| Московское время 12:41:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:41:56 |
Автор: р 92-92 тш (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата: 30-03-15 03:06
Всем привет ! Есть мотор Меркурий 40 М и машинка Ультрафлекс. Подскажите пожалуйста какой марки нужны троса ? С уважением Саша .
Дата: 30-03-15 04:14
Мерковские. Как бишь их там... C5 что ли. Со стороны машинки они фиксируются в гнезда бобышек тросов С2.
Дата: 30-03-15 04:32
С5. Пластиковые набалдашники в сторону мотора. Концы с проушинами в сторону коробки.
Дата: 30-03-15 04:42
Попытаюсь объяснить. Воткнул троса и в мотор и в машинку. Получилось то что реверс хватает только до нйтрали а газ в положении холостой ход на машинке практически на треть открывает заслонку карбюратора.
Дата: 30-03-15 04:46
А есть комбинированные троса ? В Мотор концы Мерковские а в машинку как на тросах С 2 ?
Дата: 30-03-15 04:51
Таких нет.
Значит ты не нашел каких-то регулировок.
Кстати, если память не изменяет, пластиковые набалдашники крутятся тоже.
Дай фото как ввел троса в машинку.
Дата: 30-03-15 05:05
Троса именно те. Набалдашники возле толстых наконечников регулируются по длине троса. Там резьба. Вот на фото. В машинку ставляются другой стороной. Там , где сплющеное ушко. Переходники из машинки удаляются.
Дата: 30-03-15 05:09
р 92-92 тш писал:
> Сергей , Кира, такие ? Нихера, хрень полная получается. Может это не С5 ?
Вот такие же троса. Я на них подгонку делал. Один конец уже в машинке самодельной. Специально выбрал для себя троса С5 , потому что наконечники для С2 стОят как сами троса.
Автор: kness (---.32.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 30-03-15 13:14
р 92-92 тш писал:
> Сергей , черкни свой телефон пожалуйста. А то писать слишком много .
почту смотри.
Автор: bubl.s (91.220.120.---)
Дата: 30-03-15 16:30
Kira писал:
> коробки.
Кира все верно написал.
У вас машинка B90.
Вы не учли один важный момент:
Для использования кабелей С5 требуется дополнительно приобрести набор переходников К35.
K.35 Комплект установочный тросов C5 для машинок B90, B89, B74, B77, B85, B184.
Вот описание этой машинки:
Контроллер совмещенного управления газом/реверсом с фиксатором режима холостого хода.
Предназначен для одноходового управления газом/реверсом лодочного мотора. Предусмотрена возможность установки контроллера как на правый, так и на левый борт.
Используется с тросами управления 33C, C2, С7, С8, С14, Mach Zero. Переходники в комплекте. Для использования кабелей С5 требуется дополнительно приобрести набор переходников К35.
Производитель - ULTRAFLEX
