| Московское время 09:05:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:05:20 |
Автор: Дым Дымыч (---.volgaline.ru)
Дата: 02-04-15 05:11
Просьба не пинать.
Прогресс-4 с yamaha 50 hetol. Винт родной 10 1/4*14.Обороты выше 4300 не поднимаются. Выходит недокрут 1200. Если 200 об. на дюйм, то надо ставить винт с шагом 8. Похоже на бред. Тогда дело в движке?
Дата: 02-04-15 05:31
Проверить с другим тахом. Померять скорость. Не работает один цилиндр.
Дата: 02-04-15 05:41
Скорость 40-43 км., другим тахом не проверял. Мотор новый, обкатывал по мануалу. После 10 моточасов дал полный газ обороты 4100-4200, думал из за обкаточной смеси ( не всю сжог ). На чистом бензине обороты подросли до 4300. Всего успел в том году откатать 14 моточасов.
Дата: 02-04-15 05:43
Вот и у меня есть подозрение на один цилиндр. Как то его подтряхивает на холостых для трех цилиндрового
Автор: Dizel-1 (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 02-04-15 05:52
Походу с тахом всё в порядке.Обороты скорости соответствуют.
Свечи смотри первым делом.После обкатки всё может быть.Масло какое?
Автор: Led (37.215.152.---)
Дата: 02-04-15 06:03
Когда машинку подключал, проверял как заслонки карбов открываются?
Автор: ro-ki (---.pg-nat-pool2.mts-nn.ru)
Дата: 02-04-15 17:13
Как то было, что установили бобышку тросов в моторе наоборот, и не полностью открывалась заслонка?!
Автор: FduchBorovina (193.106.74.---)
Дата: 02-04-15 18:17
У меня было такое с Тохатцу 50, после обкатки больше 4800 не раскручивался, даже купили винт поменьше (он теперь грузовой). Через некоторое время мотор взял и со штатным винтом нормально поехал, больше всего похоже на свечи.
Автор: Сергей/Самара (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 02-04-15 18:41
Дым Дымыч писал:
Что значит "подозрение"? Свечи выверни да посмотри, после обкатки можно их поменять. Цена вопроса 500 рублей за три штуки.
Автор: Казакс (178.78.63.---)
Дата: 02-04-15 20:16
По идее мотор на гарантии поэтому срочно мастеров,скорость 43 это очень мало у друга прог4 с ям40 бежит 53. А на первых парах посмотреть свечи,искру,давление в цилиндрах.
Дата: 02-04-15 21:00
Мастеру по гарантии вообще на всё пох,но он обязан проверить состояние мотора если мотор ещё на гарантии а владелец не имеет права лезть в мотор если мотор на гарантии либо потеряет эту гарантию...... насчёт скорости может и пох а насчёт оборотов/мин не пох т.к это уже поломка(ведь лодка обсалютно не тяжолая для этого мотора) И ещё есть сервисная книжка ТО и.т.д. ,14 часов это гарантийный случай,тем более мотор ям,а там должны откликаться на жалобы-моментально...
Автор: Сергей/Самара (85.26.165.---)
Дата: 02-04-15 21:10
Вы о чем тут бредите, свечи ему будут менять по гарантии? Из-за этого везти в сервис? 99% уверен, что после замены свечек мотор поедет нормально. Поменять- дело трех минут и 500 рублей бюджет.
Автор: nikos-116 (178.206.67.---)
Дата: 02-04-15 21:16
Ув.Казакс. У Вас слегка не полное представление о работе мастера по гарантии и правах владельца законно приобретеной техники.
Дата: 03-04-15 01:15
Свечи поменять конечно в первую очередь ,а в остальном я написал что если не свечи а что-то серьёзное то лезть не нужно дальше а вызывать гарантию. Моё представление о гарантии с личного опыта и опыта друзей знакомых.
Автор: Irish (213.138.82.---)
Дата: 03-04-15 02:41
Попробуй запасные свечи из комплекта вкрутить?
На полные 5500 наверное тоже рассчитывать не стоит.
У меня такой же комплект, с умеренной загрузкой максимум 5300, 51 км/ч
Автор: soldatmax (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 03-04-15 04:04
А пластиковый наконечник,на тросе газа,под колпаком,правильно стоит? Если перевернут,газ на всю не дашь.
Дата: 04-04-15 02:05
Наконечники и уровень открытия заслонок при установки проверял, но поскольку на дворе была уже осень, очень торопился. Надо все будет проверять и разбираться.
Дата: 04-04-15 02:22
Если наконечник стоит неправильно,то рычаг машинки,на полный газ,не ложится параллельно борта.Не двигается на 90 градусов.
Дата: 04-04-15 02:23
Irish писал:
У меня на VEOSе такие показатели.
Автор: Борис (---.pg-nat-pool2.mts-nn.ru)
Дата: 04-04-15 03:51
Irish
твой ролик смотреть невозможно, все внимание только к "рулевому" притягивается, все остальное в лодке лишнее....
