 Московское время 04:04:43
 Владивостокское время 11:04:43
 подключение РНЛ -2
Автор: Vlad-eger (LENOVO-G50-30)
Дата:   27-03-15 17:53
Здравствуйте уважаемые капитаны , нужна ваша помощь ! Купил РНЛ -2 для подключение к Yamaha 40 VEOS сегодня поднял колпак мотора но куда там подключать так и не нашел , а именно не нашел два заветных провода от катушки ,если у кого была практика подключения посоветуйте куда лезть?И на сколько не обходим РНЛ -2 на этом моторе ?
 Re: подключение РНЛ -2
Автор: Кухтиев Вадим (78.25.123.---)
Дата:   27-03-15 18:03
Ну,если в лодке установлено какое либо электрооборудование,сложнее лампочки,то необходим.По тому,где искать провода в VEOSе-извиняйте,не подскажу,у меня XWL.
Автор: Сергей/Самара (83.149.19.---)
Дата:   27-03-15 18:15
Пробуй поиском на сайте пошарить, точно помню, что было. Натыкался, когда искал на свой мотор схему монтажа.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.61.---)
Дата:   27-03-15 18:18
Бросил на почту схему твоего дв.
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   27-03-15 18:27
Подозреваю что схема тут бесполезна. Нужно тыкнуть пальцем в проводки на картинке...
Дата:   27-03-15 18:48
Судья Дредд писал:
> картинке...
так и сделал.и тебе ща отправлю её.
Дата:   27-03-15 18:53
Не надо... Мне тут с тилипона сильно сложно это...
Дата:   27-03-15 20:07
Спасибо всем ,и отдельно Бархатову Игорю!
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.2.---)
Дата:   27-03-15 20:49
Vlad-eger писал:
Не вопрос,хоть разобрался?что к чему.
Дата:   27-03-15 21:02
Самое главное они там есть !!!! А то мне один мастер элекктрик рассказывал что их там нет , так как с завода уже идёт штатный , вот и пытаюсь разобраться ! завтра буду смотреть , найду , сделаю фотки и обязательно выложу!
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.32.---)
Дата:   27-03-15 21:25
Vlad-eger писал:
Катушки есть-№ поз 4 и 5.А вот РРН или простой диодный мост-смотри сам по схеме.На моём его нет,но и поставить невозможно,т.к. схема закавыристая.Вышел из положения-стаб на приборы сделал отдельной проводкой.
По ссылке скачай и распечатай-
-мануал;
-каталог запчастей(он в другим файлом).Всегда пригодится иметь под рукой.
Дата:   27-03-15 21:34
Ещё раз спасибо!
Автор: soldatmax (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   27-03-15 23:39
Скиньте и мне,пожалуйста.
Автор: Алексей Волжанин  (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   28-03-15 02:07
Пожалуйста и мне скиньте схемку, скоро такая же операция предстоит. Спасибо заранее.
Дата:   28-03-15 02:08
Автор: Горняк (---.ru)
Дата:   28-03-15 02:21
Vlad-eger писал:
Сто раз сказал бы спасибо если б Игорь выложил эти схемки здесь
Дата:   28-03-15 02:26
Электросхемы там нет... Там в принципе бесполезный парт каталог сборочных единиц мотора...
Всё что в принципе требуется,есть на сайте...
Ссылка => https://motolodka.ru/motors/regulator.htm
Картинка...
Дата:   28-03-15 02:30
Такая схема есть, я понял что речь идет о принципиальной схеме VEOSа.
Дата:   28-03-15 02:33
Да где то уже смотрел эту схему на мотолодке мельком и понял РНЛ-2 это довесок к штатному или самому установленному диодному мосту.Так?
Дата:   28-03-15 02:37
ВРНЛ-1- уже с встроенным диодным мостом.
Именно так...
Автор: Кухтиев Вадим (5.19.183.---)
Дата:   28-03-15 02:40
РНЛ-2,именно регулятор,он не дает напряжению в бортовой сети подниматься,по мойму,выше 14,8В
Дата:   28-03-15 02:43
Но без выпрямителя он ни о чем
Дата:   28-03-15 02:53
Горняк писал:
Выпрямитель уже штатно установлен на моторе... Дублировать его в РНЛ-2 нет смысла...
П.С. Посмотри наконец картинку выше-там всё просто и русскими буквами...
Дата:   28-03-15 02:59
Ну если на моторе уже имеется выпрямитель тогда конечно не надо дублировать.Друган ищет регулятор на мерка 40-го,ручной был ,установил эл стартер,Так у него вроде нет выпрямителя.
Автор: soa (37.1.59.---)
Дата:   28-03-15 03:03
Тоже боялся что все эл оборудование будет гореть . Стоит тах и вольт метр . Один электрик подсказал ,поставь прибор который много потребляет ,и на ходу если стрелка вольт метра приблежается к 15 я врубаю фароискатель и напряга сразу падает . Главное чтоб клемы на аккумуляторе не слетели. Весь прошлый сезон откатался ни чего не перегарело .
Дата:   28-03-15 03:04
Проблемам именно найти эти два заветных провода для подключения ,завтра начну искать партизана ,и ещё очень интересный вопрос ,почему производитель пишет что РНЛ-2 вспомогательный ?
Дата:   28-03-15 03:10
Да что там искать то???... Два зелёных провода,подключенных к штатному выпрямителю...
Дата:   28-03-15 03:14
Анатолий было бы так ,я бы не задавал вопрос! Это как про суслика ты его не видишь а он есть!
Дата:   28-03-15 03:15
На снегоходах интересная комбинированная система питания.На аккумулятор и прикуривать идет постоянка ,а на освещение и прочую подсветку переменка.
Дата:   28-03-15 03:21
Vlad-eger писал:
> видишь а он есть!
Ну так дай фото своего мотора-я тебе жирной красной стрелкой укажу на эти провода...))
Дата:   28-03-15 03:47
Горняк писал:
Так на всех скутерах сделано.
Дата:   28-03-15 03:48
Извиняюсь за назойливость, может кто подскажет где можно посмотреть принципиальную(монтажную) схему VEOS с машинкой.
Дата:   28-03-15 03:56
Вот сервис мануал на ВЕОС... Там и электричество всё должно быть...
Дата:   28-03-15 04:13
Судья Дредд писал:
Спасибо, то что надо
Дата:   28-03-15 04:33
Вот картинка по теме....
Ну и ещё в догонку- "Довесок на ВЕОС для тупых..."
Больше копать поиск неохота,хотя там ещё масса всякого интересного по теме...
Дата:   28-03-15 13:47
А, так вот где собака зарыта! А я то искал два провода которые в свободном плавание .
Автор: стрелок (---.kubangsm.ru)
Дата:   28-03-15 23:12
Мужики,а схемы РНЛ-2 случаем нет?
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.26.---)
Дата:   28-03-15 23:40
стрелок писал:
Ща на почту сброшу.Лови.
Автор: veos (---.7.dialup.mari-el.ru)
Дата:   29-03-15 05:54
Кухтиев Вадим писал:
> мойму,выше 14,8В
А у меня с довеском до 15,3 В доходило. АКБ 60.
Пробовал без него, всё то же самое. Стоит года с 2011, точно не помню уже. Забил. Стоит не мешает. Может от повышения напр. при слетании клемм спасёт.
Кто-то на форуме писал, что у ВЕОСа выпрямитель отличается от ХВС.
Может быть довесок и не нужен.
Фотка моя.
Автор: Кухтиев Вадим (78.25.120.---)
Дата:   29-03-15 17:06
Может быть.Это у Ивана Георгиевича надо спрашивать.Я на XWL,без довеска видел 17,8В на картплоттере,аккум 70А/ч.На ходу приходилось врубать все потребители,что бы вольтаж согнать.
