 Московское время 20:54:01
 Владивостокское время 03:54:01
 Электро-докатка?
Дата:   04-04-15 03:12
Некоторые ставят докатку. Самая легкая, это Ямаха2 весом 9+ кг.
Но ведь у многих есть АКБ и в основном приличной емкости.
А если вместо "зажигалки" использовать лодочный электромоторчик? Уйти с фарватера или пристать к берегу всяко-разно поможет. Кто нибудь пользует такое? Поделитесь опытом.
 Re: Электро-докатка?
Автор: крым (176.109.93.---)
Дата:   04-04-15 03:23
так уже все пальцы об клаву стерли обсасывая эту тему
Виталий Уфа недавно на бриза мастырил и просто не раз терли.
пошукай поиск там все есть.
мая ИМХА: с судового свалить поможет, а многие вопросы при наличии течения и волны решить не позволит.
мин котой 40 пользуюсь лет 7 , соответственно устриц ел. в качестве докатки на вельбот пользую сузу 2,5 но это от бедности. :))) планирую пятерку купить.
Дата:   04-04-15 03:33
Сегодня видел эти электро в магазине. На них написана мощность в Lb. Допустим 18Lb. Сколько это лошадиных или кВт будет? Ведь надо как то мощность подобрать.
За совет спасибо, покопаюсь в поиске.
Автор: Maxsel (78.25.121.---)
Дата:   04-04-15 03:49
А я понял, пятница. Всех с наступающими выходными!
Дата:   04-04-15 03:52
моя сороковка около 0,45 лы сы.
по стоячим водоемам на малом корыте типо романтики ходить одно удовольствие. скорость около 6 км. мин котовского аккома 105 или 120 ач НОВОГО И ЛЕТОМ хватало на 25-30 км.
просто докатку берем на экстремальный случай, и хочется, чтоб в любой ситуации помогла, так вот электрика это не тот случай
а по закону подлости и акком может быть не свежий.
Дата:   04-04-15 04:04
крым писал:
Это сколько Lb будет-то?
При такой скорости, это 5 часов хода. Не плохо, однако.
Автор: Maxsel писал:
И банно-стаканными днями!)))
Дата:   04-04-15 04:11
Как вариант можно возить с собой бензогенератор для запитки, но тяга то всё равно будет слабее, чем у самого маленького бензинового.
Дата:   04-04-15 04:15
мамлюк писал:
вечером, ежели не забуду - гляну паспорт. сейчас сомнения глодать начали. 0,45 или 0,38 не помню
при такой скорости это лодка весом 40 кг и НОВЫЙ РОДНОЙ ТЯГОВЫЙ акком от мин коты причем летом и полностью заряженный.
на наших стартовых 55-ач и не совсем свежих + лодка 300
да ветерок - может километра 4 и протянет.
был случай, я его тут описывал. ловили в две лодки на можайке.
лодки прокатные пластиковые и легкие. у другана мин кота 30
поднялся сильный встречный ветер и волна. пока я собирался друган стартанул. за 10 мин он проехал 5 метров.
я пересадил его к себе, его лодку на буксир и поехали. за путь в 3-5 км мы В НОЛЬ посадили три акком. два тяговых и один стартовый на 60 ач
последние метров 200 добирались на акком от эхолота.
Дата:   04-04-15 04:19
Что бы электродокатка была наиболее эффективна нужно что бы она находилась на носу. Те лучше рассматривать модели с данной компоновкой.
Автор: Zoo (5.141.210.---)
Дата:   04-04-15 04:22
buss@mail.ru писал:
Сдаётся мне, что если в связке генератор+электромотор выкинуть всю электрическую часть, а пропеллер насадить прямо на вал ДВС генератора, то эффективность внезапно подскочит...
Дата:   04-04-15 04:40
)))А если после доработать напильником, получается ямаха 2. Так в чем фокус брат?
Дата:   04-04-15 04:48
Zoo писал:
Сомнений нет, и не предвидится ))
Но ведь можно же , кто то из форумчан уже рассказывал о такой связке.
Автор: Борно (5.18.155.---)
Дата:   04-04-15 04:58
Бензиновый триммер (косилка для травы) и винт из консервной банки.
Есть 3-х лепестковые , которые можно адаптировать.
Бюджетнее, чем тяговый АКБ и большая Минкота.
Можно еще в пруду прокашивать "окна"для рыбалки.-))
Автор: крым (---.201.195.ru)
Дата:   04-04-15 05:32
крым писал:
> мамлюк писал:
> или 0,38 не помню
паспорт глянул, мощи не обнаружил. а в паспорте к батарейке указано, что мин кота 40 -- 0,5 лс
Дата:   04-04-15 05:35
пишут 40 лб
Автор: PROLAIN (78.25.123.---)
Дата:   04-04-15 05:56
На реке думаю можно в качестве докатки использовать электромотор, если что и веслами догребется. Но только не в крупных водоемах, потопнешь нафиг вместе с электродокаткой
Автор: AlexCarrera (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   04-04-15 06:02
типо такого?
Дата:   04-04-15 06:04
Если рассматривать только экзотические спасательные средства передвижения, то наверно подвесной парус крепящийся на транец будет гораздо эффективнее и даже на большой лодке.
Дата:   04-04-15 14:01
Парус может быть и хорошо, но электромотор хорош тем, что места в лодке не занимает. А в средне размерных это важный фактор.
Автор: крым писал:
Как-то не очень убедительно. Это надо понимать, что у МиннКоты 0,5 л/с. Но ведь "40" это серия (модель) отнюдь не Lb.
Автор: ZKonstantin (109.95.19.---)
Дата:   04-04-15 17:36
Я как ярый любитель спарок. Планирую поставить два электромотора . на зад. Нравиться мне упор двух винтов. Мощность можно применить минимальную. Главное упор двух винтов. Естественно это для аварийного случая, прохода по мелям, манёврах на причалах, погрузке на трейлер. Планирую ставить два на корму как можно шире. Управлять джойстиком с помощью вращения вперёд назад. Опускаться и подниматься будут пневматикой.
Уже купил одну миникоту 40. Теперь ищу ещё одну БУху.
Дата:   04-04-15 19:56
мамлюк писал:
Цифра в обозначении электромотора - это сколько фунтов тяги он развивает на швартовах.Т.е. у Минкотты-40 тяга примерно 16 кгс.Для сравнения: у Ямахи-2 эта величина 24 кгс., у Ветерка-8 62 кгс.
Автор: March62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата:   04-04-15 20:29
Роберт, вы не могли бы провести небольшой ликбез по носовым моторам? Я как понял вы купили себе новую минн коту с лифтом и тримом. Но она носовая.
А есть ли у минн коты моторы на транец с дистанционным управлением?
Дата:   04-04-15 20:32
Копаясь в инете, нашел цифры. покубатурив выяснил, что
0,01л/с=5 Lb.
Для то, чтобы более-менее толкать (допустим Диану 3-01) нужно хотя бы 1-ну лошадку. То это получается 500 Lb.
Что-то я не видел в магазине моторчик с таким количеством Lb. Или не так решаю?В школу то последний раз 50 лет назад в класс забегал, по пути на рыбалку.)))
Автор: ФедорЛ (89.223.47.---)
Дата:   04-04-15 20:33
как докатка электричка не годится,а вот для маленьких и мелких водоемов,для ползания среди кувшинок в тихую погоду-самое то.
мамлюк,ты еще учти,что твой стандартный стартерный акб все амперы не отдаст,напряжение просядет ниже 10,5в и мотор встанет.Поэтому нужен хороший акб,хотя бы агм и ампер так на 130,а это уже вес около 30 кг.Есть еще лиферы(литий-железно-фосфатные) акб,они весят раза в три меньше кислотных,отдают почти все без остатка,не боятся разряда,но стоят шопипец...например акб в р-не 11а а/ч стоит около 40 тыщ.
зы: последнее время плотно изучил тему электрички,есть желание поставить на надувнуху вторым,дабы лазить тихо по кувшинкам,но пока обдумываю,не понятно насколько удобно все влезет на транец,ну и акб таскать как-то неохота.
зызы: если хочешь купить брендовый мотор,иди на ебей,то что у нас стоит 35 с ибея обойдется в 20. если готов на нонейм,типа фловера,то можно и у нас брать.
Дата:   04-04-15 20:38
March62 писал:
Заводских электромоторов на транец с дистанцией у минн коты я не встречал, да и зачем они там на большой лодке? Когда мотор на носу лодка лучше управляется, разворачивается практически на месте. Модельный ряд есть на сайте минн коты. С пультом управления 4 модели.
В качестве полноценной докатки я бы не рассматривал.
Дата:   04-04-15 20:39
мамлюк писал:
> 0,01л/с=5 Lb.
> решаю?
решаешь ты не так,да))) что бы твою диану толкать хватит практически любого моторчика,вопрос в условиях,если в рожу дунет и вола-может и не вытолкать.
смотри сюда:
и вторая часть:
Дата:   04-04-15 20:50
Федор, мне то ведь не рыбачить на электро. Вместо весел в случае чего до берега доползти, с фарватера уйти (баржи ходят маманегорюй). На веслах от них не убежишь. А АКБ у меня гелевый глубокого разряда 75-тка.
А лихие капитаны и у "большого брата" тоже есть.
Вон на фото "капитан Юров" пошел на обгон, а до поворота фарватера метров 800 всего.
Автор: march62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата:   04-04-15 23:10
Вот зачем я этим вопросом озадачился. ?
Теперь не спать мне спокойно :(
Uterra дешевле в 1,5 раза даже.
Автор: Виталий-Уфа (---.google.com)
Дата:   05-04-15 01:56
Дед Мамлюк, абсолютно правильное решение. Кроме того, при рыбалке в протоках и заливах электромотор отлично позволит бесшумно передвигаться от места к месту. При этом улов будет выше, т.к рыбка не боится бесшумного движетеля.
Дата:   05-04-15 06:09
Нашел устраивающий меня мотор. И опять мерк :)))
Motorguide buldog 54 ft.
Транцевое крепление и дистанция.
30 дюймов нога.
Стоит 450 долларов на кабеласе. Вопрос - как его притащить сюда?
Автор: AlexCarrera (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   05-04-15 08:12
march62 писал:
> 30 дюймов нога.
Заплатить еще столько же или около того
Дата:   05-04-15 08:53
С кабеласа они вроде дороже 250 не шлют?
Нашел на ебее. 650 с доставкой. Придется брать. :)
Автор: Grigorii (31.42.192.---)
Дата:   05-04-15 08:55
march62 писал:
> 30 дюймов нога.
Эти моторы заказаны импортером для комплектации нескольких Finval 475. В том числе и на склад. Цена пока точно неизвестна до момента прихода . Ориентировочно около 45тыс. руб
Дата:   05-04-15 15:36
Почему выбор пал именно на транцевое крепление? Зачем лишать себя радости использования i pilot?
Автор: march62 (---.dynamic.ryazan.ertelecom.ru)
Григорий, а когда примерно они будут? И 40 и 54 ?
Роберт у меня на носу лебедка. Там городить надо.
Да и лодка у меня не американский рыбак.
А вообще список плюсов в моем случае
1. Хороший транец с хорошим доступом уже стоит.
2. Место для аккумулятора в заднем рундуке рядом с мотором.
3. Место для педали хорошее, чтобы сидя на заднем диване пить чай :)))
Дата:   05-04-15 15:57
Считаю если покупать электромотор для большой лодки то нужно городить на носу, можно и сбоку поставить в носовой части. Иначе не ощутить всех радостей от использования электромотора.
Дата:   05-04-15 16:00
Ну опыт он сын ошибок трудных. Будем пробовать. Я его вообще ставить не хотел :)))
А ваши ребята кто минн коту возят не торгуют мерками?
А еще подскажите кто знает дилетанту. Стартерный аккумулятор стоит 75. Для электромотора поставлю 120. Как сделать чтобы заряжались оба. Генератор у меня мощный на основном моторе.
Дата:   05-04-15 16:05
У меня есть друзья дилеры, пиши в личку свой вопрос.
Дата:   05-04-15 16:10
Для подзарядки второго аккумулятора ставишь вот это и нет проблем.
В моей новой лодке уже стоит, по этому мне не пригодился.
Дата:   05-04-15 16:23
О спасибо, поизучаю
Дата:   05-04-15 21:00
march62 писал:
Обещают в конце апреля. Нет 40е не заказывали, только 54е.
40го даже на Finval 475 будет маловато, а на Вашу лодку тем более.
Что касается места для педали-на моторе для управления поворотом применяются кабели push-pull(боудены по-нашему), длина 1.8 метров.
Дата:   06-04-15 02:05
Съездил посмотрел на лодку. Или лебедка или мотор на нос.
И вообще мотору там делать нечего в моем случае. Не та компановка.
Заодно посмотрел на мерки эти и как они подключаются на крестлайнерах.
Буду ждать как привезут мерки транцевые. Григорий если не сложно - отпишите тут. А разъемы к ним будут оригинальные для питания? На том что я видел - вилка выходит ?
Автор: buss (178.67.221.---)
Дата:   06-04-15 03:05
Таким кто нибудь пользуется? Что не так, кроме высокой цены и крепёжных отверстий в плите?
Дата:   06-04-15 03:10
Он неглубоко стоит. К берегу не подойдешь и булькает на максимуме.
Дата:   06-04-15 06:15
march62 писал:
> выходит ?
ОК, как придут напишу на почту. Нет не вилка, у Bulldog от педали просто провода выходят с клеммами под гайку. Поз. 37 на деталировке. Ссылка.
Но разумеется можно ставить любые варианты быстросъемных фишек- моторгайдовские рычажные клеммы 8M0092072 или различные вилки.
Автор: march62 (78.31.72.---)
Дата:   08-04-15 22:34
Подскажите какой тяговый аккумулятор выбрать?
Производитель и емкость.
Подключать буду через Ссылка.
Автор: Grigorii (---.ln.rinet.ru)
Дата:   09-04-15 03:31
march62 писал:
Подключать через упомянутый зарядник не стоит, Вы видимо невнимательно прочли в описании что он 110 вольтовый.
Зарядники Motorgude и Minn Kota отпадают , они все 110 вольтовые.
Только переносные шарообразные зарядники MinnKota имеют входное напряжение 220v 50гц.
Но для одного 12 вольтового АКБ Вы можете выбирать любое бортовое зарядное устройство европейского стандарта-Vetus, Ctek,Mastrvolt и пр. Американские на 220v из относительно бюджетных
только Dual Pro серии Recreation.
Что касается аккумулятора-то оптимальным является 100-130аЧ,
больше просто уже чересчур большие и тяжелые. По производителям выбор велик, главное чтобы глубокого цикла AGM или гелевые.
Trojan(который Minn Kota) надежный проверенный вариант, но не единственный.
Также надо сразу соединить тяговый АКБ с бортовой сетью через реле зарядки, чтобы он постоянно заряжался при работе главного двигателя.
Дата:   09-04-15 04:40
Григорий, так вроде оно 12 вольтовое как раз под бортовую сеть. Как раз чтобы сначала стартерная батарея заряжалась, а потом тяговая? Нет разве?
Вон татарин выше на минн кота аналог давал ссылку. От 220 я найду чем заряжать.
Дата:   09-04-15 04:53
Ой и правда прочитал мануал. Вы правы абсолютно. Спасибо большое !
A вот это оно?
И если это оно - то можно ли к мк 2 подключать всего один троллинговый мотор?
Дата:   09-04-15 05:03
А зачем MK2? Для 12 вольтового питания троллингового мотора тогда надо использовать MK-1DC.
Дата:   09-04-15 05:22
На будущее. Чтобы потом не менять его при надобности 24.
А кстати если поставить просто реле зарядки вот такое как вы говорил Ссылка. ? Или там схема сложнее ?
Или вот еще нашел. Ссылка.
Как я понимаю та же задача решается?
Автор: Grigorii (176.14.212.---)
Дата:   09-04-15 06:59
Для подвесного мотора реле зарядки более оптимальное решение. Делитель АКБ тоже можно ставить, но в этом случае надо в моторе делать небольшую перекоммутаццию- плюсовой силовой провод с генератора отсоединять от общего плюса на моторе и подключать его к делителю.
Дата:   09-04-15 07:18
Нет мотор не буду трогать. Либо мин коту либо реле. К реле наверно еще переключатель нужен?
Дата:   09-04-15 16:47
А где посмотреть схему подключения этого самого реле? С минкотой то понятно, а тут?
Автор: ВалерийБ (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   09-04-15 16:55
Ставь это
Дата:   09-04-15 17:39
Нет, тут тоже в мотор лезть надо.
Дата:   09-04-15 18:27
march62 писал:
> тут?
C реле зарядки и селектором.
Думаю что сайт Blue Sea будет Вам небезинтересен.
Это американский производитель коммутационного оборудования, там помимо самого оборудования есть и схемы его включения:
Дата:   09-04-15 20:41
Думаю не только мне!
Вот спасибо!
Дата:   10-04-15 01:33
Почитал. Понял что дятлам как я положен миннкота альтернатор . :)))
Нечего дергать судьбу за нос :)))
Дата:   10-04-15 01:35
Просвятите, какие плюсы в схеме на картинке сверху в отличии от бортовой минн коты? Вроде куда проще подключил минн коту и не паришься. Сколько видел америкосов у всех стоят зарядки типа минн коты mc1 dc.
Дата:   10-04-15 01:58
Я вижу из плюсов только возможность принудительного отключения. Нужно ли оно - я не знаю. Поэтому поставлю минн коту.
Дата:   13-04-15 23:34
И все же еще вопрос - а можно просто реле зарядки на плюс поставить между аккумуляторами? Без переключателя?
Дата:   14-04-15 00:40
march62 писал:
Конечно. Переключатель это в данном случае опция.
С ним просто удобнее, в положении OFF он выключает обе батареи,
в рабочем ON каждая из батарей работает на свою систему, в третьем положении объединяет их.
Автор: march62 (176.104.204.---)
Дата:   14-04-15 01:48
спасибо большое!
Дата:   17-04-15 01:53
Не дождался майских и купил все таки Motorguide bulldog 54 и зарядку мин коту для 2х аккумуляторов! Еще не распаковывал, надеюсь в выходные дойдет ход.
Автор: kongosvet (188.168.252.---)
Дата:   20-04-15 07:31
Может где то пропустил..... Электромотор в качестве докатки на катерке нужно вписывать в судовой? Спасибо!
Автор: Сергей61 (---.12.117.87.donpac.ru)
Дата:   20-04-15 11:29
kongosvet писал:
Если мотор меньше 10-ти л.с. вписывать в судовой его не нужно, тем более электромотор.Не очень давно регистрировал комплект и узнавал по этому поводу.
