| Московское время 05:58:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:58:29 |
Автор: Leha (95.189.4.---)
Дата: 31-03-15 00:06
Здравствуйте, у меня две проблемы. Имею казанку 5м2 и мотор ямаху 50 2-х тактную трех цилиндровую с длинной ногой.
1 проблема : при среднем газе все хорошо и лодка идет как по маслу,а вот если газ на полную то начинает лодка скакать вне зависимости от того есть ли волна на воде, даже при полном штиле на полном ходу лодка дельфинирует.помогите пождалуйста.
2 проблема : лодку кринит на левый край при том что руль с права и крен начинается когда выходишь на глиссер. Думал что мотор стоит не ровно , но все замерили и он прям по серидине. на днище есть маленькая заплатка с правой стороны из за нее может быть крен?
Дата: 31-03-15 02:39
Leha писал:
Пофигу
> пождалуйста.
Скорость слишком высока для данного корпуса. Можно поджать мотор. Но тогда упадет скорость.
Из-за заплатки - нет.
Автор: Вятич(Дубна) (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 31-03-15 03:16
А нет ли вмятины не днище у кормы слева или справа?
У моего знакомого на К-2М был похожий крен, оказалось вмятинка на днище с лева или справа(размером с ладонь и глубиной 10-15 мм). Выправили и всё прошло. А на счёт "дельфина" - поджимай мотор к транцу. Некуда? Ставь клин.
Но сначала выправи вмятину, если она есть. А потом уже с дифферентом "играй".
Автор: Leha (---.opera-mini.net)
Дата: 31-03-15 08:09
КАРАСЬ писал:
> 1. клин
> 2. найдешь причину-запатентуй :)))
> зы: какой винт и скорость?
Что такое клин? угол наклона?
винт стоит 13 шаг и скорость 51-58 км/ч
Дата: 31-03-15 08:11
Вятич(Дубна) писал:
Вмятины нет, дно ровное
Дата: 31-03-15 08:14
Kira писал:
> Leha писал:
> упадет скорость.
Скорость не может быть слишком высокая, ведь разрешенный мотор вообще 60 л/с и винт у меня не скоростной
Автор: Иван (77.34.94.---)
Дата: 31-03-15 12:34
Давно известно, что 60 л.с. на "Казанки-5" разрешили сдуру и в обход ГОСТа.
Автор: igrik (185.3.32.---)
Дата: 31-03-15 13:30
Ну 5м2не такая уж и маленькая и 60 коней вполне еей нормально. А вам тс надо клин ставить однозначно не хватает поджима мотора вот и дельфин.
Дата: 31-03-15 13:32
А еще не мало важно посмотри в каком положении анод перо стоит. Должно по центру стоять иначе будет кренить если повернуто. Был случай и не один
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата: 31-03-15 18:34
Leha писал:
> Kira писал:
> > Leha писал:
> > упадет скорость.
Еще раз. Достигнутая скорость слишком высока для данного корпуса. И мощность и винт тут не при чем.
Винт кстати вполне скоростной для этого мотора.
Автор: Leha (---.google.com)
Дата: 31-03-15 21:57
пВсем спасибо за совет, буду пробовать.а вот на последнем фото мотор не высоко задрат?
Автор: Танкист-7608 (---.yota.ru)
Дата: 31-03-15 22:04
Leha писал:
> А что клин специальный продаётся?
+++угу, в моремане например или в тырнете... в прошлом году 900рэ стоил
Автор: Slavarik (---.novotelecom.ru)
Дата: 01-04-15 00:27
Leha писал:
> Kira писал:
> > Leha писал:
Наверно не соглашусь! К5М3 Y55BEDS в одного получил 61км/ч. Мотор три раза перивешивал пока золотую серединка поймал. винт ориг 14". Но это в полную тапку. Я бы не сказал что скорость высока. А на крейсерской 50-53 нормально. Клин стоял. Была бы возможность 60-ку воткнуть, то воткнул бы. НЕ в максималке вопрос а в запасе мошьности.
Дата: 01-04-15 00:45
Я по читал форум и вот о чём подумал, а если купить гидрокрыло я разве не избавлюсь от проблем? дельфинировать точно не будет ( и клин получается не надо), а может и крен уйдёт?
Дата: 01-04-15 00:55
На сколько я помню гидро крыло помогает выходить на глисс. И отнимает пару тройку КМ/ч. Поправьте если не прав......
Автор: Танкист-7608 (178.205.37.---)
Дата: 01-04-15 01:21
Leha писал:
+++у меня стоит и гидрокрыло и клин, гидрокрыло помогает выйти на глисс, когда вейкборд ытаскиваю, а клин спасает от дельфинирования....
Автор: sl@vok (---.samaralan.ru)
Дата: 01-04-15 01:32
Такой клин не уберет проблему. Клин 5см нужен. На к2м стоит и клин и гидрокрыло. Гидрокрыло поставил чтобы груженым ходить комфортно было. 7 человек с вещами тянет без проблем. Идет как по рельсам, трим работает во всем диапазоне без прохватов. АКП мотора вровень. Крен налево на пустой лодке не поборол.
Дата: 01-04-15 02:17
sl@vok писал:
А я и не говорил что такой нужен. А может и хватит такого. Все же надо пробовать по месту. Но одно скажу точно клин нужен.
Дата: 01-04-15 18:57
Мне 5 сантиметрового клина хватило... На прог4 + Суза50 товарищ ставил 7 см... А то что продается это не клин даже, а так пластиковая накладка... угол какой она задает практически ничего не меняет.
Дата: 01-04-15 19:05
ну не согласен!!!!! у меня такой дельфин был, что прыгал по ровной воде как идиот!!! стеснялся при посторонних людях газ добавить, чтоб не подпрыгивать......
Тему отдельную открывал тоже по этому поводу....
Поставил эту пластмассовую накладку (как Вы говорите) и лодка идет как по рельсам на полном газу.....
Дата: 01-04-15 19:08
Танкист-7608 писал:
> подпрыгивать......
+500
Автор: DENSAR (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 01-04-15 21:50
Т.с. а в корме у тебя сколько груза лежит? А то может там бенза литров 100, якоря, аккум и прочее?????? При такой загрузке нихера ниче не спасет. К5+ Ф60 у меня ( кстати, кто сказал что на К5 можно больше 30 кобыл??????????????? )
Автор: Борис (---.pg-nat-pool2.mts-nn.ru)
Дата: 02-04-15 03:31
вот есть линия киля - это точка отсчета. И линия АКП на моторе.
Клин должен быть таким, чтоб при полном поджатии мотора АКП была поджата на 5-7 градусов относительно линии киля.
