 Московское время 01:35:56
 Владивостокское время 08:35:56
 откидная рулевая консоль, есть юзеры?
Автор: ямалюб (85.26.241.---)
Дата:   03-04-15 21:41
Форумчане, кто нибудь ставил себе такую поворотно-откидную колонку , На сколько она практична, ? С виду всё круто , с местом на якоре экономия , но кажется что с креплением на одном баллоне она болтается не по детски , когда идёшь по средней волне , нет? И есть ли альтернатива - этому компакт комплекту.
 Re: откидная рулевая консоль, есть юзеры?
Дата:   04-04-15 00:01
Очевидно это диковенная вестчь . а альтернатива одна , прикрученная к пайолам этажерка в полтора метра высоты с кучей приборов , и отсутствием возможности её перевозки в сложенном состоянии. Всем спасибо, приятно было с собой поговорить.
Дата:   04-04-15 00:14
У нас в ходу вот такие консоли.
Лодка друга, пользуется уже более 5лет.
В сложенном состоянии не мешает сесть на веслах. Роняется она на пол.
Есть ручка сверху, можно рулить полусидя, почти стоя (зависит от роста).
Эта из чернухи, но делают и из нержи!
Сейчас коробулька обросла, горном, кнопками для него и для ходовых огней, подстаканниками, стаканом под спиннинг.
Между коробулькой и фланцем крепления машинки ДУ мини карман под мелочевку.
Дата:   04-04-15 00:39
Согласен , в отличии от громоздких этажерок это намного компактней, вот незнаю как это на нднд установить, вот фото у товарища на лодке, сидит прочно но грамоздко, из плюсов - на рундук сесть можно и с него рыбачить, в том году сделал себе из титана нечто подобное, фото ниже , но возить всё это очень много места занимает.
Дата:   04-04-15 00:43
Вот моё блин изобретение, стремлюсь всё это минимизировать но сохранить удобство управления.
Дата:   04-04-15 00:49
С другого ракурса
Дата:   04-04-15 01:01
На ходу ничего не болтается, консоль не прыгает , но всё это много места занимает, хочу отказаться от рундука , лиши бы было компактней, вот и ищю , может есть ещё варианты .
Дата:   04-04-15 01:27
У меня друг похожую на ндшку ставил, по мне, не сильно то и болталась, но он заморочился, и прифигачил ее ещё к полу, добавив нижнюю стойку, расперев на дне кусок фанеры см.30 наверно, я сам не ездил на ней, в состоянии на прицепе разницы не заметил особой, он говорит что на ходу монолит стал.
Автор: LIFT (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   04-04-15 01:32
а чем эта не подходит? легкая, установка в 5 мин, есть место врезать приборы...
Дата:   04-04-15 01:34
если вес не принципеален, при желании может и такое своять
Дата:   04-04-15 01:38
два
Дата:   04-04-15 09:44
LIFT писал:
Да ,как вариант тоже присмотрел, вот этот и самый первый на данный момент в приоритете, . А нижнее фото , непонял , вообще диван какой то , он лучше для катера подойдёт , и посадка высоковата.
Все эти варианты креплений к пайолам, и вставные ,между булями рами постоменты , бесспорно жёстче стоят и их сильно не болтает.
Но главный вопрос пока остался без ответа, как ведёт себя конструкция крепления на одном баллоне? хотелось бы из первых уст.
Автор: Вадим-Д-Восток (---.ipoe.vladlink.net)
Дата:   04-04-15 12:10
Тоже к такой склоняюсь,компактная,лёгкая,одним словом для ПВХ самое оно
Автор: kness (---.32.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   04-04-15 13:33
ямалюб писал:
Видел раньше эту консоль, да не запомнил где. А когда зимой руки зачесались, то не смог найти. Вот и пришлось городить самому. В сезон испытаю. Вот фотка ещё без стойки опорной. На дату не обращать внимание. Фотик плюшевый с работы.
Дата:   04-04-15 13:34
Фотка не прилипла
Дата:   04-04-15 13:38
Это в снятом виде и без машинки ДУ.
Дата:   04-04-15 15:58
гдето я уже это видел, если к баллону закрепить будет ещё крепче
Опять же , способов крепления к пайолам много, тут всё от фантазии и потребностей,
Всётаки для нднд , самый лучший из всего увиденного в нэте, в соотношении компактность и мобильность, это самый верхний вариант, изменить кое какие мелочи, например нижний упор колонки в рабочем положении сделать его с фиксатором, чтоб не подпрыгивала, и барашки заменить на фиксаторы. да продумать бы узел доп жёсткости для всей рулёвки.
Есть видео в тюбе про эту консоль,
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   04-04-15 19:44
ямалюб писал:
Если это написано про мою консоль, то утверждаю смело. НЕТ такого видео. Я её сам придумал и сделал. Она вполне функциональна и всё , что от неё требуется выполняет. Единственный критерий исполнения - это откидывание и быстрота снятия. Я утром не знаю с кем и как днём на рыбалку поеду. И мне очень важно не тратить лишнее время на всякую лабуду типа разборки. Здесь я решил все свои проблемы.
И ещё не очень маловажная штука. Стоимость фирменной консоли около 30 тыров. Это по старым ценам. Сейчас даже приценяться боюсь.
Дата:   04-04-15 19:55
Ты не понял, видео про поворотно откидную консоль, набери - реальный тюнинг лодок пвх, и не только там, а выпускает их ,,эргономика авн,,, , делать сам буду, мама с руками родила, не экономи ради а руки чешуться. Нерж ,трубогиб, плазма,и пару дней свободного времени.
Дата:   04-04-15 20:03
Вот эту консоль и имел в виду, пока она в приоритете. Я думаю для нднд лучьше и не придумать, у неё один недостаток , это болтанка вместе с баллоном, над этим моментом и нужно поработать.
Дата:   04-04-15 20:48
Да какая проблема?? Надуманная. Рамка под баллоны и все будет очень хорошо. Я себе рамку делать не стал потому что есть куда прикрутить.
Дата:   04-04-15 21:03
Да это не проблема, это поиск , рамка тоже имеет размеры такое уже делал , спотыкаться об неё босяком , и вытаскивать из под трубок под ногами всякую мелочь, пройденный момент.
Видишь как аккуратно и продуманно сделана эта поворотная консоль. Человек семь раз её обдумал прежде чем сделать , а топорные лишь бы было.....на любителя, это не совсем то что нужно.
Не имел в виду никого оскорбить. Каждый ведь делает как он этого хочет,
А доработать эту консоль можно , либо просче , приклеить на дно пятак и от колонки аккуратную откидную стойку по вертикали вставить в этот пятак, ну или чтото подобное.
До навигации время ещё есть, можно неторопясь помудрить.
ямалюб писал:
Ну что же удачи в исполнении. Я бы себе такую не делал. Там одной нержавки рублей на пять. Нах нагель. Да и машинка у меня самопальная. Мне лично так БОЛЬШЕ нравится.
Ещё раз удачи.
Дата:   04-04-15 21:07
ямалюб писал:
> Да я вот тоже думал, и сделать её с двух частей разборную, либо просче ,
> приклеить на дно пятак и от колонки аккуратную откидную стойку по вертикали, ну
> или чтото подобное.
Хороший вариант. Только проверить надо на макете. На нержавке слишком дорого пробовать.
Дата:   04-04-15 21:18
ямалюб писал:
Было так
третий сезон хожу вот так
Все жестко держится.
Можно и так
кто то на форуме воял такие консоль, разных цветов еще помню, тему найти не могу...
Дата:   04-04-15 21:23
да не очень то дорого по трубкам, хотя какие сейчас цены неведомо надо заехать к металлюгам узнать. Там надо то метров 5 от силы. И того меньше.
Дата:   04-04-15 21:35
Консоли эти тоже видел пластиковые, по 5 рублей как помнится продавали.
На счёт сомнительной жёсткости крепления на одном баллоне, подтолкнуло видео , про эту консоль, при разкладке её было видно что она болтается под своим весом , это ни есть гуд.
Нужна третья точка опоры как не крути, а чтобы она не мешалась , нужно и крепить её на саму откидную рамку с рулевым редуктором, и при раскладке упирать в пятак на днище, я как то так это представляю.
На этой мысли пока и сосредоточусь, как сделаю всё , обязательно выложусь в теме, авось кому и пригодиться.
Но может ктото уже делал, подождёмс .
Дата:   04-04-15 21:39
LlFT , подскажи как выложить несколько фоток сразу, чтото не пойму, может неполучается из за возможностей планшета, с него всегда пишусь, не получается.
Дата:   04-04-15 21:49
Ответил в л.с.
Автор: skitskit (85.26.234.---)
Дата:   05-04-15 16:42
То,что складывается,это конечно хорошо , а как с греблей? Там столько на борт налеплено,что уключины не перенесешь,а в штатном виде помоему, грести будет невозможно. Ящик , на "половину" лодки ,или крепление на пол занимают и так не большое пространство кокпита надувнушки. Я для себя, рассматривал 2 варианта ,- 1)"пластмаску" (но посчитал её хлипкой(расколется еще) и 2)вот этот.... На втором и остановился. Наиболее легкий и компактный вариант и прочный + есть возможность оборудовать удобное место для гребца, у меня ,это место уехало на переднюю банку ,с переносом уключин.
Автор: ямалюб (37.29.88.---)
Дата:   05-04-15 17:37
Такой вариант как на вашем фото тоже рассматривался, есть несколько очень похожих Фото, он по минимому , не спорю.
Всё таки складной вариант увиличит место в кокпите, а это то что и нужно для рыбалки с лодки, а на счёт уключин, ведь её можно сместить на баллоне как захочется для удобства.
А тот вариант где рундук занимает пол лодки уже продан год назад, поэтому нехочу городить тоже самое.
Но всёже интересно посмотреть что народ изобретает, может ещё что подкинут на обзор.
Главная цель - компактность и мобильность.
Согласитесь такая рулёвка - как на этом фото , займёт в машине при перевозке минимум места где нибудь в углу.
Дата:   05-04-15 17:55
Не претендую на истину, но по мне, если ставить дистанцию, то размер перевозки должен стоять на последнем месте, был опыт, правда не надувнушка а Неман 2, и хоть там лодка стояла на прицепе, и из соображений подальше положишь поближе возьмешь))) мотор на ночь снимался, и хоть я15 мотор лёгкий, и крепление тросов у него было внешнее, и снималось оно буквально за несколько секунд, меня хватило на 2-3 раза, потом мотор прикрутил, пристегнул и забил)))
Автор: Dizel-1 (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   05-04-15 18:09
Писали уже и РИБмастер подверждал,что делали и отказались от крепления и на баллоне и на палубе одновременно.Расшатывается узел крепления в палубе при таком крепеже.Может конечно через резиновый аммортизатор к палубе крепить?
Попробуй связаться с автором видео,может даст ответ,как себя показала консоль со временем:
Пластиковая консоль,которая крепится на баллон,меньше болтается,толи по причине веса,толи по причине других точек крепления.Вот видео,на нём такой болтанки не видно,как с консолью из нержи:
Дата:   05-04-15 18:52
Вкусные ролики, да очевидно из за разницы в весе и разница в жёсткости. Спасибо.
