| Московское время 03:12:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:12:31 |
Автор: Владимир 53 (---.spbmts.ru)
Дата: 30-03-15 11:03
Собственно мотор ямаха старенький, резинка задубела, усохла на пару см, сваливается с посадочного места. Подскажите от чего подходит, есть ли аналоги ? или может где родными торгуют по реальной цене, ткните пжста
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата: 30-03-15 16:40
Почему-то я думаю, что если ты напишешь модель своего мотора, то помочь тебе будет заметно проще.
Автор: Dim_pnz (---.ptcomm.ru)
Дата: 30-03-15 18:27
Тоже задумался. Планирую колпак на Я-6/8 обновить. Первое, что приходит на ум - идти в резиноотдел автомагазина и пробовать подбирать по месту аналоги.
Автор: Владимир 53 (93.185.20.---)
Дата: 30-03-15 18:53
Мотор есть в профиле Я-30Д , из автомага подходит по принципу работы только подкапотная, но размер поболе будет. Сейчас пробовал капот закрыть с новой резинкой (тазовской), с большим трудом получилось, и застежку переднюю пробовал подогнуть и резинку под ней подрезал.....пусть закрытый постоит , может резинка привыкнет )))
Может есть еще какие варианты ?
Автор: ямалюб (85.26.241.---)
Дата: 30-03-15 19:15
Недавно тоже задавал такой вопрос, в результате поисков были мысли поставить с дверных автомобильных проёмов , но потом плюнул на всё и купил новый оригинал в магазе водномоторных запчастей.
Автор: olegvasilev (62.118.137.---)
Дата: 30-03-15 20:11
модель мотора кстати не важна...очень неплохо сидит(заменят оригинал)П образный резиновый профиль,так можите и набрать в яндексе...
Дата: 30-03-15 20:13
внутренний диаметр подбираете под толщину колпака и все...
мне говорили что в питере(например)он продается в магазине "резиновый выбор"
Автор: Владимир 53 (93.185.21.---)
Дата: 31-03-15 19:34
У меня стоит как бы профиль П-образный с металлическим каркасом внутри и с торца резинка типа трубочка ф 6мм примерно, х.з. оригинал или нет ? Похожа подкапотная Вазовская резинка , но размер велик, как уже писал выше, без танцев с бубнами не закрыть капот. Простая П-образная, как Олег советует, думаю то же не очень, тонковата в месте прижима , клеить нужно , что бы не падала и маслостойкость под вопросом.
