 Московское время 12:26:58
 Владивостокское время 19:26:58
 как ходить и не поймать бревно
Автор: Simpson (---.google.com)
Дата:   31-03-15 06:31
Скоро лёд сойдёт и поплывёт мусор , деревья . Как ходить по реке чтобы не поймать бревно ? . смотреть во все глаза понятно но как быть с плывущими подводой бревнами может держаться ближе к фарватеру там встреча хоть на 20% ( имхо ) ниже чем у берега ? . Кто что думает .
 Re: как ходить и не поймать бревно
Дата:   31-03-15 06:51
Волков бояться - в лес не ходить
Автор: Garry (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   31-03-15 06:57
А уж зубов бояться-...
Ходи в водоизмещайке,пока бревноход не пройдет.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.26.---)
Дата:   31-03-15 06:59
Simpson писал:
Пустить вперёд разведчика на ПВХ,метров на 50,по хлопку услышишь где топляк.
Дата:   31-03-15 07:09
Улыбнуло
Автор: Иван (77.34.94.---)
Дата:   31-03-15 08:32
Удивительно, что сюда еще не притащился дядя Вася и не завел волынку про водометы/мудоходы.
Автор: Bern (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   31-03-15 12:45
Сколько раз весной ходил всегда помогали два правила.
1. Только в светлое время ходить.
2. Быстро не гонять.
Чтобы дерево плыло в толще воды без признаков на поверхности не встречал ни разу. Хожу много.
Автор: kostas43 (83.149.35.---)
Дата:   31-03-15 13:39
Очки с поляризационным покрытием супротив бликов на воде помогают - видимость лучше
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   31-03-15 13:46
Поначалу хотел ответить, а потом подумал: "А какая-такая необходимость выходить на воду, когда плывёт мусор и подмытые деревья?" Ведь пройдёт какая-то пара недель и всё, река чистая.
Я ещё понимаю, в этот период, в удалённых уголках "Нашей Необъятной", занимаются лесозаготовкой для собственных нужд. Про это на форуме и фотки с видео были. А в средней-то полосе, что за надобность? Ответ один: Только БРАКОНЬЕРИТЬ.
Ну а раз так, то смело ходи на полный газ и с закрытыми глазами.
Автор: Лакировка (46.138.133.---)
Дата:   31-03-15 14:27
Lion bob +1
Водный царь запросто может отомстить за своих брачующихся детей в этот период, послав притопленную катушку кабеля или намокшую паллету.
Андрей
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   31-03-15 14:31
ходить на деревянных плотах-сплавлятся "красота!
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   31-03-15 14:40
Там, где поблизости "лесозаготовки" - без разницы , весна/лето/осень. Достают .. "поплавки" , я их называю .. ,брёвнышки, метров по 6, которые в толще воды вертикально висят. Когда волнишка небольшая , имеют подлое свойство выныривать , см на 20, из под сАмой лодки! Оч. сложно увидеть. .. Пару раз впендюривался. Благо- скорость небольшая была (т.к., примерно знаю район расположения "минных полей" ).
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   31-03-15 15:42
Simpson писал:
> поймать бревно ?
Защёлку на подвеске отключать - меньше достанется. Смотреть внимательнее. Если мусора много, то обычно видно, где он концентрируется. А так, нет 100% гарантии, тем более, что бывают брёвна, уткнувшиеся в грунт, полностью под поверхностью воды.
Автор: Ruwa (---.te.ru)
Дата:   31-03-15 16:19
lionbob писал:
ненадо в своих догадках клевету наводить.
я вот выхожу на реку, потому что мне это нравится.
а из средств лова у меня спининг и удочка.
Автор: Сергей/Самара (85.26.234.---)
Дата:   31-03-15 16:23
Оключить блокировку мотора на "откидывание", перемещаться на минимальной скорости глиссирования и зорко смотреть вперед, можно в поляризационных очках. Другого пока не придумали.
Автор: МПВ (89.222.229.---)
Дата:   31-03-15 16:57
Проверял, не помогло, она ппрошла, а я редуктор потом перетряхнул.
Автор: Матяж Владимир (---.yota.ru)
Дата:   31-03-15 17:15
Если есть волна и на солнце бликует - никак. Нихрена не видать. Значит, ходить на минимальной скорости глиссирования и смотреть во все глаза. Поляризованные очки немного помогают, но не радикально.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.18.---)
Дата:   31-03-15 17:23
Лучший способ-дрейф.
Дата:   31-03-15 17:28
Сильно помогает подняться повыше - встать и рулить стоя.
Автор: Уми Юкаба (213.176.238.---)
Дата:   31-03-15 17:30
Очки помогают, если идёшь на катамаране на вёслах и сидишь на баллоне, находить утопленные спиннинги, да ещё по каменистой речке ногами ходить. А вот на лодке, да ещё и на скорости, что то я сомневаюсь, что что то можно увидеть под водой.
Автор: Сергей61 (31.23.143.---)
Дата:   31-03-15 18:08
Сергей/Самара писал:
Все как то не досуг было разобраться...А есть ли такая возможность отключит эту самую блокировку мотора на ПЛМ с гидротримом? Например 90-115л.с. На малых румпельных понятно, а как с этими товарищами быть?
Автор: Дмитрий (Sam) (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   31-03-15 18:21
Сергей61 писал:
Ослабить винт ручного клапана триммера и руками до оптимальной дырки поднять. Зафиксировать шпилькой с резьбой(вставить в эти дырки). Мне М10 хватает.
Автор: Игоревич64 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   31-03-15 18:27
Лучший способ это запустить перед лодкой ныряльщика. Если серьёзно, сколько хожу и ни разу не налетал на бревно. Глаза и внимание в помощь. Гражданин Страны Советов, по поводу пустить ПВХ и что-то там по хлопку... Брёвна вычисляются гораздо эффективнее по звуку рваного металла и крикам с не нормативной лексикой. Где пластик не проедет, металл не проплывёт - Флагман 380 на пузе проползёт:)
Дата:   31-03-15 18:29
По теме. И в сумерках тоже можно много чего разглядеть. Снято апрельским вечером в прошлом году. Правильно пишут, главное не гнать. Иди себе потихоньку, свежим воздухом дыши весенним.
На фото: Учитель для гонщиков(он же - Работодатель мотористов)
Дата:   31-03-15 19:04
Дмитрий (Sam) писал:
Да, это хороший вариант, но не для повседневной езды. Даже к берегу не подойти с таким триммом, а руками поднять, здоровье надо:)
Дата:   31-03-15 19:12
> водометы/мудоходы.
Наверно продал, а новый пока не сделал.
Дата:   31-03-15 19:30
lionbob писал :
Ну а раз так , то и тебе доброго пути и всяких приятносетей твоему экипажу . отвечать тебе ненадо лучше подумай .
Дата:   31-03-15 20:16
Ruwa писал:
Не знаю, как там по закону у вас, в вашей местности, а у нас, по всему бассейну "Волго-Каспий", наступает весенний нерестовый запрет, который не разрешает беспричинное хождение по всем рекам бассейна мото-маломерок. Даже, если очень хочется и нравится. А продлится он (запрет), в зависимости от региона-области, до 20 мая-15 июня. Так-что, как в известной поговорке: "ЗАКОН суров, но это ЗАКОН !!!"
Simpson писал :
Не отвечаю, читай то, что написано выше.
Автор: Cepый (62.112.112.---)
Дата:   31-03-15 20:22
Позовите кто-нибудь Дядь-Васю! :)
Дата:   31-03-15 20:41
Василий занят. Очень. Новую лодку варит с пеной у рта. Давайте не будем мешать.))))0 Хоть один из нас делом занят.))))
Автор: Глот (212.45.23.---)
Дата:   31-03-15 21:11
Cepый писал:
Поднимите ему веки ...........
Дата:   31-03-15 21:15
lionbob писал:
Что-то ваши записки мне напомнили милую но глупую на мой взгляд девушку на красной машине . - ты куда преш на красный .
- сам дурак .
Автор: KUB_Amur28 (---.8.255.159.sub.tsl.ru)
Дата:   31-03-15 21:27
Сергей61 писал:
Всегда можно что-то придумать и переделать, для каждого мотора что-то свое. У нас на водохранилище очень много бревен плавает, так как оно еще молодое, остатки зачистки зоны затопления, поэтому меня необходимость легкого откидывания заставляет что то делать для безопасности. На Прогрессе с Сузукой 40 с тримом делал, потом через бревно перелетал даже не останавливался. На Амуре с ПОК когда делал трим сразу придумал легкое откидывание колонки (эту тему я поднимал), за два сезона эксплуатации дважды перелетал через бревно без последствий, ну и не считал сколько раз на реке налетал на мель. Конечно все что сказали коллеги выше это внимательность и разум, не лететь когда кругом бревна, а откидывание для безопасности.
Автор: Миха66 (195.16.111.---)
Дата:   31-03-15 21:31
Ходить аккуратно, клювом не щёлкать и уметь видеть под водой, иначе... вот лодка моего друга после встречи с топляком весной прошлого года
Дата:   31-03-15 21:32
Бесят эти телефоны, фотку хрен вставить
Дата:   31-03-15 21:46
lionbob писал:
у нас запрет имеется на конкретные участки реки.
так что уйти за ближайший остров попить чайку с дымком мне закон не запрещает.
Автор: vova (78.25.121.---)
Дата:   31-03-15 23:09
Напороться на бревно может каждый.
главное понять быстро , что кайфа не будет и быстренько спрыгнув.
застегнуть штаны и не теряя времени искать что то другое.
Дата:   01-04-15 02:23
lionbob писал:
Ну, дык, куда уж нам(мне)? Чай не профессора (правда, к сожалению, но пишем пограмотнее). Рассуждаю и кумекаю по рабоче-крестьянски.
Вот ответь:
- Какие брёвна можно поймать лодкой на реке в запрет, если там тебя не должно быть? Причём не должно быть по Российскому закону.
- И если ты там (на реке) в этот период времени всё-же быть собираешься, то кто ты?
Автор: nikded (---.volgaline.ru)
Дата:   01-04-15 02:44
а тут сказано, что с 14го числа можно ходить.
Автор: Сергей/Самара (85.26.165.---)
Дата:   01-04-15 04:19
У вас там в Саратове все еще 2014 год?
Если что, Крым наш, а доллар 58 руб. Вдруг тоже проспали.
Дата:   01-04-15 05:47
слава богу на навигации это никак не отражается
Автор: SamBA (---.avtlg.ru)
Дата:   01-04-15 07:31
lionbob писал:
> ЗАКОН !!!"
А можно подробней на законы...Вы же про весь бассейн Волго-Каспий говорите? Правильно?
Вот ниже Волжской ГЭС это то же Волго-Каспийский бассейн?
Вот ниже той же самой Волжской ГЭС, где в законе написано, что нельзя ходить? Ткините пожалуйста носом...
Это в Дзержинске навигация к маю открывается, у нас уже ....с 25 марта... И почему теплоходам ходить можно в нерест, а мотолодке нельзя.....
У нас нельзя ходить (это так к сведению) в период нереста, по ерикам, затонам и т.д. В тех местах где нереститься рыба....а вдоль форватера хоть обходись....
Дата:   01-04-15 07:44
lionbob писал:
> ЗАКОН !!!"
Что бы с умным видом ссылаться на закон, надо как минимум его вдумчиво прочитать. Иначе выглядишь не совсем умно.
Дата:   01-04-15 08:13
> прочитать.
Согласен )))))))
Дата:   01-04-15 11:44
Сергей61 писал:
Так я руками поднимаю когда лодка на тележке. И то было раз и по глупости - снял и увез на зиму акк, а потом только вспомнил, что масло хотел в редукторе поменять.☺
А когда в воде, конечно, нужно сначала откинуть мот триммом, зафиксировать чтоб не ёпнулся на руки если что, затем вставить в дырки и зафиксировать шпильку, опустить на неё дедвуд опять же триммом. А уж потом ослабить винт.
А почему к берегу не подойти? Камни?
Автор: fed1063 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   01-04-15 20:54
Главное чтоб в лодке гидрокостюм был. Иначе до берега можно и не доплыть
Автор: Андрей_матайский (85.26.241.---)
Дата:   01-04-15 21:43
Simpson писал:
> - сам дурак .
Но вас же Симпсонов много,всегда брать "брата" впередисмотрящим.....
В своих темах часто выкладывал фото,как я езжу стоя с удлинителем румпеля-короче до хрена я сэкономил на запчастях.
Дата:   03-04-15 00:09
SamBA писал:
> Андрей65 писал:
>> прочитать.
> Согласен )))))))
Да, чё-то я маху с этими законами дал, признаюсь, зарапортовался. Забыл, что не в СССР живём. У нас же Демократия, мать её. ))) Так-что пардонте, то-бишь звиняйте. При нынешних дерьмократах так всё перееб@@сь по стране с этими законами, что аж жуть. Полазил, пошерстил тырнет. Вы, Волгоградцы и Саратовцы, правы. Вашим местным правителям не до сохранения рыбных запасов. Так-что вам, простым мотолодочникам, видимо на местном, правительственном уровне разрешено препятствовать нересту и губить рыбью молодь. С чем вас и поздравляю, правда, с сожалением. ((( Слышали, наверное, что на Руси в нерест даже в колокола не били?
Но у нас, на Нижегородчине, лет 40, если не больше, каждую весну публикуется приказ начальника области на запрет хождения маломерок. В Московской и Владимирской областях, на сколько мне известно, то-же самое.
У нас вот так: Ссылка. . Прошлую весну, по сравнению с другими годами, весеннее браконьерство сократилось в разы по оч.простой причине. Вышел приказ о запрете торговли свежей речной рыбой всеми торговыми точками области в нерестовый период. Нет сбыта, нет браков. Приказа на 15-й год пока ещё нет.
Автор: oleg_sar (80.253.20.---)
Дата:   03-04-15 00:37
lionbob писал:
Да что ж вы так переживаете то....
Просто у нас-водохранилища иппанических рамеров, и лодки с рыбой весной не пересекаются вообще никак)))
Чтоб вам не было совсем грустно-кусочек сахарину:
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ НА МАЛОМЕРНЫХ СУДАХ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
27. При эксплуатации маломерных судов запрещается:
заход и движение маломерных моторных судов:
по р. Волга в пойменных местах в период нереста рыбы и во всех устьях малых рек, впадающих в нее;
Автор: Ruwa (---.metro86.ru)
Дата:   03-04-15 01:12
lionbob писал:
> звиняйте.
Сарказм это прекрасно, непонимаю печему такая агрессия, что кому то можно ходить по реке как лед сошел, а тебе нельзя.
Автор: Сергей УДБ (46.98.133.---)
Дата:   03-04-15 04:40
Bern писал:
> разу. Хожу много.
а я встречал))...прошло под килем,а лопасть вошла как топор))
дерево не дерово,но буратинка под два метра.
Автор: Кот-72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-04-15 05:02
Simpson писал:
Написать в администрацию президента и особенно в госдуму, что издали указ о запрете бревнам плавать в весенне-летней период на глубине менее метра.)))
Дата:   03-04-15 05:09
Ruwa писал:
Сарказма нет, абсолютно. Я-же не знал, что при нынешних дерьмократах у них там можно губить воспроизводство рабы. При СССР этого не позволялось нигде, и никогда.
А по поводу хождения по реке после расплавления льда, или ледохода, а ты сам-то ходил? У нас до 15-го апреля можно ходить по рекам под мотолром. Но... Чё там хорошего? Погода, как повезёт. Вот сегодня ветер и снег. Берега, или грязные, или сырые. Нахрен нужна такая прогулка на лодке по реке. И-И-И: Не забываем предков. Вы думаете, что они были дурнее нас? Это я про колокола.
Или свербит прокатиться по воде под мотором? Тут я совсем не понимаю. На реке я с 63-го года, если чё.
Дата:   03-04-15 07:12
lionbob писал:
На реке я
____________________________________________________________
Чем навредит мотор в наших местах?
Я не знаю как там выше нашей ГЭС, у нас открывают шандоры и начинается паводок (метров 5-7 высотой). Заливает Волго-Ахтубинскую пойму и все острова. Там мелко, водичка греется быстрее, рыбка туда икру и откладывает, вот в эти места заплывать нельзя. На Волге ей не по кайфу нерестится, там вода холодная очень еще....
И туда большенство не ходит. В чем тут браконьерство?
И еще в это время на рейде стоит теплоходов 20 (сухогрузы и танкеры) и так еще щныряет в день еще с 30.....Тут нефтеналивная, и вход в Волго-Донской канал....
Нужно наверное баржи нафиг остановить ))))))ну что бы не ходили....)))))
Нерест ведь, а в Волге рыбы нет.....(она вся на луга ушла) Но ходить все равно нельзя....
И я еще браконьер )))))Ну вы блин даете)))
Вроде одна река, а везде все по разному происходит.....Я думаю что и в СССР было так же...
Я открою секрет, самый первый брак это РосГидро....Почему, думаю объяснять не нужно.....
Вот как бывает......ТС спрашивал за бревно, а мы за Росгидро трем)))))
Бревна разные нужны, бревна разные важны))))))))
Я хоть и мало жил в СССР, но СССР уважаю, они агитацию правильную ввели))))))браконьерскую....
Картинка в тему:
Автор: belvic (---.polustrovo.net)
Дата:   03-04-15 07:28
Матяж Владимир писал:
Значит, ходить
Спрошу здесь, чтобы тему не заводить.
Мин. скорость глиссирования - это плоское днище у транца и соответствующая длина лодки, то есть определённое соотношение с шириной?
Автор: Led (37.215.148.---)
Дата:   03-04-15 07:50
belvic писал:
Это минимальная скорость при которой лодка глиссирует! Ещё чуть-чуть скинешь обороты и "упадёшь" в переходной режим. А числовое значение этой скорости зависит и от килеватости корпуса, отношения L/B, и от загрузки( наверное-:)).
Дата:   03-04-15 07:56
belvic писал:
У меня где то 23 км (это я про ПВХ свою). У многих спрашивал кто замерял, примерно то же самое +- 1 км, и на кастрюлях то же.
А про соотношение не знаю.
Дата:   03-04-15 12:17
lionbob писал:
да свербит!
и вот тут стало все понятно, от чего такой спичь.
Автор: Евгений___  (179.53.139.---)
Дата:   03-04-15 12:30
SamBA писал:
> belvic писал:
на 17град килеватости у меня - примерно 28-31 км (от загрузки и винта)
меньше уже никак...переходный
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   03-04-15 13:29
lionbob писал:
> били?
В Московской и
Ну колокольный звон со звуком мотора сравнивать не стоит,
не буду объяснять почему...
В прошлом году сам, собственными РУКАМИ черным по РУССКИ читал про запретные РАЙОНЫ РЕК, ВОДОЕМЫ и ОЗЕРА для моторов в период нереста.
Это в Московской обл.
Дата:   03-04-15 13:36
Кот-72 писал:
И ЧО вы думаете??? Издадут и не указ, а ЗАКОН, а самое главное еще и штрафы накладывать предпишут! Это же НАША РАША ДУМА!!!))))))))))))
Дата:   03-04-15 14:10
Да, печально становится от вышеизложенного некоторыми камрадами. На словах все патриоты, на деле... кругом мусор, сломанные деревья, и т.д., и т.п., что на природе, что в городе. Вот поэтому так до сих пор и живём в дерьме по уши.
Автор: oleg_sar (178.20.234.---)
Дата:   03-04-15 19:35
lionbob писал:
> никогда.
Вообще то, на моей лодочной памяти (а это с середины 80х)в Саратовской области такого запрета никогда не было, за исключением уже указанных мной выше мест впадений малых рек в водохранилище, куда было запрещено заходить в нерест.Как, врочем, и сейчас.
Так что весь Ваш пыл и задор про "дерьмократов" обернулся громким пуком в муку.
Автор: SamBA (---.coltel.ru)
Дата:   03-04-15 19:53
oleg_sar писал:
> врочем, и сейчас.
Наверное во время развитого Социализма, на местах то же тупые работали.)))))))
Уже разжевали и не раз.....но все равно печально становиться и бракуши.....
Вы ( lionbob) Волгу кроме Дзержинска где нибудь видели? Интересовались как там происходит нерест и т.д.
Вот в Ваших краях воды по колено в Волге....я это знаю не понаслышке...и вот в прошлом году баржи шли на половину груженые до Череповца, именно из за Ваших мелей (даже на форваторе)....и это не бабка надвоя сказала, работаю с речным флотом...
И все что сейчас есть на местах, я так думаю и было в СССР, соглашусь что сейчас тупых в достатке, а раньше целые институты работали и по мелиарации водоемов в том числе. Все взяли с СССР.....Лодки у нас и весной во время СССР ходили
Может у Вас условия для хождения в нерест неподходящие....
Дата:   03-04-15 23:08
SamBA писал:
Правильно я понял, что минимальная скорость глиссирования от соотношения сторон, характера обводов судна не зависит?
Дата:   03-04-15 23:11
Евгений___ писал:
Читал у фиников 15 узлов для килеватой лодки(больше 17) зэр гуд.
Дата:   03-04-15 23:15
belvic писал:
> SamBA писал:
Ещё как зависит...
У меня, к примеру, где то на 36 начинает медленно сваливаться с глисса...
Это порядка 3600-3700 оборотов, если до такого опустил-то начинается автоматический свал с глисса на переходной. Если добавить до 3900-то вылезает обратно, при этом сам увеличивая обороты:))
Дата:   03-04-15 23:33
Вот и я думаю, что подводную лодку даже с ядерным реактором, будет проблематично даже на минимальный глисс поставить.
Дата:   03-04-15 23:53
belvic писал:
Во время нереста на подводной лодке то же ходить нельзя.....))))))))
Дата:   03-04-15 23:58
Как ходить и не поймать бревно?
Осторожно ходить! )
Дата:   04-04-15 00:00
s494 писал:
> Осторожно ходить! )
Попой к брёвнам не поворачиваться и уж тем более-не наклоняться?:))))))))))
Дата:   04-04-15 00:09
Не, правда, в 80е мимо Саратова таскали плоты, так обходишь плот сзади - во все глаза смотришь! Они отцепляются и плывут вслед, буксиры по сути лишь направляют, а не тянут, ну тянут, конечно, но со скоростью течения ).
Я поддон Вихря ломал, отец ту хреновину вокруг чего Вихрь крутится.
Слышал, что теряли моторы...
А сейчас, действительно, в связи с хрупкостью ино редукторов и наличием тримов, а так же больших скоростей лодок, при наличии плывущего и незамеченного рулевым бревна, вопрос неожиданно может стать очень актуально-болезненным!
Автор: skitskit (85.26.164.---)
Дата:   04-04-15 00:19
Ну хоть что то Москвичам недоступно ,а Россиянам можно... В Самаре ,тоже можно ходить, кроме нерестилищ ,хоть сейчас, Волга уже безо льда ..
По поводу трима... У Сузуки 75 например , трим "толкательный" (штырями толкает ногу вверх) , ни каким образом не держит от еще большего движения вверх и мотор легко откидывается при ударе..
Дата:   04-04-15 00:20
Был в Кронштадте на боевой лодке, дизельной. Посмотрел в каких условиях существует команда,... этим ребятам всё можно. Другой мир..
Знаю, что крючки на крупную леску сажают, когда идут по курсу. Приходят на место с хорошей рыбой..))
Дата:   04-04-15 00:45
skitskit писал:
Не верю. Фото в студию.
И рассказ, как оно при этом исполняет задний ход))))))
Дата:   04-04-15 01:39
oleg_sar писал:
поддерживаю, тоже заинтересовался!
Дата:   04-04-15 01:46
Да, Скит, там же ещё кроме сбоку толкателей трима тилт посерёдке...
Автор: Горняк (---.ru)
Дата:   04-04-15 02:02
Ruwa,принцип один, тот который обсуждали.Задний ход -минимальные обороты что бы мотор не подкидывало.Может у skitskit что то оригинальней придумано, послушаем.
Вот и KUB_Amur28 в своем посту о том же принципе писал.Только механически отключенный шток гидротрима способствует откидыванию мотора при ударе о препядствие.
Дата:   04-04-15 02:14
Да вот не предоставлю я вам сейчас фото, продал я мотор вместе с лодкой, но за ногу мотор вверх поднимается... При резком газе на заднем ходу мотор приподнимается не смотря на свой вес, возможно до меня ,что "колхозили" , но я покупал бу из Японии в 1000 размеров,не думаю , что они так заботятся о покупателях .. Можно конечно поискать схему Сузучьего трима в нэте... Центральный "толкатель" тоже не крепится, только толкает-опускает(поджимается).
Задний ход у меня ,получается "исполняется никак" , только весом мотора.
Дата:   04-04-15 02:54
Горняк писал:
у меня нетакая конструкция трима.
я задним ходом заиленный корпус выстакивал на волю.
Дата:   04-04-15 03:01
У тебя стандартный гидротрим,как и у всех,а вот откидной это уже дело рук человеческих.Конечно есть и конструкции с частично фиксируемым штоком,есть со срезными втулками и т.д но самый эффективный это полностью отключенный ИМХО.
Дата:   04-04-15 03:03
ходит молва, что даже мой трим имеет предохранительный клапан.
и мотор откидывается, но я очень внимательно хожу и бревна ветки издалека примечаю.
Дата:   04-04-15 03:20
"Зоркий глаз"-эт молва о тебя?
Дата:   04-04-15 03:57
про меня... я даже когда водку пью, глаз незакрываю ;))
Дата:   04-04-15 04:09
Замечательно что шутку принял ,а то я подумал обиделся...Жаль тут смайликов нет,яб кружечку протянул...
Автор: KUB_Amur28 (37.29.88.---)
Дата:   04-04-15 11:45
На Сузуке 40 я делал так: кольцо цилиндра разрезал и используя отрезанные сегменты приварил как показано на рисунке, втулку я выточил новую из фторопласта. При резком рывке за сапог втулка выскакивала из разрезного кольца. Для заднего хода усилия хватало, если сильно не газовать, чтобы мотор не выпрыгивал. Были мысли дополнительно поставить срубаемую шпильку под определенную нагрузку, но передумал, можно путем подбора диаметра втулки добиться необходимого сопротивления на отрыв. При откидывании мотора цилиндр у меня поджимался к транцу и чтобы вручную не ставить его на место, я подобрал резиновый шланг, который как пружина отжимал цилиндр и мотор возвращался на место сам.
Данная конструкция выручила меня как минимум два раза по серьезному. Когда я зевал топляк, то перелетал через него без всяких последствий. На форуме я выставлял свою конструкцию свободного откидывания колонки на Амуре-3.
Дата:   04-04-15 12:16
Вот это я и называю частично фиксируемый шток.Можно еще применить фиксацию шарами,это принцип как торцовая головка фиксируется на ключе.И в том и другом случае можно отрегулировать усилие фиксации.Лично я буду применять нефиксированую конструкцию упора штока.Эксплуатация инных моторов показала,что для заднего хода достаточно веса самого мотора ну и весло ни кто не отменял
Автор: Spinner (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата:   04-04-15 19:50
/////как ходить и не поймать бревно//////
Пару раз съездить весной в половодье на глухариный ток вверх по речке, по которой идет молевый сплав, километров на ...дцать, а потом обратно, и сразу все будет получаться само собой :о)) Открою маленький секрет...на глиссе лучше идти дорогой, которая идет вдоль реки... :о))
Автор: DI24 (---.google.com)
Дата:   04-04-15 20:30
Кроме водомета, других безгиморойных решений не существует. Можно ставить всякие вилы на редуктор, но это не спасет от стресса, что можно попасть на н-ную сумму денег при встрече с топляком. Хотя сам реально не раз встречался с топляком на ПВХашке. Ни разу к глобальным последствиям это не приводило. Но нервы порортило изрядно.
Автор: дядя Вася (195.16.111.---)
Дата:   04-04-15 23:14
Пена у рта (плавно переходящая в эпилепсию)- бывает от систематического вдыхания паров стирола который присутствует в дешевых полиэфирных смолах, по НАТО-ской классификаци
" Rassian Kiziac". :-))
Дата:   04-04-15 23:16
"Получи фашист - гранату!! " (c) :-)))
Дата:   05-04-15 00:00
Советы опытного юзера - всегда jочень ценны,
( если не учитывать что он уже раз 7 - 8 ремонтировал свой редуктор, со сваркой итд ) :-)))
Дата:   05-04-15 00:01
Пока дядя Вася с пеной и пивом строил очередной водомуть,топляки время не теряли и почковались...почковались...почковались...
Автор: Тимошка Кулешман (195.3.182.---)
Дата:   05-04-15 00:17
дядя Вася писал:
> сваркой итд ) :-)))
Советы недомастера впихивающего свои поделки в каждой теме уже поднадоели.
Мне он такое говорил:
Машины буксуют при резком старте, поэтому чтоб не кавитировал водомет нужно подавать газ медленно.
А чтоб лодка не задирала нос нужно садить хомяка под 100 кг на нос или балласт в носовой рундук положить
Или что моя лодка сделана была для верхней Волги выше Ржева(где в первый выезд умер водомет)
Пора похоже темку создать про мою лодку
Дата:   05-04-15 00:45
Давай создавай с картинками и комментариями, интересно
Автор: дядя Вася (---.149.8.58.misp.ru)
Дата:   07-04-15 00:46
и тебе - :-))
