| Московское время 15:13:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:13:54 |
Автор: eugenekiev (---.atom.gov.ua)
Дата: 03-04-15 17:43
Доброго времени суток!
Купил вчера мотор, который три года в гараже валялся. Покупал не у хозяина. Со слов хозяина - был в отличном рабочем состоянии. Был...((( Но купил, короче - причины были.
Вопросики, собственно, такие (сорри, просто я в технике холодный(((:
При хорошей компрессии я смог бы одной рукой проворачивать маховик (стартер снят)?
Второе...Винт не крутился (заклинен редуктор) - со слов хозяина по телефону - или закис подшипник, или засох НИГРОЛ (!) в редукторе.
. Походу передача стояла, соответственно маховик тоже не мог провернуть. Короче продавца прошу играться ручкой переключения, сам двумя руками маховик расшатываю. Щелчок - и маховик стал проворачиваться. Винт так и не смог провернуть. При этом передучу включить не могу.
Реально ли при заклиненном редукторе что-то сломать от ручной прокрутки маховика? В окошко разъема тяги переключения вижу, что тяга ходит, при прокрутке маховика вижу что рессора вращается и слышу звук помпы.
уже у себя в гараже налил в редуктор уайтспирита. Через где-то полчаса с большим трудом, но начал проворачиваться винт.
Мог ли я что-то сломать???
Дата: 03-04-15 18:00
нет сломать не мог, а вообще вынуть гв ничего не стоит, ударить слегонца по двум болтам шлицевой через отвертку, если обычный то молотком по головке болта ну и открутить, прокрутить, ну дури у всех по разному
Дата: 03-04-15 18:03
Станислав как прокручивая руками можно сломать мотор, мы втроем москву10 ломали хрен там, редуктор не сломать
Автор: Александр-НН (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 03-04-15 18:07
Ну может вайтспирит растворил резинки например в редукторе. Но это х-з стас умный, ему видней.
Разбирать мотор надо и дефектовать. У меня это занимало с перекурами на водку (у друга дочь родилась) примерно 2 дня. От разборки до полной сборки. Сборку производил с дикого похмелья.
Надо просто запастись прокладками, сальниками, подшипниками и сразу их менять нещадно. Мотор разбирается нетрудно.
Дата: 03-04-15 18:01
1)Легко
кому как, у мну только двумя руками
Дата: 03-04-15 18:11
у дядьки нептун 70-х пользуется 2 через три года, хранит в подвале деревенского дома менять сальники и резину "не неслышал" может шланги и менял когда, заводится(лся) руками горячий, сальники 70-х живее новых в магазине
Дата: 03-04-15 18:58
"сам двумя руками маховик расшатываю. Щелчок - и маховик стал проворачиваться. Винт так и не смог провернуть. При этом передучу включить не могу. "
Маховик когда был мотор заклинен немного проворачивался туда-сюда? Если да, то сколько примерно по краю маховика?
Автор: alexgr (---.178.010.pools.vodafone-ip.de)
Дата: 03-04-15 18:59
Слить уайтспирит и посмотреть какого он цвета. А вообще то масло в редукторе было?
Дата: 03-04-15 19:10
s494 писал:
1-2 см по краю...
Дата: 03-04-15 19:15
alexgr писал:
> было?
Был нигрол со слов хозяина. Но сколько - сказать не могу. Открутил сливную пробку, вставил щепочку - вытащил чистую. Мотор лежал на боку стороной с пробками вверх.
Отзвонился хозяин - говорит вскрывай редуктор и отмачивай в керосине...
Дата: 03-04-15 19:24
> если тяга перемещается, или пружинка сдохла в гв,или быстрее вал достать и
> заценить
придется походу...
Дата: 03-04-15 19:47
eugenekiev писал:
> s494 писал:
> то
> 1-2 см по краю...
Если 1-2см по краю, то не поршня-колечки, не вал, даже не шестерни, а всего лишь гребной вал-муфта... -в этом направлении копать.
Снимай разбирай ремонтируй редуктор.
Про компрессию: определение какова она от проворота одной или двумя руками неправильна.
Дата: 03-04-15 19:57
s494 писал:
Спасибо, взбодрил! )))
