| Московское время 13:10:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:10:10 |
Автор: Romul (---.static.vega-ua.net)
Дата: 28-03-15 02:36
Здравствуйте.
Встречал на форуме фотки гибрида Вихре-нептун с ввареной в сапог нептуна трубой настроенного выхлопа от вихря.
Сейчас кинулся немогу найти. Может кто подскажет где искать или скинет если у кого есть.
А то что то руки зачесались, хочется что то интересное замутить.
Автор: Draco77 (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 28-03-15 02:45
Набери "у кого есть Вихрь30 и нога Нептуна",я там выкладывал фото,под ником "Каховка".
Дата: 28-03-15 04:28
А вот вваренная труба в нептуновскую ногу, она точно "настроенная" будет? Или лишь бы похожее было?
Дата: 28-03-15 08:02
s494 писал:
насчет как она работала не помню - было ли написано, но фотки были точно.
Автор: стрелок (---.kubangsm.ru)
Дата: 28-03-15 16:16
Завтра могу сфотать. Я когда собирал,сразу вварил поэтому за разницу не скажу. А труба на 30шной голове просто должна быть.
Автор: asn (188.168.252.---)
Дата: 28-03-15 19:22
стрелок писал:
Это твое умозрительное заключение или оно подкреплено конкретными расчетами, фактами, замерами?
Дата: 28-03-15 19:34
Ещё "не маловажно" ), что эта "труба" должна быть не выше или ниже, а на том же расстоянии от блока с крышкой выхлопа что и у в30.
Следовательно, она должна быть как минимум на проставке.
Дата: 28-03-15 19:53
У меня нет расчетов(все расчитано до нас) ,а труба действительно вырезана из дейдвуда и через проставку прикручена.
Автор: asn (188.168.253.---)
Дата: 28-03-15 20:29
С утверждением "все рассчитано до нас", никто и не спорит, но рассчитано было под вихревский дейдвуд без всяких проставок. При наличии проставки, видимо, изменилась и общая длина трубы, а как это повлияет на настройку выхлопа еще вопрос. ИМХО - овчинка выделки не стоит.
Дата: 28-03-15 20:32
Я точно не помню,но по моему без этого патрубка выхлоп у меня свисал мимо кассы.
Дата: 28-03-15 20:41
Да, знаю, что вихревский выхлоп не попадает в нептуновскую ногу, но нахрена именно труба, вполне можно было обойтись и более простым решением, опять же ИМХО.
Упаси Бог обвинять в чем-либо приверженцев внедрения вихревской трубы настроенного выхлопа в "чужую" ногу, но стоило бы предварительно почитать теорию настроенного выхлопа, дабы иметь представление что, зачем и почему.
Дата: 28-03-15 20:46
Это от форумного образования у меня-30ка обязательно с настроеным выхлопом. Я срезал голову,подвинул газораспределение(чуть ранее) перегильзовал с изменением геометрии окон,золотники сам делал и т.д.
Дата: 28-03-15 20:57
Мне просто думается, что таким способом получить именно "настроенный" выхлоп не удасться, а значит, как говорит Кира: - овцелюбство.
Дата: 28-03-15 21:18
Согласен. В свое время, пользуя Вихри (других не было), не стал ставить голову Вихря на нептуновскую ногу, а просто доработал его родную до почти нептуновской. Внедрил подвеску Нептуна и переделал гр. вал, чтобы использовать винты Нептуна, получилось просто и эффективно, по крайней мере избавился от двух крупных недостатков Вихря, от говноподвески с её уродской фиксацией и поимел возможность менять винты в зависимости от нагрузки, т.к. сменных винтов у Нептуна, как известно, 3 + винты от Москвы-25-30.
Автор: An-24 (93.79.253.---)
Дата: 29-03-15 04:40
+++ Через проставку всё великолепно попадает.
Дата: 29-03-15 04:44
An-24 писал:
У тебя труба стоит?
Дата: 29-03-15 05:02
Не нету. Сделать по уму - геморно ,а лишь бы втулить неохота Да и так нормально. мне хватает
Дата: 29-03-15 05:06
An-24 писал:
>. Сделать по уму - геморно ,а лишь бы втулить неохота...
++++++++++ Я знал, что ты так ответишь! )))))))))
Потому, что ты грамотный специалист!
Дата: 29-03-15 05:11
Когда пошли первые 30ки многие через посылторг выписывали картер-поршня-блок-головку-глушак-поддон тридцатошные и ставили это всё на дейтвуд 20ки даже не со скошенным углом в месте выхлопа.
И счастливо ездили, поражаясь тяге мотора.
Вставало всё это в районе 50ти+ещё немного рублей, при цене мотора где то 450.
Дата: 29-03-15 06:12
Ну конечно 30 я голова помощнее любой 20 тки. С настроенным выхлопом она или без такового ,но..выхлоп всё же даёт прирост мощи.Хотя большую роль играет правильная запрессовка гильз,т/е ориентация окон гильзы относительно окон блока,при чём простая запиловка ступенек образующихся при несовпадении ,большого эфекта не даёт.А вот если повернуть гильзочки правильно, да потом ещё и припилить аккуратненько ,о.... сразу и моща появляется.
На счёт стоимости подтвердить не могу,но помню 25 я голова в сборе ,стоила 175 руб.
Дата: 29-03-15 12:57
Возьмите две гильзы и померяйте штангелем-у них на столько разные размеры окон,что я вообще поражаюсь какэто может работать. Мало того ,они запрссованы по разному относительно друг друга. Это касаемо 30к,25к у меня не было,я их не пилил,но говорят что они изготавливались на порядок качественей.
Дата: 30-03-15 03:30
Говорят в Москве кур доят....
На 25 ках то-же ,что и у 30 ток.Попадется хороший ,будет только радовать,а если хреновый то соответственно затрахаешься с ним.
Честно скажу , ни разу не мерял геометрию гильз.. Но немного гильз перепрессовал.Результат всегда радовал.
Сейчас стоят Куйбышевские гильзы их не трогал нормально с завода запрессованы ,расточил до ф73,0 и золотники 8,5 мм глухие поставил..Перед ними были Пермские ,мотор не ехал ,опосля перепрессовки полетел.Гильзы ф73 золотники 8мм ,но обыкновенные .
Дата: 30-03-15 03:46
А перемеряй какнибудь пару гильз,и порадуйся разнице по окнам до 2мм,при том как они провернуты при запрессовке. Я не думаю,что перемеряв ты так это оставиш типа ''конструкторы все предусмотрели''.
Дата: 30-03-15 04:11
Настроеный выхлоп и выпускные окна связаны лишь тем, что находятся на моторе.
Настроеный выхлоп - создание разряжения в выхлопной трубе за счёт резонанса.
Если правильно стоят окна - ещё лучше.
Неправильно - всё равно разряжение создаётся.
Но если труба будет короче или длиннее, разряжения не будет создаваться, только и всего.
Притом, разряжение создаётся не от количества-массы выхлопа, а от количества выхлопов в ед.времени.
То есть настроенный выхлоп работает лишь при определённых оборотах двигателя.
Настреный выхлоп - использование резонансной волны для создания разряжения в выпускной трубе.
Это разряжение можно создавать и другими способами, например на лм выхлопом в ступицу винта, в середину струи отбрасываемой винтом: выхлопные газы так же будут высасываться и в дейтвуде будет разряжение.
Это мои выводы после штудирования инета.
Дата: 30-03-15 04:24
Возможно, поставив этот аппендикс в ногу нептуна, получится, что резонанс будет при 3000об\мин.
А может при 6000, и никогда не заработает... кто знает!
Автор: Старшой (---.wildpark.net)
Дата: 30-03-15 23:42
1978 год. лодка Казанка 2. два нептуна.решил сделать гибрид нептун+вихрь 30,,из инструмента -ел дрель ,зуббило,нажовка по металу,наждак. купил от вихря поддон,дэйвуд и все что нужно вырезал. долго искал сварку аргон,на дэйвуде вихря вырезал наклонную деталь выхлопа . Вырезал ,подогнал по месту дэйвуда Нептуна -заварил .подгонка ресоры.Вихрь 30 -эл.стартер под колпаком нептуна. получился хороший комплект,нате годы прогрес -4 с одинаковой загрузкой ,давалась фора половина пути до базы.Казанка с гибридом приходила первой по любой волне.
гребной винт Ш -300 .може плохо расказал, но давно было..но было. В нынешнее время, при современной технологии и инструментов, изготовить гибрид - вопрос времени. о какой то трубе речь,не знаю. Любимый мотор верок-8, доведенный до ума. Отличный двигатель, пять сезонов эксплуатации - полет отличный. Изготовлен гибрид ветерок 4-х тактный воздушного охлаждения. Гибридность не покидает и в старости. На данный момент перешел на легкий двиг Суза 2,5 из-за легкости комплетка.
Дата: 31-03-15 02:31
Старшой писал:
> ..... о какой то трубе речь,не знаю.
Об этой.
Дата: 03-04-15 22:04
мужики, я серьезно не знаю о какой трубе речь. дэйдвуд вихря покупал чтоб вырезать наклонную полку выхлопа,или как эта деталь завется.в нутри дейвуда трубы не видел .не помню. на фото рисунка где стрелка просматривается полка о которой я писал.
Дата: 03-04-15 22:25
Полка наклонная на наружной стенке дейдвуда.
А вот внутри труба залита или вставлена.
Именно этой вставленной трубой и отличается дейдвуд 30ки от 20-25ки.
зы. Ты прикалываешься?
