| Московское время 17:10:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:10:41 |
Дата: 31-03-15 18:50
В общем есть пока нерешённые вопросы, но уже надо решать.
1. Где купить трубу для ходового тента?
2 .Где купить профиль для стекла и какой?
3. Сколько материала ( Самбрелла плюс) надо на ходовой тент для П4 и где купить подешевле?
Дата: 31-03-15 20:07
> Из трубы ал. Не хочешь рамку делать?
Из какой, от раскладушки? Нет.И как стекло (поликарбонат) крепить? Резать паз или сваркой доп. проушины варить? Для сварки не хватает аргонового баллона на 10л.Купить поблизости негде, везде 40л.
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата: 31-03-15 20:13
Труба 25 с толщиной стенки 2 мм.вот тут можешь посмотреть как это выглядит и как делать, правда там мой эксперимент был как обойтись ьез сварки, а ежели к аргону доступ есть, то вообще красота, и себестоимость Ссылка.
Дата: 31-03-15 21:36
Артём, по ссылке у меня фоты на рабочем компе ну очень долго открываются. Посмотрю дома. Завтра привезут баллоны с аргоном и углекислотой. Буду осваивать. :-))
Дата: 31-03-15 21:45
Со сваркой лучше будет, но я принципиально искал как сделать без неё, окуев от цен заявленными аргонщиками , на хороший аппарат денег небыло, вот нашёл такой выход
Автор: Танкист-7608 (---.yota.ru)
Дата: 31-03-15 21:53
вроде как в Леруа Мерлен есть всякие трубы и профиля
а поликарбонад крепить просто заклепками, сверлить его и на заклепки к рамке...
Артём, у меня немного сложнее будет. Открытый нос и соответствующая калитка. Пока в мыслях уродовать Н-образный профиль, "скрещивая" потом с П-образным или ещё с чем.
Дата: 31-03-15 22:07
А в чем разница? Трубу согнуть как хошш можно, стекло к ней прекрасно крепиться,а фотки просто для примера, сейчас также буду делать, верней по такойже схеме, разве что сварка добавиться если срастется.для эстетики можно молдингами отбить или закрасить стекло по кромкам чтоб трубу снаружи видно небыло
Дата: 31-03-15 22:36
Я немного по другому хочу. Что б стекло вставлялось в паз по всему периметру и при необходимости не сложно было заменить. Сложнее, конечно, но реализуемо.
Дата: 31-03-15 22:49
Танкист-7608 писал:
Пытал ща инет по этому магазину. Не открывается содержимое продаваемой продукции. Может ещё дома попробую.
Дата: 31-03-15 23:02
Я с целью быстрой замены если что, крепил стекло к трубе саморезами, и ни один за сезон не разболтался, а красивые профилечки может и хорошо, но тут встаёт вопрос как их согнуть.... А трубу мы гнули с помощью песка и такой приблуды)))
Или у тебя будет без радиусов оно?
Автор: siddor (178.218.117.---)
Дата: 01-04-15 05:03
Приблуду видел твою в другой теме. Крепление у тебя понятное. Вот трубу думаю взять профильную, согнуть и прорезать паз под стекло.
Дата: 01-04-15 14:41
Заглянул вчера в этот марлен с домашнего компа. Подходящего профиля не нашёл. Наверно надо воочию убеждаться.
А что, никто не знает сколько материала надо на ходовой тент? Или самому мерить "на глаз"? Хотя вы правы, лучше пусть останется, чем не хватит. Из излишков можно всяку хрень понашить, тем более неделю назад швейную машинку приобрёл.
Дата: 01-04-15 15:25
Kness в соседней теме ссылку скидывал на профиль, из чего они рамки делают
Вот электронка.
lodka@aumas.ru
Менеджера зовут Сергей.
