| Московское время 22:11:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:11:10 |
Автор: Мохоед (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 31-03-15 23:48
Добрый день. Приобрел Honda BF50 в комплекте тахометр, угломер и вольтметр, дистанционное управление и два жгута проводов.
Как подключить приборы, что еще нужно докупить разъемы, переходники соединители? В мануале есть пять схем, но вот какая нужна это вопрос...
Дата: 01-04-15 00:43
По схеме в мануале: Если приборы аналоговые то, схема лист первый, страница вторая.
Фото жгутов развернуто покажите, может объясню. Извините, но экстросенсорных способностей родители не заложили.
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата: 01-04-15 00:49
Если поможет то вот фото. Но только заглушки вытащить надо на разьёмах,а то они сбивают с толку.
Дата: 01-04-15 01:20
По фото нет короткого жгута проводов, который должен идти от машинки до приборов. Подключается он к россыпи концов, где на фото зеленый разъем возле машинки, второй конец (россыпь проводов) подключается непосредственно к приборам. При его наличии ошибиться с подключением трудно. Если у Вас так же, дайте объяву в теме "Барахолка", вроде кто-то предлагал не дорого.
Нужно фото именно топикстартера.
Дата: 01-04-15 01:31
мамлюк писал:
> У вас нет короткого жгута проводов, который должен идти от машинки до приборов.
----У нас всё есть .Просто их на фото нет. Всё собирается по цвету проводов. Собрать проводку на Хонде-50 проще ,чем лампочку в патрон завернуть. Вот все провода на фото для ТС.------ Мамлюк Вы наверно ошиблись адресом когда писали.
Дата: 01-04-15 01:44
Я то просил фото от ТС. Не Ваше. Вот и отвечал ТС. Иф, Ваше фото ни какой объяснительной нагрузки не несет. У ТС вопрос: "Как подключить приборы," Думаю он понял уже, что нужен еще короткий жгут.
Автор: Mihon (178.204.145.---)
Дата: 01-04-15 01:52
Подключить приборы по другому к жгуту не получится сам тоже приобрёл такой же и попробовал. Вопрос к знающим приобрёл счётчик моточасов вот такой Ссылка. и как подключить к жгуту, с электрикой на вы прошу помощи.
Дата: 01-04-15 01:59
Синий на массу (минус), красный на плюс, оранжевый и желтый к включателю ночной подсветки приборов. Желтый подсвечивает желтым светом, оранжевый-красным.
Дата: 01-04-15 02:36
Автор: Mihon
А какие провода на жгуте от машинки ночная подсветка.
По схеме В1-черный минус, R/W-красно-желтые плюс, надо подключать ч-з включатель ночной подсветки всех приборов.
Дата: 01-04-15 03:02
Всё верно. Судья указал расцветку на пучке проводов возле машинки, я на коротком жгуте от машинки к приборам.
Дата: 02-04-15 05:16
Жгут 3 концом где 4 провода и зеленая фишка, соединяете к россыпи концов, выходящих из машинки г/р. и подключаете к другому тахометр и указатель трима (так называется прибор, который вы назвали датчик угла). Но как я понял, Вам в помощь нужен электрик, связист или КИПовец, которые могут читать схему. Схема же у Вас есть в мануале.
Те приборы (белые) не хондовские, но их конечно тоже можно подключить, но надо делать соединительные концы, как у Вас на указателе трима. Но лучше приобретать родные приборы. Тогда всё соединяется без проблем.
Автор: Мохоед (82.149.137.---)
Дата: 28-05-15 18:06
Вот и на севере начался сезон. Завтра первый выезд. Но вот вопрос а куда подключать зеленую фишку на жгуте 3?
Дата: 28-05-15 18:07
С остальными проводами разобрались (спасибо всем участникам), а вот с этим...непонятно.
