 Московское время 22:22:15
 Владивостокское время 05:22:15
 по машинке
Автор: японамама (185.3.35.---)
Дата:   01-04-15 06:33
подскажите какую машинку ставить на мотор ямаха F40BET?у меня гидроподьема нет выходит кабель на машинку 10-пин.машинки которые без кнопки подьема - 7-пин.подойдут ли штекера машинка - мотор...т.е.7-10 пин?не хочется за кнопку переплачивать.
 Re: по машинке
Автор: Александр(Кот) (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   01-04-15 18:44
Если я правильно понял, то у вас на моторе 10 пин? На фото фишка от мотора 10 пин, думаю воткнуть ее в фишку 7пин от машинки не реально. Вам нужно либо адаптер 7-10 пин, но он не дешевый. Мне как раз нужна фишка 10 пин, могу поменять на 7 пин, но тогда нужно будет перепаивать проводку.
 Re: по машинке
Дата:   01-04-15 18:47
Вот фото 10пин
 Re: по машинке
Дата:   01-04-15 18:48
А вот 7пин
 Re: по машинке
Автор: японамама (85.26.183.---)
Дата:   02-04-15 01:06
да на моторе 10 пин.а машинку предлагают на 7.но продавец сказал что перепаяет на 10.будет ли тогда она работать?...я немножко в заблуждении.обычно если на моторе 7 пин то он без гидроподьема.у меня на ямахе 10 пин...и он без гидроподьема.может ли быть что он там когда то стоял...а потом его сняли?машинки которые идут без кнопки трима на 7 пин.тогда зачем на мотор ставить 10 пин если он без трима.машинка с тримом мне не нужна.она стоит намного дороже.поправьте меня если не прав.
 Re: по машинке
Автор: misha-bmw (---.bigtelecom.ru)
Дата:   02-04-15 01:41
у вас F40BET, Т это трим, видимо сняли его
 Re: по машинке
Дата:   02-04-15 01:59
понятно.спасибо
