ставили.я ещё застал время, когда даже ВВ катушки делали сами из телевизионных строчников.
Дата:   06-04-15 20:42
Стас, а ты видел как у карба дроссель открывается - вбок. Это с чего карб? И управляется тросиком, явно не вихрёвский.
Дата:   06-04-15 20:50
Он не вбок открывается, он цилиндрический с отверстием и поворачивается.
Автор: Владимир 53 (93.185.23.---)
Дата:   13-04-15 00:02
Подскажите, кто в теме , поддоны овальные от В-20 и В-25 взаимозаменяемые ?
Дата:   13-04-15 00:15
Да.
Автор: s494 (89.179.25.---)
Дата:   13-04-15 03:15
Пимпочка воды по разному снизу торчит.
Кому может надо?
Дата:   13-04-15 04:57
s494, куска не хватает, это ты так жестоко колпачек на свечи обувал )))
Автор: Александр-НН (---.pg-nat-pool.mts-nn.ru)
Дата:   13-04-15 05:54
будь здоров
Паше набери
тридварас
Дата:   13-04-15 09:37
Владимир 53 писал:
+++Выемка заводская, так и должно быть.
Дата:   13-04-15 15:33
Подниму тему роликами
Автор: Ladygin (---.convex.ru)
Дата:   13-04-15 16:17
заводское крепление стартера
Автор: Anatol (83.220.237.---)
Дата:   13-04-15 17:37
Станислав (пузырь), а почему вы не выходите на связь и игнорируете меня?
Дата:   13-04-15 17:39
Он не только Вас игнорирует
он много кого тут игнорирует
он регулярно так делает
сначала деньги возьмет, потом пришлет не то что обещал и сразу игнорировать начинает
иногда правда игнор у него начинается сразу как деньги возьмет
Дата:   13-04-15 19:24
Ighor Volkov писал:
На ходу лодка аж подпрыгивает, или кажется? )))))))
Зато редуктор вечный будет!
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.120.---)
Дата:   13-04-15 21:33
Адвокату: будешь так часто бухать - сопьешься.
Анатолию: я далеко за городом, квитанции у меня с собой нет.Оттого, что ты мне 10 раз позвонишь, ничего не изменится, пока я не доеду до дома, только деньги в роуминге сожрутся без толку.Вечером отпишу в мыло.
Дата:   13-04-15 21:58
Стас, твоими стараниями друг со мной общаться перестал.
Мотор не работает, его отдали в ремонт. Откуда стружка в карбюраторе? ты говорил что ходил на этом моторе, ты туда отработку лил вместо нормального масла?
Ты подставил меня очень сильно, хорохорился, что то выслать обещал, а теперь блять начинаешь пузыриться
/*будешь так часто бухать - сопьешься.*/
откуда ты знаешь как я бухаю и сколько бухаю? Почему ты решил что ты можешь мне что то говорить на эту тему и давать какие то советы? думаешь они мне нужны? да они мне в уй не упирались твои советы. Я тебя другу советовал как нормального человека, а ты сначала 2 месяца мозги драл что мотор отправил и он едет и ты его отслеживаешь, потом видимо так ты его и присылал осенью, что бы на нем походить не вышло, а весно сказать я не знаю у меня все работало. Говносек ты. Засунь свои советы себе сам знаешь куда.
Будешь столько жрать лопнешь.
Дата:   14-04-15 00:07
Простая смс или ответ в почту раз вы в интернете и человек не будет думать что его игнорят третий день.
Автор: Сашок 33333 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   14-04-15 02:00
опять или снова?
Дата:   14-04-15 02:02
Стас...куевая у тебя аллея славы...косяк за косяком...и уже с прогнозируемой частотой((
Автор: Anatol (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   14-04-15 05:15
Не надо наезжать на человека. Подожду еще немного
Дата:   14-04-15 12:23
так ты не один ждешь
