 Московское время 10:30:02
 Владивостокское время 17:30:02
 Ошибка в судовом билете-проблема?
Автор: kongosvet (188.168.252.---)
Дата:   28-03-15 15:44
Народ приветствую всех в ожидании чистой воды :)
Есть такой вопрос: купил катер Ладога-2 (старенький, но хороший :) ) В судовом билете все хорошо,все снято с учета. Но смущает один момент-в графе "материал корпуса" вписано АМГ, а катер то пластиковый.... Могут быть какие нить проблемы у меня при регистрации или не обращать на это внимание? И еще вопрос-у Ладоги-2 где нибудь находится шильда с заводским номером и где ее искать? Спасибо, буду рад , если кто нибудь скажет что нибудь конкретное, со знанием всех тонкостей.
 Re: Ошибка в судовом билете-проблема?
Дата:   28-03-15 16:10
вдогонку-гдето проходила информация, что без паспорта лодки на учет не поставят, а гдеж его взять если лодке 33 года?! Или мои опасения напрасны? Что делать? Шильду заводскую найти не могу, где она на Ладоге-2?
Автор: Виктор520 (---.yota.ru)
Дата:   28-03-15 16:27
Если есть суд.билет, то паспорт не обязателен. Про шильду хороший вопрос, своевременный )) Если в судовом указан заводской номер, то шильду надо искать еще сильнее.
Вот тут аналогичный случай и фото шильды Ссылка.
Дата:   28-03-15 17:09
Виктор520 писал:
> еще сильнее.
Сегодня поедем искать шильду и предметно осматривать катерок после покупки. Вопрос про материал корпуса указанный в суд.билете остается открытым, какие мнения есть? Спасибо
Автор: DrDrobakha (---.dynamic.perm.ertelecom.ru)
Дата:   28-03-15 18:17
НА моем Прогрес 2 1972 года выпуска шильдик истерт и нифига не видно! на учет поставили по предыдущему судовому билету, там в графе номер так и написано "б\н" - без номера. В том году восстанавливал судовой и водительское, задавали вопрос где номер? как так? Но не я же ее с самого налачал поставил на учет без его наличия! нет и нет)
Дата:   28-03-15 18:33
kongosvet писал:
Там, где первично регистрировали сделать исправление в судовом билете.
У меня была ситуация, в судовом ошиблись в написании цифр № двигателя. Свой косяк исправили без вопросов и заверили исправление своей печатью. Копии первичных документов у них хранятся. И в компе тоже данные держат. Вопросов быть не должно.
При регистрации на новом месте Вам исправлять не будут, доки на регистрацию могут не принять. Имеют прАво, лодка не соответствует записи в судовом.
Дата:   28-03-15 18:50
Понятно.... Ладно буду решать проблемы по мере их поступления, во вторник поеду в свой ГИМС, попробую зарегистрировать, дальше посмотрим. Шильду попробую восстановить (путем изготовления новой,вариантов больше не вижу.
Кто нибудь может подсказать ее реальные размеры?
Дата:   28-03-15 19:21
На пластике Шильда у меня заламинирована на рецессе с низу, за спинкой заднего дивана. Напишите производителю вопрос, где они её прячут.
Автор: Миха66 (---.149.9.94.misp.ru)
Дата:   28-03-15 20:28
Ошибка с материалом корпуса реально может стать каменм преткновения. А шильду можно сделать, например у Пузыря заказать
Автор: Алексей Гомель (---.ie.iptv.by)
Дата:   29-03-15 00:08
У меня в судовом на П-2 написано:
Пасажировместимость - 500 человек.
Вот только грузоподъёмность подкачала - 5 кг.
Пока ни кто не придирался, хотя и гружу сильно больше.
Автор: lednic606 (217.118.90.---)
Дата:   29-03-15 00:39
kongosvet писал:
> .. Но смущает один момент-в графе "материал
Была абсолютно такая же фигня в судовом моего бывшего Нептун-3 1971г.в., вдобавок пассажировместимость всего 4чел. как в новоделе, по факту 5 должно быть.
ОтксЕрил страницу из справочника с данными лодки, обратил внимание инспектора на ошибки при регистрации - исправили без проблем)))
Автор: Игорь Кр-дт (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   29-03-15 01:18
Региг Прогресса в Питере, дистанционно ( т.е. сам не присутствовал), записали 30 лысых, по шильде у мну 40. В местном Кронштадском ГИМСе спросил - нет проблем ответили. При прохождении очередного ТО внесем в Судовой билет изменения и фсе - вопрос исчерпан.
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата:   29-03-15 06:26
Покупал прогресс, в с/билете не хватало 2-х цифр номера, а год выпуска на шильде 1090. Ничего в судовой дописали, ну а год поуху, решили октябрь 1990
Дата:   29-03-15 06:42
Дело в том, что если мне в регистрации откажут из-за ошибки в судовом, то найти продавца оооочень проблематично, вот тогда возникнут траблы....
Дата:   29-03-15 07:06
kongosvet писал:
Из-за ошибки в материале - не откажут.
Дата:   29-03-15 07:11
lednic606 писал:
> kongosvet писал:
Вот же незадача-воспитали меня быть честным :) Указывать в ГИМСе на ошибку в судовом или "включить дурака", мол ничего не виде, не ведаю, не знаю...? Как быть? Замучал наверное всех своими сомнениями.
Дата:   29-03-15 07:19
Иди спокойно регистрировать, пока сам не укАжешь на ошибку - никто не заметит, инспектору - пофиг. Я бы сам попросил исправить, в доках всё должно быть правильно.
