| Московское время 15:21:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:21:46 |
Автор: NotnaM 1979 (---.95-54-245-214.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 17-03-15 03:06
Добрый день всем!
Ребята помогите чайнику)) Купил катер Silver Wolf с мотором Suzuki DF90. Катер первый и сразу появилось куча вопросов))
1) В инструкции к мотору пишут что нужен аккумулятор 100 Ач, а в катере короб по размерам максимум к 62 Ач. Хватит 62 или нужно чего-нибудь химичить?
2) Какую электролебедку лучше поставить? Эксплуатация по озеру глубина 30 метров.
3) если нет возможности крепления торги куда лучше установить стаканы для спиннингов под тролинг?
4) Какую и куда лучше поставить музыку?
Заранее спасибо!
Автор: татарин (85.233.93.---)
Дата: 17-03-15 05:44
Ваша лодка ничем конструктивно не отличается от других лодок этого производителя по этому к вам применимо все то что ставятся на сильверы и другие лодки. Поищите в поиске, там найдете все ответы на свои вопросы, зачитаешься)
Автор: Лодочник2 (---.20.75.195.samara-ttk.ru)
Дата: 17-03-15 17:17
62 а.ч. хватит.
Я бы поездил сначала, присмотрелся, а потом бы решил, нужна лебёдка или нет в ваших условиях эксплуатации. То же по стаканам: такие решения быстро не приходят, чтобы не переделывать потом.
Вот по музыке - я ставил самые дешёвые магнитолы под флешку и простую акустику. Но хватает на сезон-два. Теперь вот рассматриваю вопрос покупки колонки, которая бы работала на блютусе от мобильника. Мобильник всегда с собой, а колонку можно убирать в сухое место.
Автор: Гарик (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 17-03-15 17:30
По музыке:
ставил обычный авто комплект работает 5 лет без проблем ! Естественно выбирал оптимальное место установки ( вода , рыба и т.д.). Играет вполне сносно при таких условиях! Специализированная акустики и магнитолы считаю разводом , не стоит это таких денег !
Неделю назад был в ремонтной мастерской , рассказали что есть возможность покрыть динами (дуффузоры) спец составом и никакая вода им не страшна ! Стоимость не уточнял ...
Автор: serk 12 (---.dynamic.pool.amtmgts.ru)
Дата: 17-03-15 17:39
АККУМУЛЯТОР ГЛУБОКОГО РАЗРЯДА DEKA DC24 (95 А/Ч)
Он как раз будет, по размеру.
Автор: икша13 (80.253.23.---)
Дата: 17-03-15 17:53
NotnaM 1979 писал:
> Добрый день всем!
Serk 12 e;t jndtnbk
> метров.
у меня такая стоит.
но к сожалению, у тебя сброс веревки в рундук не удачный. надо вырезать как-то, что бы минимум 60 метров помещалось.
> Заранее спасибо!
на 3 и 4 вопрос... как говорится, на вкус и цвет...
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 17-03-15 18:37
Во назвали, перевод:
волк, жадный человек, прожорливый человек, хищник, бабник, старшина, пожирать с жадностью:(((
Дата: 18-03-15 17:17
А, чем он отличается от хавка 520? Посмотрел, немного компоновка другая, обводы те-же. Ничего нового.Обыкновенный рестайлинг. Вот торга: Ссылка.
Автор: on'Lok (213.187.117.---)
Дата: 18-03-15 18:25
serk 12 писал:
Так это же навигационная тарга. Она спины для троллинга не выдержит.
NotnaM 1979 Вы не торопитесь сразу много спиннингов ставить не управитесь. Каждому в руки по палке.
Автор: march62 (78.31.72.---)
Дата: 18-03-15 20:56
У дилера стоит такой катер с носовой лебедкой. Пришлось делать новую носовую накладку.
Дата: 18-03-15 22:31
serk 12 писал:
520 это другая лодка, длиннее и шире. Вольф ближе к фоксу.
Автор: NotnaM 1979 (---.178-65-222-202.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 19-03-15 03:54
march62 писал:
> Если не заберут - в выходные будет фото.
Заранее спасибо! Если там еще стоит музыка сфотай пожалуйста.
Автор: NotnaM 1979 (---.178-65-229-40.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 23-03-15 02:38
march62 писал:
Не получилось сделать фото?
Автор: march62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата: 23-03-15 03:57
К сожалению не было времени доехать до дилера :(
Извините. Я постараюсь выяснить на неделе.
Дата: 23-03-15 04:06
march62 писал:
Всё равно спасибо!
Автор: Ларионов (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 28-03-15 16:02
Интересно, такой способ крепления якоря для того, чтобы с зацепами бороться? Кто-нибудь на практике применял, работает?
Автор: Сергей61 (31.23.143.---)
Дата: 31-03-15 14:14
Ларионов писал:
Работает, но не всегда. Если якорь заклинило в рабочем положении, как и держал лодку, то это сработает, ежели за бревно или какой ни будь трос, то не оторвется такая страховка никогда, потому что шток и веревка будут на одной линии. Я делаю всегда цепь и со слабиной креплю страховку, что бы между креплением за нос якоря и за шток, цепь свободно болталась, вот тогда есть вариант порвать страховку практически в любом зацепе.
Дата: 31-03-15 14:21
По теме ТС.
По акб, ставить можно хоть 55-ку, но если есть возможность и место поставить акб на 62а.ч. ставить его. По музыке, у меня на Сильвере 520-том было так, автомаг в боксе, это не обсуждается, так как лодка открытая, ну и морские колонки, по той же самой причине. По музыке можно особо не упираться, желательно что бы управление с пульта было, на ходу она не нужна, это не закрытая рубка, а на месте или на малом ходу (тролл) любая справится.
Дата: 31-03-15 15:42
Сергей61 писал:
> Работает, но не всегда...
Я делаю
Спасибо, примерно так и предполагал.
