| Московское время 09:22:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:22:50 |
Автор: onegokomposit (---.sampo.ru)
Дата: 31-03-15 16:01
Наша компания ООО "ОнегоКомпозит" занимается изготовлением продукции из стеклопластика. Мы производим: лодки и катера, сани-волокуши для снегоходов.
Вся, выпускаемая продукция сертифицирована.
Наше производство является одним из крупнейших представителей производителей маломерных судов России.
Огромный модельный ряд (более 30 моделей) различного назначения (прогулочные весельные и моторные, промысловые лодки, катера открытые и каютные.
Адрес - г. Петрозаводск, ул. Заводская, 4/1. Тел. 8142-70-19-95, e-mail: onegokomposit@yandex.ru
В нашем магазине Вы сможете приобести: лодки и катера из стеклопластика (длина от 2,4 до 7,8 м); спасательные жилеты; круги спасательные; весла; черпаки плавучие; якоря складные; лини спасательные; транец съемный для резиновой лодки; дополнительный транец для ПЛМ до 15 л.с.; колеса транцевые.
Также к зимнему сезону наше предприятие изготавливает шарабан, сани-шарабан, сани-волокуши для импортных и отечественных снегоходов.
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата: 31-03-15 16:17
Катер предназначен для водного туризма, патрудьной службы на водоемах и обслуживания спортивных мероприятий на воде.
исправьте на сайте;-)
Автор: Руфман (78.81.64.---)
Дата: 31-03-15 17:46
Была ли модернизация Hanhi 480,в частности усиление палубы,или подпалубного флора на который опирается палуба?
Планируется ли сьемка нормального ролика этой лодки?
Тот ролик который размещен на сайте ,ну никуда не годится.Мотор поджат к транцу,управляется румпелем при наличии консоли.Ощущение такое,что экипаж просто чего-то боится.Ходовые качества не раскрыты.
Дата: 31-03-15 22:29
Руфман писал:
Модернизации Hanhi 480 не было. Жалоб на этот катер не было ни по палубе, ни по корпусу.
Съемок больше пока не планируется.
Моторами мы не занимаемся, поэтому снимали видео с имеющимся.
По отзывам от владельцев, к сожалению только устных, катер обладает отличными ходовыми качествами. Данный катер - самый востребованный в нашем модельном ряду.
Дата: 01-04-15 00:10
onegokomposit писал:
> корпусу.
Спросил именно потому,что один из форумчан смотрел его в Аллигаторе и наступал на палубу и она играла под ногами и трещал пластик.
Может быть в вашем регионе лодка хорошо продается,но ни у одного форумчанина ее нет.И ни одного реального отзыва я в сети не нашел.
А что касается мотора,то тест под тридцаткой и не плохо,но то как он установлен даже критике не поддается,отсюда и езда на видео никакая.И не показывает возможностей лодки.
Дата: 01-04-15 16:27
стрелок писал:
> Вы на сайте с весом стеклопластика по отношению дюралюминию случаем не ошиблись?
Не ошиблись. Посмотрите вес лодок из стеклопластика и из дюралюминия в полной комплектации. Разница значительная.
Конечно, если делать лодку из очень тонкого металла, то она будет легче, и соответственно будет прогибаться и будут образовываться дыры.
Дата: 01-04-15 16:35
Руфман писал:
> возможностей лодки.
Видео снималось практически всего модельного ряда лодок и катеров, может этот катер был одним из последних, поэтому такой результат...
Что касается того, что пластик трещал, к нам никто, кроме вас, не обращался. Если бы жалобы были от всех покупателей этого катера, то конечно же руководство нашей фирмы пересмотрело бы конструкцию подкрепления палубы.
Дата: 01-04-15 16:39
В прошлом году испытывал на Вуоксе вашу лодку Локки-410.Всё ничего, но убил сантехнический кран в качестве сливной пробки)).И мощность мотора явно завышена, я вешал именно 30 л.с., лодка становится динамически неустойчивой, неопытный юзер может убиться очень легко(((.
Дата: 01-04-15 18:37
Согласны полностью с вашими замечаниями.
На данную модель теперь рекомендуем мотор не более 20 л.с., а на катера с этим же корпусом (Lokki-410 эконом, Lokki-410, Lokki-410 люкс) не более 30 л.с.
Дата: 01-04-15 19:26
+100500)).Мы пробовали вешать 9,9; 20 и 30 л.с.Под Джонсоном-9,9 выскочили на глисс вдвоём с рыбацким скарбом, скорость была ок. 30-32 км/ч, старенький Вихрь-20 легко повёз четверых со скоростью 34-35 км/ч при том. что далеко не оптимальный винт стоял, а Ямаха-30Н подняла аж 6 человек со штатным винтом 13".Но, когда я поехал под Ямахой один и дал ради эксперимента полный газ, мне очень пригодился весь мой более чем 30-летний опыт вождения различных плавсредств :-))))).А лодка понравилась, хороший мягкий ход по мелкой речной волне, остойчива в статике, на скорости неплохо проходит повороты, слушаясь руля - пришлось резко дёрнуть румпелем на скорости ок. 40 км/ч, обходя поздно замеченную плывущую бутылку, никаких предельных кренов и скольжений не было.А особенно мне, как старому удочнику-поплавочнику и немножко браконьеру)), понравился материал корпуса - никаких острых кромок ничего не цепляется и не гремит.15-20 л.с. в беспалубном варианте для неё оптимально.
Дата: 02-04-15 16:00
Спасибо за отзыв))) Действительно, очень удачная модель!
Автор: Иван (109.110.42.---)
Дата: 02-04-15 17:27
> Наши дилеры:
Перебор.
Дата: 02-04-15 17:56
Алексей58 писал:
> Звоню вам, один телефон отключен, второй не отвечает. Как с вами связаться?
Все телефоны свободны: 8142-70-19-95, 70-46-70
Дата: 02-04-15 21:40
Покажите не склеенный корпус Hanhi 480 днище и палубу внутренние стороны(изнанку).
Дата: 02-04-15 22:36
Руфман писал:
> стороны(изнанку).
Я ведь вам в прошлом году отправляла фото в контакте.
Автор: Леха986 (85.12.195.---)
Дата: 03-04-15 01:15
> стрелок писал:
> ошиблись?
Не говорите ерунды
Цифры говорят сами за себя. Ваша 440-я весит как прог с рубкой (или мы рассматриваем комплектацию еще полнее? ) :D При том Прогресс-4 выигрывает в длине более 25 см. Про прогибаться вам только что человек рассказал как под ним пластик на палубе трещал, так что...
Автор: Руфман (---.30-homell.natm.ru)
Дата: 03-04-15 15:18
> Руфман писал:
> > стороны(изнанку).
И сразу удалила....После того как я показал КАК это должно быть и есть у других производителей.
Я понимаю,что клинкер дает некоторую жескость обшивке,но у вас там на днище я не увидел даже подобия набора.
Дата: 03-04-15 15:34
Леха986 писал:
440 катер полностью запенен, поэтому имеет такой вес. Вес одного стеклопластика значительно ниже.
Дата: 03-04-15 15:37
Руфман писал:
> производителей.
Владимир, как же я могу удалить фото из ваших личных сообщений??? А фото отправлялось именно вам. Поищите у себя.
Еще раз повторюсь, что единственная жалоба на этот катер поступила от вас, хотя вы лично его даже не видели.
Дата: 03-04-15 15:40
Леха,стеклопластик всегда будет проигрывать дюралю в весе.За редким исключением,а с технологией нанесения его в матрицу как у Онегокомпозита тем более.Там не заморачиваются с укладкой стеклоткани в ручную и вакуумом как Матяж.
К сожалению, это общемировая практика.Так технологичнее и быстрее.
Дата: 03-04-15 16:21
Руфман писал:
> Матяж.
Владимир, вы же лично не видели нашу продукцию!!! Приезжайте на экскурсию, посмотрите наше качество и сравните с другими производителями.
У нас есть и ручная формовка и напыление, укатывается все исключительно вручную.
Автор: Леха986 (213.87.240.---)
Дата: 03-04-15 17:11
> значительно ниже.
Я не понял а причем тут это? Мы с вами говорим про веса лодок с оборудованием и снабжением. Я вам скажу, что голый корпус прогресса тоже будет весить значительно ниже. Но мы с вами сравниваем лодки готовые к выходу на воду. И ваше изделие проигрывает как минимум в весе. А судя по видеоматериалам которые представлены у вас на сайте то и по ходовым качествам.
P.S. А еще не мешало бы подтянуть знания в плане терминологии. На вашем сайте нет катеров. Все что представлено это мотолодки.
Дата: 03-04-15 17:46
Локки-410 в комплектации, которая ко мне попала, весит меньше, чем аналогичные сварные новоделы из АМГ типа Вельбота и пр.К тому же, пластик гораздо комфортней и нарядней.А клёпаные совкокастрюли безусловно выигрывают в весе за счёт материалов и технологий, не зря дюраль называли "крылатым металлом"))
Дата: 03-04-15 17:56
Леха986 писал:
Прогресс, изготовленный в советские времена - отличная лодка. Жаль, что сейчас нет производств алюминиевых лодок с таким же качеством.
Сайты изучают люди, не всегда знающие правильные термины, поэтому для удобства мы разделили на лодки и катера.
К нам в выставочный зал очень часто приходят и молодые, и пожилые люди, и называют катерами те модели, на которых есть рулевая консоль с установленным рулем и тросами.
А знающие разницу между катерами и мотолодками итак все понимают.
Дата: 03-04-15 18:10
Я так понимаю вы про комплектацию "эконом"? Да, тут я соглашусь. А вот версия люкс по весу уже к пятой козе приближается, но коза гораздо больше.
Дата: 03-04-15 19:05
Сколько людей, столько мнений!:)
Дата: 03-04-15 19:23
Ну ехать за 1000 км что бы посмотреть на производство желания нет,а вот увидеть все это здесь или на вашем сайте с удовольствием.Вы же сами скрываете все это.Посмотрите как лодки ARD здесь представляли.С фотографиями вплоть до узла.Как их испытывали и здесь постили результаты.
Мне очень нравится Hanhi 480 по архитектуре(за исключением того что консоль посередине).но я совершенно не знаю КАК ее делают.Отзывов тоже нет Видео ни о чем.Ходовые качества-купи узнаешь.Из Вас ничего не вытянуть,на сайте тоже кроме главных размерений ничего нет.А мне многое интересно.Например.Высота борта изнутри от палубы до планширя,высота заднего и переднего рундуков.Как они выглядят изнутри,что туда помещается.И многое другое.Вопросов МАССА.
Не надо думать,что новичков среди покупателей больше чем опытных водомоторников.Хотите продавать свою продукцию-не продавайте кота в мешке.Покупатель хочет знать все,вплоть до марки смолы и стекломатериалов.И терминологию применять не оглядываясь на ботаников.Ботаник не поняв полезет в интернет поднимет свою грамотность.Только на пользу будет.
Дата: 03-04-15 19:30
Что вы укладываете в ручную в матрицу?Стеклоткань или стекломаты?У вас есть лодки из стеклоткани?
Дата: 03-04-15 19:42
Ну вообще-то Салют неплох. И у них на сайте очень много информации видео, графики и пр. Их 430-й корпус глиссирует с 6-ю пассажирами под 30-2т. Просто полазайте по их сайту, я думаю вам стоит брать пример с них. Очень хорошие видеообзоры. Вам надо сделать такие же обзоры.
Дата: 03-04-15 20:00
Руфман писал:
В основном используем стекломаты, но крупные лодки, начиная с 410 дополнительно прокладываем стеклотканью.
Дата: 03-04-15 20:04
Руфман писал:
Насколько я помню, размеры рундуков я тоже вам отправляла.
Чуть позже сделаю новые фото.
К сожалению, сейчас нет возможности делать новое видео.
Дата: 03-04-15 20:06
Леха986 писал:
Про видеообзоры согласна, но, как написала выше, пока нет возможности снимать новые ролики.
Дата: 03-04-15 20:47
Владимир, укажите, пожалуйста, свою почту, чтоб я могла отправить вам фото. На указанную у вас в профиле не отправляется.
Дата: 03-04-15 20:56
onegokomposit писал
У меня все ходы записаны)))Но это бог с ним.
Я считаю,что любой производитель кроме полноценного портфолио лодки доложен размещать на сайте теоретический чертеж лодки.Ни для кого не секрет,что потребитель дорабатывает лодку под свои хотелки и задачи.Для понимания того что и как он может сделать на данной понравившейся ему модели ему нужен чертеж с реальными размерами.Простой пример.Хочу на hanhi480 установить якорную лебедку.Каковы размеры носовой площадки.Хочу в борта врезать карманы для мелочей.Какое расстояние между внешней и внутренней обшивкой,ну и т.д.Понимаю,что это кропотливая работа,но она дает свои результаты в продажах.Ведь не все имеют реальную возможность придти в магазин и обмерить образец.
Дата: 03-04-15 21:16
Руфман писал:
> onegokomposit писал
> образец.
Теоретических чертежей мы не предоставляем никому.
Высота борта изнутри от палубы до планширя у кормового рундука - 440 мм, у консоли - 460 мм, у носового рундука - 500 мм. Расстояние между внешней и внутренней обшивкой - 55 мм.
Дата: 03-04-15 22:17
Теоретический чертеж не надо.Достаточно плана с необходимыми юзеру размерами.Вы сообщили мне пару размеров,спасибо,но вот представьте себе сколько мне будет нужно.Не надоест отвечать всем желающим.
Дата: 03-04-15 23:13
Не обнаружил на сайте никаких цен ((.
Неужели у вас процветает порочная практика кулуарных договорённостей с клиентом?
Дата: 06-04-15 16:30
Руфман писал:
Владимир, отвечать не надоедает! Стараемся помогать каждому интересующему.
Автор: Матяж Владимир (---.yota.ru)
Дата: 06-04-15 18:14
Руфман писал:
> Матяж.
Может кто то удивится - но укладывать стеклоткань под вакуум быстрее, чем катать стекломаты. На Д 3 формовка конструкционного слоя 1 час до момента "всё включено и прожато". Если катать стекломат - будет не меньше 2,5 часов. Единственная неприятность - при хорошем вакууме структура стеклоткани немного вылезает на поверхность. Кроме того, килограмм стеклоткани заметно дешевле, чем кг. стекломата. Кроме того, в стекломат идёт не меньше 50% смолы, в вакууме примерно 35%. А смола дороже стеклоткани. Сейчас. правда с ценами непонятки. Чехарда какая то. Но в целом примерно так. Ну и главное - стеклоткань прочнее. Напоследок дружеский совет новым производителям - категорически нельзя укладывать один стекломат на днище даже на небольших лодках!!! Хотя бы один слой стеклоткани необходим.
Дата: 06-04-15 18:17
Видимо, я не знающий.)))) Вот не знаю, как ПРАВИЛЬНО отличить катер от мотолодки.)))) Может, просветите?))))
Дата: 06-04-15 18:27
Матяж Владимир писал:
Володя!Твои бы слова(опыт) да многим в уши!
Дата: 06-04-15 20:30
Владимир, мы укладываем на небольшие лодки 3-4 слоя стекломата 450, а на лодки крупнее обязательно укладываем слои стеклоткани (стеклорогожи, мультиаксиальной ткани) или нетканый полиэфирный армирующий материал.
Дата: 06-04-15 20:35
buss@mail.ru писал:
Цены все на сайте!
Дата: 06-04-15 21:09
Руфман писал:
> rufow.wladimir@yandex.ru
> Вот мой новый ящик.
И на этот не отправляется(
Пришлите нам пустое письмо. Может через ответить получится.
Дата: 06-04-15 21:42
Всё вы знаете)
Катер – маломерное судно, оснащенное стационарным двигателем (двигателями) или подвесным мотором (моторами) при наличии судовых помещений. Различают:
катер со стационарным двигателем (двигателями);
катер с подвесными мотором (моторами).
Моторная лодка – маломерное судно с подвесным лодочным мотором (моторами), не имеющее судовых помещений.
Дата: 06-04-15 22:59
А лодка длиной 14 метров с общей мощностью ПЛМ 1000 л.с. (например новомодный бортовой лихтер Луки Бассани) - это катер или мотолодка? По классификации ГИМС понятно - мотолодка. А по жизни то это как то совсем не лодка.)))) ГИМСовская классификация - это бред. И это всем понятно, в том числе и самим ГИМСюкам. Но, вот однако же упорствуют. Вот в чём моя печалька.)))
Дата: 06-04-15 23:38
> Руфман писал:
> > Вот мой новый ящик.
Я тупой баран.Одну букву написал неправильно.
rufow.vladimir@yandex.ru
Автор: buss (---.178-70-162-73.avangarddsl.ru)
Дата: 07-04-15 00:08
> Цены все на сайте!
-Молодцы, включили цены, верно реагируете.
Сколько стоит Грикон ?
Дата: 08-04-15 15:41
И разве это повод для печальки?)
Вообще, я считаю, что нет разницы, как называть. Главное, чтоб было судно, пользование которой приносило бы удовольствие)))
Автор: VANO (---.static.starlink.ru)
Дата: 08-04-15 18:03
Согласно новым Правилам аттестации изменятся типы маломерных судов, на которые аттестует ГИМС МЧС России. По результатам аттестации удостоверения на право управления будут выдаваться на следующие типы маломерных судов:
1) Маломерное моторное судно;
2) Маломерное парусное судно;
3) Маломерное парусно-моторное судно;
4) Гидроцикл;
5) Маломерное судно особой конструкции (аэробот, амфибия, экраноплан, подводная лодка).
Катеров нет и в помине.
Дата: 08-04-15 18:47
Это не гимсовская классификация, а ГОСТовская.
Дата: 08-04-15 18:58
А всё равно бред. Новое - тоже бред. Мотолодки для любителей нужно как то ограничить мощностью. Даже 500 л.с. уже категорически требуют специальных навыков. Особенно, с учётом российского менталитета и темперамента.
Дата: 01-05-15 19:53
Поздравляем с 1-м Мая –
Ярким праздником весны.
В свете солнечном витает
Запах листьев и травы.
Всюду музыка, веселье,
Радость, шутки, звонкий смех.
В жизни будет пусть везенье,
И сопутствует успех!
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата: 01-05-15 20:31
Посмеялся. С каких это пор пластик в соотношении вес/прочность стал "круче" люминя?
Дата: 02-05-15 17:05
Водяной писал:
> люминя?
Никто не говорит о "крутости"! Прочность старых АМГ лодок превосходит все, а у новых прочность страдает.
Автор: самопальщик (178.19.253.---)
Дата: 02-05-15 19:12
Сейчас лодки из АМг варят все кому не лень. Оборудование доступно любому гаражному умельцу. Естественно мало кто соблюдает всю технологию и покупает нормальные проекты.
Хотя для наших карельских условий все же предпочтительнее люмень...
Автор: Tanker328 (95.46.247.---)
Дата: 03-05-15 04:08
Все хорошо, чем больше производителей, тем больше конкуренции, но нет в линейке лодки 5м хардтоп или с какой-никакой каютой. А 610 это другие моторы-налоги-прицепы. ИМХО.
Дата: 03-05-15 07:49
kness писал:
> Почему же нет? Пока ещё есть вот такие.
Пожелание было адресовано топикстартеру.
Автор: kness (176.52.74.---)
Дата: 03-05-15 07:57
Tanker328 писал:
> kness писал:
Понято.
Дата: 06-05-15 22:31
Tanker328 писал:
с каютой только 610 у нас...
Дата: 08-05-15 16:11
Красоту, что дарит нам природа,
Отстояли солдаты в огне,
Майский день сорок пятого года
Стал последнею точкой в войне.
За всё, что есть сейчас у нас,
За каждый наш счастливый час,
За то, что солнце светит нам,
Спасибо доблестным солдатам –
Нашим дедам и отцам.
Недаром сегодня салюты звучат
В честь нашей Отчизны,
В честь наших солдат!
Дата: 13-05-15 15:25
Vi.RUS писал:
> Всё жду нормальное видео Hanhi 480. С волнами и брызгами)))
К сожалению, больше пока не планируем испытаний.
Дата: 20-05-15 17:35
Уважаемые форумчане, в состав нашей организации вошла фирма ООО "АХТО ПЛАСТ", производящая лодки "Онего". Так что наш огромный ассортимент еще увеличился.
Дата: 20-05-15 17:55
Vi.RUS писал:
Виталий,ты что нибудь нашел в сети об этой лодке?Имею в виду от пользователей.
Дата: 21-05-15 18:56
Рады представить нашего дилера в г. Москва:
г. Москва, ул. Чермянская, д.1, стр. 1
Телефон:
8 (499) 703-40-99
8 (800) 333-42-49 звонок из регионов бесплатный
Email:
info@vodomotorika.ru
vodomotorika.ru@yandex.ru
Дата: 17-06-15 18:37
Уважаемые форумчане, у нас появился новый дилер :
г. МУРМАНСК
ООО "ИНСТРУМЕНТ"
г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 9
Тел. (8152) 43-50-49, 43-50-15
Автор: vova (78.25.122.---)
Дата: 04-07-15 04:54
> Опять же, понравилось то, что никаких острых углов.Всё ровненько и
> гладенько)).Лодка очень легко идёт на вёслах и остойчива.
Тоже катались на этих лодках в том же месте.
Понравились высокие борта , Ход легкий, как Стас заметил.
Остойчивость хорошая, по ширине тоже хороша. хотелось бы конечно под мотором пройтись.
Наша старая Пелла конечно уступает во всем.
С ув.
Дата: 04-07-15 17:10
> А я намедни на Онего-380 по Рускеальскому карьеру катался)))
Скорее на СЛК-400) Мы эти лодки туда отправляли.
Дата: 04-07-15 17:11
vova писал:
> пройтись.
> С ув.
Эта глиссирующая лодка. Мотор можно до 12 л.с. устанавливать.
Если мотор есть поменьше, то СЛК-390 (мотор до 5 л.с.) понравиться еще больше)
Дата: 13-07-15 16:04
Лучше поздно)
Рыбалка для тебя, как свет в окошке,
Не можешь без неё прожить немножко.
Готов сидеть недвижимо часами,
Делиться впечатлениями же с нами.
С днём рыбака тебя сегодня поздравляем,
Отличного улова, рыбы всякой пожелаем.
Чтоб всё, что снилось, то поймалось,
Удача рыбака, чтоб с удочкой поднялась.
Дата: 11-08-15 15:45
Уважаемые форумчане и гости, не упустите возможность приобрести лодки по Специальным ценам!!! В акции принимают участия лодки: СЛК-280, СЛК-360п, СЛК-360, СЛК-390 и СЛК-410!
Автор: byk (---.obit.ru)
Дата: 11-08-15 18:27
Установить можно, но не нужно, есть такая лодка под 9,9 в не полный газ выскакивает на глис и потом заваливается на бок. Под 4 л.с бегает бодро. И есть Локки 410 под тем же мотором 9,9 идет 32 км/ч в одно лицо.
По мощности вы завышаете 30 там не нужна.
Дата: 11-08-15 18:38
byk писал:
Мы указываем максимальную мощность, но рекомендуем до 20 л.с.
