 Московское время 14:46:57
 Владивостокское время 21:46:57
 Ремонт Сузы-50
Автор: molibdenishe (93.185.21.---)
Дата:   02-04-15 05:24
Всем доброго времени суток!Обращаюсь к ремонтникам,кто в теме.Задача отрегулировать заменённый клапан на Сузуки 50,да и остальные глянуть.Сильно геморройно,и какие шайбы используются,свои или авто.Просьба не пинать,сей мотор сам не перебирал,попросили узнать.
 Re: Ремонт Сузы-50
Автор: михаил из саратова (---.san.ru)
Дата:   02-04-15 16:46
Весьма трудоёмкая операция. Шайбы свои, используются сквозняком на всех Сузуках от 40 и выше.
 Re: Ремонт Сузы-50
Автор: Ермак-86 (---.pride-net.ru)
Дата:   02-04-15 17:32
Нужно измерять зазоры и заказывать нужные шайбы.
 Re: Ремонт Сузы-50
Автор: oleg46 (2.94.222.---)
Дата:   02-04-15 20:23
или шлифовать свои,что гораздо проще
 Re: Ремонт Сузы-50
Дата:   02-04-15 23:20
Курил "мегазип" вроде шайбы те же что и на авто сузуках,двиг. К6А,по крайней мере каталожные номера совпадают,но скорей всего буду шлифовать,ещё неизвестно насколько седло протёрли.
 Re: Ремонт Сузы-50
Дата:   03-04-15 02:34
oleg46 писал:
А если нужна шайба толще? Напаивать?
 Re: Ремонт Сузы-50
Дата:   03-04-15 03:36
михаил из саратова писал:
> oleg46 писал:
Взять ВАЗовскую и по наружнему диаметру обточить.
 Re: Ремонт Сузы-50
Дата:   03-04-15 03:43
molibdenishe писал:
Ну вот так ребятам и расскажи своим. Или чуда ждал? 8-))
 Re: Ремонт Сузы-50
Дата:   03-04-15 05:07
АндрейА писал:
Нет,чуда не ждал,интересовало больше,на сколько часто приходится СТО регулировать клапана,на этих моторах.
Голова есть,и руки к ней,завтра регулировать.
 Re: Ремонт Сузы-50
Автор: molibdenishe (93.185.20.---)
Дата:   04-04-15 02:58
Отрегулировал сегодня клапана на "Сузе",ну шо вам сказать,не сложней чем на ВАЗе,один клапан был вне допуска,шлифанул
Далее были пробы,завёлся с полоборота,работа ровная.устойчивая,на включение передачи ,практически не реагировал..
Поехали.первые км. всё нормуль.а вот потом .мот.резко обрезает обороты и хозяин изрекает-314 здец,опять клапан прогорел,так было в прошлый раз....
Из этого всего делаю вывод,что то обрезает обороты до минимума,на холостых работает устойчиво,фильтра поменяны,что???.В нашей деревне найти не смогли,сорри!
Какие будут наставления?
 Re: Ремонт Сузы-50
Дата:   04-04-15 04:28
Мерить давление топлива.
 Re: Ремонт Сузы-50
Дата:   04-04-15 04:59
рассуждаю с точки зрения автомеханика,насос либо качает ,либо не качает.Поправьте!
Имхо с начала мот едет 5км,типа насос качает,далее насос как бы не выдаёт что тему положено,или как?
 Re: Ремонт Сузы-50
Автор: lednic606 (217.118.90.---)
Дата:   04-04-15 05:05
molibdenishe писал:
> ..Поехали.первые км. всё нормуль.а вот потом .мот.резко обрезает обороты...
А не в защиту ли он после прогрева уходит а?
 Re: Ремонт Сузы-50
Дата:   04-04-15 05:12
molibdenishe писал:
> качает.Поправьте!
Угу... Хорошо ещё знать сколько он качает...
 Re: Ремонт Сузы-50
Дата:   04-04-15 05:22
lednic606 писал:
> molibdenishe писал:
Как узнать?
 Re: Ремонт Сузы-50
Дата:   04-04-15 05:25
Судья Дредд писал:
> molibdenishe писал:
> > качает.Поправьте!
Там мона померить(врезаться или как )Чёто особо сегодня не вкурил,быстро приехали,отрегулировали ,попробовали и уехали.Пацанам надо бреков ловить на Ильмене!
 Re: Ремонт Сузы-50
Дата:   04-04-15 05:27
Как и на любом инжекторном автомобиле,давление измеряется в топливной рампе (автомеханик должен быть в курсе)... Нюансы опишет Михаил (если соизволит)...
 Re: Ремонт Сузы-50
Дата:   04-04-15 05:33
Штатный тахометр от мотора на лодке есть???...
Сработка по перегреву должна отображаться на нём соответствующим образом...
 Re: Ремонт Сузы-50
Дата:   04-04-15 05:51
Страничка из *умной книги*...
 Re: Ремонт Сузы-50
Дата:   04-04-15 05:57
molibdenishe писал:
> lednic606 писал:
> Как узнать?
Так а контрольных приборов с индикацией нет?
 Re: Ремонт Сузы-50
Дата:   04-04-15 06:17
Судья Дредд писал:
Все приборы соят,всё работает.
Ни чего не отображается.рабочие об.5800-5900,с начала идёт как по маслу,потом просто скидывает до холостых...
 Re: Ремонт Сузы-50
Автор: solar eclipse (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   04-04-15 08:28
обратите внимание лампочки загораются на тахометре?перегрев масло чек?если молчок то диагностика топливной самый вероятный путь к решению проблемы
 Re: Ремонт Сузы-50
Дата:   05-04-15 17:55
solar eclipse писал:
Лампочки не загоралиь,но ранее проверено,работоспособны.
 Re: Ремонт Сузы-50
Автор: molibdenishe (93.185.22.---)
Дата:   15-04-15 01:32
Всем доброго времени суток!Мотор приехал с сервиса,произведена ревизия топливной системы,сброшены ошибки,патологий не выявлено!Казалось бы ура! ан нет,та же песня,после 4-5 км на полных, сбрасывает до холостых,позвонили в сервис-ждут,будут искать.
 Re: Ремонт Сузы-50
Автор: Пашунчик (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   15-04-15 06:08
Проверьте исправность термостата .Если он исправен ,то измерьте сопротивление датчиков температуры при срабатывании ограничения оборотов двигателя.
 Re: Ремонт Сузы-50
Дата:   15-04-15 07:31
Пашунчик писал:
По перегреву ошибок не было,но проверим.
