| Московское время 09:39:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:39:43 |
Автор: Леон25 (5.18.68.---)
Дата: 02-04-15 18:31
Друзья,приобрёл я прицеп для Феникса 530, Лав 14 роликовый. Он оборудован лебедкой с усилием 630кг. Масса лодки паспортная без мотора 390кг+мотор 150. Вызывает сомнение ,справится ли ? На предыдущем прицепе ,усилие почти в полтора раза превышало массу лодки и не скажу,что совсем легко было крутить (правда прицеп был ложементный)
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата: 02-04-15 18:39
У меня такой же прицеп. Темп затаскиваю иногда двумя руками и с хорошим усилием приходится крутить. Если по глубже топить прицеп то нормально, хватает. Но лучше по мощней лебёдку поставить.
Автор: Леон25 (89.255.115.---)
Дата: 02-04-15 19:36
Интересно,какое оптимальное соотношение тягового усилия лебёдки к массе лодки? Какие есть мнения?
Дата: 02-04-15 20:19
Леон25 писал:
> Какие есть мнения?
Точных цифр тебе никто не озвучит, потому как их для данного девайса не может существовать. Тяга (тяговое усилие) зависит от нескольких условий и параметров перетаскиваемого груза. Основную роль играет сила трения и угол наклона. В твоём случае прицеп уже с роликами и силой трения можно пренебречь. Остаётся угол наклона (угол слипа). Думаю, что данная лебёдка должна справиться, т.к. нагрузка будет меньше суммарных 390 и 150 кг.
Автор: buss (---.178-70-186-141.avangarddsl.ru)
Дата: 02-04-15 20:21
Есть сомнения? Значит надо купить более мощную.
Кое кто ставит электрическую, существуют хорошие ручные,
это недавно обсуждалось...
Дата: 02-04-15 20:37
buss@mail.ru писал:
Тему эту изучал... Электролебёдка не мой случай... лодка совершенно средних размеров. Понятно ,что что надо бы по мощнее ,вопрос на сколько? Не хотелось бы переплачивать за излишнюю тягу...
Дата: 02-04-15 20:40
siddor писал:
> Леон25 писал:
> > Какие есть мнения?
До этого никогда не пользовался роликовыми прицепами ,только ложементными. Там действительно трением можно пренебречь? Чудеса гравитации...
Дата: 02-04-15 20:43
siddor писал:
Она справится если мускулы хорошо накачаны. У меня такая же стоит и тоже думаю заменить. Чуть уклон по круче и тут начинается физическая зарядка, лента на лебедки натягивается аж до звона.
Дата: 02-04-15 20:48
Хотя бы на тонну возьмите, этой лебедки на самом деле мало, одной рукой не получится крутить если слип крутой и нет возможности притопить прицеп полностью.
Дата: 02-04-15 20:50
Думаю ,подобрать 900кг ,эффект наверно будет... PROLAIN ,вопрос не по теме... Как решаете ,с попаданием воды в заднии фонари? Сверлите отверстия снизу?
Леон25 писал:
Не хотелось бы
В Билтеме в полный рост лежат, в той теме на фотке видно,небольшая компактная, сам недавно осматривал и сфотил её.
Тяга лишней не бывает.
Дата: 02-04-15 20:58
Леон25 писал:
900 думаю на порядок легче будет. Фонари это больная тема. Первый год отверстия не сверлил, весной половина не горели. Просверлил отверстия два года назад. В прошлом году только один повортник не горел. Разобрал все фонари отчистил вставил лампочки и замазал циатимом. Еще не проверял этой весной их работоспособность. С отверстиями все равно окисляются.
Дата: 02-04-15 21:01
Колеса у вас будут практически на ободах, если стоят как на моем. Качаю в них 2.6Атм. на кочках диски уже гнул. Амортизатор в первый год вытек.
Дата: 02-04-15 21:13
Да .лебёдка классная и цена гуманная... жаль что поездка в ближайшее время не светит... Попытался поискать в интернете где можно в России такую заказать ,не нашёл...
Дата: 02-04-15 21:27
Есть же лебёдки двухскоростные с разным тяговым усилием. Я где-то на форуме видел такую тему.
Дата: 02-04-15 21:44
PROLAIN писал:
У вас какой вес комплекта?
Автор: VVK (---.120.18.84.in-addr.arpa)
Дата: 03-04-15 05:11
Леон25 писал:
Главное чтобы 900 кг не кЕтайские были.
На фото после сезона эксплуатации лебёдки установленной на тольяттинский прицеп.
Автор: Борно (5.18.155.---)
Дата: 03-04-15 05:57
Леон25, не спеши менять штатную лебедку. Я откатал на ЛАВ 81014 пару сезонов с Ритмом. Поглубже загонишь прицеп и по роликам войдет.
Не понравится, купишь в сезоне в Суоми двухскоростную.На фото на верхней полке. Я ставил такую с тормозом и переключателем оборотов. На мокрых ложементах сантиметров 50 удавалось двинуть катер вперед.Китай! Слабые зубья.Поменял...
