| Московское время 01:13:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:13:29 |
Автор: Сергей__Самара (---.transtelecom.net)
Дата: 03-04-15 20:19
Доброго времени суток!
Проясните пож-та несколько вопросов:
- на какой высоте относительно киля навешивать мотор (ямаха 50 hetol)?
- как крепить к пластику вытяжными клепками? не треснет ли пластик? или может нужно стержень клепки подпиливать?
Ну и вообще дайте каких-нибудь советов по использованию данного(похожего) комплекта.
Сам ранее ходил исключительно на дюральках.
Автор: Gelios_el (---.infolink.ru)
Дата: 03-04-15 21:31
пользую комплект Нептун 3У а точнее по новому Вятбот опен 3
скорлупа с вашим одинаковая - мотор вешал как написано в инструкции к мотору
или вы хотите заклепками прикрутить мотор ???? )))))))
что вы хотите крепить к пластику? навеску ? я крепил всю нерж саморезами и заклепками - стеклопластик достаточно крепкий ничего не трещит
Дата: 03-04-15 21:47
В инструкции наверное написано 0-2,5 см? А все же точно на какой высоте повесили?
Заклепками конечно же не мотор:)
Комплект новый, поэтому полно чего крепить(панель выкл-ей, бардачек, и т.д. и т.п.)
Дата: 03-04-15 22:04
засверливал под 0
там же потом поиграться можно переставляя болты в другие отверстия выше ниже
Автор: Anatoliipif (2.92.46.---)
Дата: 04-04-15 00:39
Ставил Yamaha 55BETS-плита в ноль-3-и.человека-скорость-60-обороты-5350.Клепал вытяжными с шайбами сверху и снизу увеличенными(5мм).Удачи.
Автор: derAlex (---.beirel.ru)
Дата: 04-04-15 04:30
У меня не ямаха, но чуть ниже повесил ,но еще на воду не спускал . Я прям так клепками крепил , все отлично держится нечего не трескается.
