 Московское время 15:05:29
 Владивостокское время 22:05:29
 Крепление аккумулятора в пластиковой лодке
Автор: Форест (---.132.100-80.megabit.ru)
Дата:   02-04-15 02:58
Есть аккум, есть ящик под него.
Ящик приклеить на хороший двусторонний скотч. Аккум стянуть ремнем в комплекте.
Или ящик саморезами к палубе рундука?
 Re: Крепление аккумулятора в пластиковой лодке
Автор: Ruwa (---.metro86.ru)
Дата:   02-04-15 12:31
ненадо ящик дырявить!
аккум в ящик, ящик притянуть ремнями.
Дата:   02-04-15 13:23
Ruwa писал:
Про ремни понятно. А их как крепить? При движении этот "снаряд" так будет носить по рундуку, что мало не покажется
Автор: kness (---.54.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   02-04-15 13:44
Обычно в комплекте с ящиком идут две крепёжные скобы и ремень. В каждой скобе два отверстия. Можно приклепать к дну рундука вытяжными заклёпками. Под скобы протягивается ремень. На днище ящика есть выемка, куда должны входить скобы. Т.е. ящик на скобах, как на направляющих стоит. Так он предохраняется от продольного смещения. А от поперечного держит ремень. При желании можно ограничить смещение дополнительными алюминиевыми уголками по периметру ящика.
Автор: Baha (---.aldems.lv)
Дата:   02-04-15 14:46
возьми кусок фанеры неменьше 10мм и вытяжными к палубе. а там хоть шурупами хоть мебельными футорками крепи ремни.
Дата:   02-04-15 15:09
Похоже что скобок ТС вероятно недодали. Да и совсем хлипкие они у них в комплекте идут , но их можно сделать самому из алюминиевой полосы.
Что я и сделал.
Автор: oleg_sar (80.253.20.---)
Дата:   02-04-15 17:30
buss@mail.ru писал:
> Что я и сделал.
я решил, что алюминиевая полоса будет кромками резать ремень и сделал из кусков медной трубки от монтажа кондиционера, сплющив тисками и просверлив два конца.
Автор: noa3 (---.yota.ru)
Дата:   02-04-15 20:53
Варил корытца из нержи к ним на нерж заклепках по паре скоб из бак фанеры небольшие подиумы на герметике заклепками к пластику а к ним на саморезах корытца. По размеру с запасом на 2 80А.
Автор: Форест (94.231.132.---)
Дата:   02-04-15 21:41
Парни, спасибо!
1. Скобки выдали, но у больно они сопливые, доверия не внушают.
2. Дно рундука пластик - вытяжные клепки вырвет на раз
3. Понравился вариант с фанерой.
Решил так - фанеру в яхтный лак, её на двусторонний скотч (VHB-ленту от 3М), а уже к ней хоть черта лысого
Автор: DDD (---.velton.ua)
Дата:   03-04-15 01:01
Я штатный ремень АКБ ящика как правило выкидываю и ставлю два ремня с быстроразъемными защелками крест на крест. Штатаный ремень можно использовать только при наличии двух П-образных фанерных скоб из фанеры, которые ставятся по узким сторонам ящика и прикручиваются к палубе ( типа гнзда для ящика) они фиксируют его от смещения, ремнем просто притягивают ящик по вертикали. Если палуба пластиковая креплю все саморезами.
Автор: kness (---.56.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   03-04-15 02:53
Форест писал:
> Парни, спасибо!
Сам ты "черт лысый")))))))))))))))
Я такие ящики лет пять уж ставлю. Именно с пластиковыми скобами.
Ты главное АКБ в нос не ставь. Только в корму. Там их не вырвет.)))))))))))))
Ну а скочер можешь просто добавить . Для прикола.)))
Дата:   03-04-15 16:35
коробка под аккум у меня сделана из 10л канистры. пристегиваю аккум и бак ремнями безопасности от авто.
