| Московское время 20:33:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:33:37 |
Автор: Mgr (91.220.120.---)
Дата: 26-03-15 15:32
Добрый день, Уважаемое сообщество.
Имеем Трофи 2002 2000года. Есть необходимость снять мягкую накладку, на которой находится машинка управления.
Подскажите пожалуйста как это сделать. Или это в принципе невозможно?
Заранее благодарен.
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата: 26-03-15 19:26
Что один человек прикрутил, то другой завсегда открутить сможет :) Крепится эта накладка изнутри бортового рундука, подлаз через люк, который аккурат в левом нижнем углу фотки просматривается. Размер люка небольшой, так что лучше всего с задачей справится щуплый подросток.
Автор: Bigmist (---.244.210.209.dynamic.nat.pppoe.sakhttk.ru)
Дата: 26-03-15 20:55
Глеб писал:
> .....который аккурат в левом нижнем углу фотки просматривается...
Это где именно лючек? На фото ТС не вижу такого. Или слепну?!
Дата: 27-03-15 02:04
Да нет, это я похоже ослеп - принял витой шнур от рации за окантовку люка :)
Что-то работа стала сильно утомлять, очевидных вещей не вижу... Пора съездить проверить - как мой Трофик отзимовал. Посидеть под тентом, выпить чаю да помечтать о дальних походах - для весенних ремонтов пока еще слишком холодно.
Автор: Mgr (195.96.78.---)
Дата: 27-03-15 04:05
Глеб, спасибо.
Т.е. если я засуну голову в люк у пола и посмотрю вверх, то увижу крепление? Я просто пытался нашарить рукой, и ничего мне под руку не попалось. По этому и задал тут вопрос. Думал вдруг приклеена)))
Просто странно, что слева борт полый и из лючка доступ до самого верха. А со стороны водителя почему-то по середине горизонтальная перегородка, которая отсекает верхнюю часть борта, и доступ туда только через колонку. Маловато будет.)) Надеюсь снятие накладки даст искомую "свободу движений".
angorus
Да ничерта не обидели. В её целесообразности сильно сомневаюсь. Предпочёл бы её отсутствие и больший простор для правой руки и машинки.
P.S. А ещё бывают накладки и у пассажира. У меня такой нет.))
Дата: 27-03-15 19:06
У меня там тоже горизонтальная отформовка есть, машинку из рундука не видно, но нижняя часть накладки выступает в бортовой рундук ниже отформовки. Видел там ее крепления, когда менял фитинг слива байтвела, но особо не приглядывался. Обратил внимание, что крепится она не винтами сквозь переборку, а прижимными планками.
Вариантов оснащения даже в рамках одного модельного года может быть много. Но она точно не приклеена - иначе до врезных машинок как добираться?
Кстати, то, как сделано у angorus'a мне тоже больше нравится. От этой мягкой накладки толку никакого нет, одна декорация, а в сетку эту что ни положишь - после дождя насквозь сырое. Лучше бы пару небольших ящиков с крышками сделали - и мелочевку (телефоны, сигареты, зажигалки, бумажники), да и блесны с воблерами было бы удобно хранить.
Автор: angorus (---.yorp.yaroslavl.ru)
Дата: 27-03-15 19:59
Mgr писал:
> angorus
не, в плане снять панель с машинкой или еще какие дела - в моём случае грех жаловаться, всё сделано так, что удобней уже и некуда. ))) Но жизнь так устроена, что постоянно лазать надо именно туда, где неудобно, а где удобно - не надо! )))
Дата: 28-03-15 06:29
Вот спасибо! Буду хоть знать что и как разбирается!))) Вернусь из Первопрестольной и начну курочить!)))
На самом деле вопросов масса. И если уж зашла речь о байтвеле, ( я так понимаю, что это тот, который сразу за водительским креслом под крышкой) то какой помпой он питается и каким тумблером включается?
А по поводу накладки, буду сильно думать над ее удалением!
Дата: 30-03-15 02:41
Вот так выглядит штатная схема для двух вариантов - с мойкой и без. Она практически одинакова для всех 20-х серий. Запуск с панели управления, тумблер baitwell. У многих моделей - верхняя в правом ряду.
Кингстон у меня находится в МО, на 2002 в районе рецесса ищи лючок через который и увидишь его.
Дата: 30-03-15 23:34
Юзермануал могу на почту сбросить.
Но его и в интернете найти несложно совсем.
Помпа душевая, сцуко, дорогая. Особенно щас стала.
Расположение тумблеров прилепляю.
Автор: Mgr (---.FLEXN.87.118.207.0.0xffffff00.macomnet.net)
Дата: 31-03-15 00:46
Прошу прощения, а там какая-то специальная помпа? Да и душа у меня нет. Хотя, конечно, очень хочется!))
Дата: 31-03-15 00:47
И слева второй сверху выключатель за что отвечает?
Дата: 31-03-15 02:36
На мануалы ссылка была, помнится, в первой части темы.
Вторые сверху выключатели - откачка воды из ящиков для рыбы левого/правого борта соответственно.
Душевую помпу (Washdown) я прошлый год успел купить на кабеласе, по 30,5 за доллар, да еще и со скидкой. Скатывать грязь с палубы стало гораздо удобнее. И в жару помогает :)
Автор: angorus (213.24.127.---)
Дата: 31-03-15 03:45
У меня там Jabsco, причем мощнее, чем в мануале рисуют. По старому курсу 10-12 тыщ стоила, сейчас даже не смотрел. )))
Подкапывала из-под прокладки крышки. В ходе экспериментов убил. )))
Глеб, а ссылочку не дашь на такую, как у тебя?
Палубу-то окатить не проблема- на пирсе и водопровод до самой лодки, и розетки электрические. Просто раз есть - должна работать, я считаю. )))
Дата: 31-03-15 04:17
Брал вот эту, в принципе, доволен:
Был момент, когда цену скидывали до сотни с небольшим. Сейчас слишком дорого, из-за достаки экспресс почтой (45%). Можно поискать на других сайтах (go2marine, например).
Автор: Mgr (195.210.3.---)
Дата: 02-04-15 18:39
Большое всем спасибо.
Надписи на приборке подстерлись.
Чувствую разбираться с чудо-лодкой еще и разбираться!))
Глеб, стукнись, пожалуйста, в личку. Есть вопросы, а засорять форум не хочется.
Заранее благодарен,
Михаил
Автор: Mgr (78.25.120.---)
Дата: 02-04-15 23:05
Оказывается эта накладка и правда на герметике. Никаких креплений ни сверху, ни снизу не нашел. Аккуратно всунул нож между накладкой и бортом, потянул и увидел герметик). Судя по всему, надо по кругу прорезать и пытаться снять. Но, до этого, надо снять машинку. Три болта, которые на крышке, крутятся, но не откручиваются. Так и должно быть? Как машинка форевы разбирается?
Заранее благодарен,
Автор: little (---.line-net.ru)
Дата: 03-04-15 06:48
Так видимо с начала и нужно снять накладку, а потом уже открутить машинку. Она насквозь длинными винтами с гайками прикручена видимо и все. Гайки изнутри и прокручиваются.
