| Московское время 01:15:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:15:56 |
Автор: Рушанин (195.200.226.---)
Дата: 01-04-15 18:28
Добрый день. Досталась по случаю такая вещь. Хочу примастырить на свою ласточку. У меня казанка 5 и яма 40. Есть крен на правую сторону, хотя мотор установлен правильно. Руль справа. Вопрос:
1. Куда грамотнее установить лебёдку с учётом крена?
2. Как правильно установить её?
3. Какой якорь по весу и форме оптимальный?
4. Идентифицируйте её
Спасибо
Автор: eugenekiev (---.atom.gov.ua)
Дата: 01-04-15 20:37
TRAC big water, он же 45. Самый большой в линейке. Со свободным сбросом якоря. Задекларированный макс. вес якоря - 20 кг
Автор: карась (90.151.82.---)
Дата: 01-04-15 22:06
бороться с креном якорной лебедкой занятие для очень терпеливых людей :)))
мне хватало 5кг холла, ставил так:
Дата: 01-04-15 22:51
Лебёдкой крен не победить, если устанавливать с носа. Вот с кормы можно поиграться и то шансы невелики.
Дата: 02-04-15 02:09
Я понимаю, что фото получатся не айс, но всё таки покажите пож-та как расположена лебёдка внутри. Заранее спасибо.
Дата: 02-04-15 02:11
Я понимаю, что фото получатся не айс, но всё таки покажите пож-та как расположена лебёдка внутри лодки. Заранее спасибо.
Дата: 02-04-15 03:11
Маленький совет: не ставь лебедь внутрь. Поставь сверху на палубу. А вот проводку проведи внутри. Неблагодарное это дело - внутрь её тыкать. Я пробовал. Фигня. Если изловчишься, тогда честь тебе и хвала. Я за деньги это делать отказался.
Дата: 02-04-15 04:08
И ещё небольшое дополнение. По моему личному мнению лебедь на лодке до 5 метров это ПОНТЫ. Просто показать, вот какой я крутой. Вот и всё. Срывать якорь всё равно лодкой надо, а вынуть 5 кг и вручную не проблема. ИМХО.
Автор: карась (5.141.235.---)
Дата: 02-04-15 04:29
потягай в октябре - ноябре раз 10-20 его скрюченными пальцами с 10ти метровой глубины и отношение к понтам поменяется гарантирую :)
лодкой срывали только зацепы, трак тянет лодку без проблем против течения.
По поводу установки сверху-снизу мысль не раскрыта... мало денег давали что ли? :)))
ТС: фоток больше нет - лодку продал.
Дата: 02-04-15 04:48
КАРАСЬ писал:
Тягал. И не сломался. И поглубже бывало. Правда не 10-20-, а раз 5-6 за рыбалку. )))
А не в деньгах дело.))) Там я поместиться не могу и такую раму делать надо, что с ума сойти можно. Там ведь прицепиться не к чему.))) Я один раз пробовал, поставил. Но для этого лодку перевернул и снизу в люк лазил. Не комильфо. Бррр. Фу.
Дата: 02-04-15 04:57
нууу, тогда электростартер то же понты, чё лень шнурок дернуть? :)))
а про какую раму речь? прикручиваем лебедку к фанере, переворачиваем, фанеру снизу к палубе, фсё :)
ну неудобно конечно, но это же один раз, а смотреть это уё"""ще на палубе потом каждый день ещё и спотыкаться об неё...
зы: не спорю дело хозяйское-можно и руками можно и на палубу
Дата: 02-04-15 05:17
КАРАСЬ писал:
Понимаешь, это для себя можно на фанерку и вверх ногами. А клиенту ведь надо всё по правилам и под хотелки. Вот и посылаю таких в недалёкое путешествие. Правда без грубости.
Дата: 02-04-15 05:18
КАРАСЬ писал:
Так у меня и так шворка. Моторчик то махонький. Надоели большие.)))
Дата: 02-04-15 16:32
kness писал:
Какие нахрен ПОНТЫ? Я даже об этом не задумывался, а тут........задумался, в чём они выражаются? И не нашёл ни одного эпитита. Теперь и о машине задумался, понты ли? Может снять всё и ручками работать, особо машинки из кювета вытаскивать. :-))
Ты не прав!
Автор: dimbuh (185.54.20.---)
Дата: 02-04-15 18:07
Нравится человеку руками дергать, пусть дергает. Может он без штанов ходит, т.к. это понты и без них можно обойтись при росте до 1,80. Всяк по своему....
Автор: Сергей_С (92.252.252.---)
Дата: 02-04-15 18:44
Соглашусь с предыдущим оратором, лебедка - это просто дополнительный комфорт на рыбалке. А как называется, многоуважаемый kness, когда за деньги не делаешь того, что по определению должен и можешь. Ведь заказчику то не нужно знать, как и в какой позе делает исполнитель, за это и платят. Другое дело, что хотят/могут заплатить мало/недостаточно, ведь если бы вам предложили, ну не знаю, 30 000 р за данную процедуру, вы бы все равно отказались? Не думаю... просто столько никто не заплатит. Значит есть какой-то компромисс, между ценой услуги и ее сложностью. Иначе, если бы эта лебедка и ПЛМ и рулевая и многое другое в лодке устанавливалась, как мышка в компьютер, по принципу Plug&Play, то не стало бы и заказчиков, все сами бы делали. Как жаль читать такие слова на профильном форуме от исполнителя... просто представьте, приходите в банк, просите открыть счет или пересчитать проценты по ипотеке в связи с досрочным внесением большей части суммы, а вам отвечают, мол, уважаемый, идите лесом, там много делать чего надо, это не комильфо нам, не с руки и некогда. Это называется не клиентоориентированный подход. ИМХО конечно, не обижайтесь kness.
Автор: evgen67 (5.143.196.---)
Дата: 03-04-15 01:13
Лебедка это вещь! И размер катера здесь ни причем.Раньше лень было переплывать на другое место из за вытаскивания якоря, а сейчас нажал кнопочку и ОК! Если якоришься один раз за день. то может и руками можно, а если раз 20. то беда.
Автор: kness (---.56.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 03-04-15 02:48
Сергей_С писал:
Тёзка, я не обижаюсь. Просто степень прихотей такова, что хотят за установку топового огня получить сам огонь, аккумулятор в придачу и ещё лебёдку с установкой в подарок.
Ест такие люди. И ездят на поршах последней модели. А лодка , ну допустим К5м2. Прицеп с гидравлическим клиренсом и самосбросом, а так же с электролебёдкой.
Может я просто не вовремя своё высказал. Просто наболело.
Прошу не воспринимать как критику всех буквально мотолодочников. Рыбакам особые извинения!!!.. Сам рыбак.
Дата: 03-04-15 05:06
Казанка 5 - лодка и не совсем маленькая. Якорь нужен соответствующий.Рыбачу часто и перемещаюсь не мало (подъёмов хватает). Особенно лебёдка актуальна осенью, как было подмечено бывалыми. Раз появилась возможность - почему не воспользоваться такой опцией. Где нужно будет подойти тихо и опуститься бесшумно -будет старый "ручной" вариант.
Вот накидал эскиз проекта. Может кто - чего посоветует?
Автор: карась (90.151.90.---)
Дата: 03-04-15 15:21
проект негодный - шпильки свернет и клюз будет метр на два :)))
Я же фотки выложил, ну... фал надо "ломать" через ролики, тогда компактно будет, и лебедку надо крепить к палубе снизу кверхногами, без всяких шпилек.
зы: и роульс удлиннить надо,что бы якорь по лодке не долбил,
тут как делал подробно:
forum.motorka.org/topic4650-100.html
Дата: 03-04-15 17:33
Рушанин, может не ставить площадку, просто прикрепить лебедку к корпусу лодки вверх днищем? В перевернутом состоянии функционал не изменится и вода с веревки не будет стекать в механизм лебедки.
Дата: 03-04-15 18:26
По поводу длинного клюза - верно, он будет не маленький.Нужны переломные ролики. С перевернутой лебёдкой тоже согласен и можно снять кожух, чтобы вода с фала стекала. Появилась мысль (может уже кем то и исполненная). Роульс удлинить и перевернуть тоже. Ну и самое "бредовое" сделать отверстие рядом с килем. Как-то так (извините за кач-во эскиза). Ну и попадёт малька воды когда нибудь, ну и...
Автор: Legish (---.opera-mini.net)
Дата: 03-04-15 19:27
Всем привет,я в том году установил Трак 45 в К5М2 под палубу...если интересно,доберусь до гаража,выложу фото...
Дата: 03-04-15 20:41
Рушанин писал:
давай ка теперь сам дорисуй на свой эскиз припаркованный якорь :)))
про фанеру - конкретно на к5м палуба рельефная и без фанерки не встает нормально.
чехол я не ставил, сначала хотел изнутри изолоном обклеить, а потом забил...
Дата: 03-04-15 20:48
Рушанин писал:
Так а чего тогда вообще не сделать как на кораблях - отверстие в боку и часть якоря в корпус входит? )))))))))
Не получится как на Вашем эскизе. Просто возьмите в руки роульс и якорь - сами поймете почему.
Дата: 03-04-15 20:55
Зачем ее вообще прятать? Установить просто не по центру, а сбоку - и места для захода в лодку с носа с головой. Вот ни разу об нее не спотыкался. Зато удобно когда на бережок соскочил кнопку на лебедке нажать, т.е. управлять лебедкой находясь не в лодке.
Дата: 03-04-15 21:23
eugenekiev писал:
палуба свободная, под ногами ничего не мешается, при чем не только во время посадки-высадки, но и во время рыбалки со спином на якоре. Тент транспортировочный не топорщится.
У меня встречный вопрос: Зачем её НЕ прятать? не уж красивая такая?
Дата: 03-04-15 21:30
КАРАСЬ писал:
Ну ничё так выглядит))) Мне, лично, нравится)))
НЕ прятать потому, что она выполнена в "наружном" исполнении, избежать геморроя с дополнительными роликами и отверстиями в корпусе.
Дата: 04-04-15 05:28
Геморроя бояться - не жить полноценной жизнью (на рыбалке). Елена Малышева и "проктоникс" ему (геморрою) в помощь. А припаркованный якорь .....ну абордажный элемент получится.)))
Автор: Игорь Киев (---.62.90.212.it-tv.org)
Дата: 04-04-15 17:57
У меня так стоит, но после трех лет эксплуатации лебедки так и не понял-правильно я сделал или нет, что спрятал ее в нос. Еще совсем недавно считал это неправильным решением.Единственное, что точно правильно сделал, так это установил роульс на дополнительной площадке-якорь при его поднятии об лодку не бьется.
