 Московское время 23:33:48
 Владивостокское время 06:33:48
 Коллеги, вопрос по укладке пола.
Автор: megaslav (---.spbmts.ru)
Дата:   27-03-15 20:18
Дано: беркут s-c, в рамках подготовки к сезону - снимал полы, проверял (в первый раз за два года) запенено ли.
Запенено. Сделал вырез. Сверху сантиметра два влажно (лодка стояла на улице, в гараже, и через дыру в тенте нападало столько, что сам офигел (пробку, ессно, выкрутить забыл), и всю весну в лодке было воды сантиметров 10.
ну да ладно, речь не об этом.
Хочу положить алюминиевый лист, рифленку. Как думаете, хватит ли 1,5 мм по толщине, или нет?
От этого второй вопрос: листы продаются в формате 1,5*1200*3000, и как тут быть, если по чертежу он 1300 (ширина полов). Получатся, у меня по 5 см с каждой стороны щелюги будут?
 Re: Коллеги, вопрос по укладке пола.
Автор: ECh (---.vologda.ru)
Дата:   27-03-15 20:22
я бы резал поперёк 1300+1300+400
Ну то есть примерно так, чтобы стыки были на рёбрах, а не в воздухе.
Дата:   27-03-15 20:23
это, я так понимаю, чтобы поперек легло. ага. все-все, догонять начинаю.
Автор: Миха66 (---.149.9.128.misp.ru)
Дата:   27-03-15 20:30
А чем такая тонкая риылёнка будет лучше штатного пола? И как это одна стенка тоннеля оказалась такой выгнутой?
Дата:   27-03-15 20:33
а это не стенка тоннеля. это кусок поролона, вложенный туда, чтобы запенка осталась.
поэтому стенка тоннеля там с одной стороны, а с другой - хрена с два.
вот так.
Автор: Сергей/Самара (83.149.19.---)
Дата:   27-03-15 21:05
Рифленку чем накрывать будешь? Если голую оставишь, будет грязно и летом в жару босой ногой не наступишь, как на сковородке.
Дата:   27-03-15 21:06
может тогда просто купить бакелитовой фанеры, и по образу и подобию? мне не нравится, что она шершавая, и грязь с нее через 2-3 выезда смывать геморройно.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.32.---)
Дата:   27-03-15 21:27
megaslav писал:
Застелишь линолиумом поверх фанеры.
Автор: Михаил GE (94.72.62.---)
Дата:   27-03-15 21:31
//////Застелишь линолиумом поверх фанеры./////
ага, чтоб носом вниз летать, поскальзываясь ....
Дата:   27-03-15 21:41
я фиг знает, но если бы планировалось босиком там ходить, положил бы алюминий, а поверх - ковролин, в него вколотить люверсы по краям, а в пол - грибочки для фиксации и чтобы снималось легко. В машине так ковры лежат.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (46.47.241.---)
Дата:   27-03-15 21:54
megaslav писал:
Только не пол, а слани
Бак фанера тяжелая...
Обычная фанера мм 9, а сверху прорезиненный ковролин....
Смотрим тюнинг от Алексея Доленко - часть 2
Автор: Зеленоград (---.yota.ru)
Дата:   27-03-15 22:51
Если будешь класть рефленку- надо уголков добавлять и ставить 3 мм толщиной лист,иначе будет прогибаться. Интересно посмотреть что ПОД этими блоками плавучести.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (82.196.74.---)
Дата:   27-03-15 23:33
Зеленоград писал:
Да уже сто раз говорили, что блоки плавучести ставят только по бортам.
Иначе при наполнении воды в кокпит катер будет стремится заделать оверкиль.
А что под этой пеной одному богу известно. Хорошая среда для гниения.
Алюминий умеет корродировать и превращаться в труху.
По хорошему надо бы вытащить все эту лабуду, и прокрасить днище, если не прокрашено - все - никакой пены.
Автор: Сергей61 (---.125.139.5.donpac.ru)
Дата:   29-03-15 22:49
Михаил г.Санкт-Петербург писал:
Я тоже раньше на всех лодка вырезал на пол ковролин на прорезиновой основе. Он долговечный, но имеет один очень большой недостаток. Если полы намокли, под ним ничего не сохнет, так и киснет там, пока не зацветет. Воду набирает, убрать можно только достав ковер и повесить его за один край. Я искал, что положить себе в рубку на пол. Там проход, около 50-ти см. в ширину и 170см в длину, обошел все магазины, ничего такого, что мне нужно, не нашел. Специальное покрытие стоит конских денег...В общем зашел в обычный хозмаг и увидел рулоны такого прорезиновго трубчатого коврика. СтОит 170 р. погонный метр, ширина его 65см. В общем выбрал примерный цвет, который мне подходит, белый пластик с синей полосой, вырезал и уложил на пол. Получилось, ногам приятно, можно будет босиком ходить, песок вода через щели под ковриком будут. Стирать, сушить плевое дело. Я таким пользуюсь в кемпере у меня над кроватью лежит, легкий, места занимает мало и очень практичен.
Дата:   29-03-15 22:50
Из оставшегося куска вырезал коврик на столик пассажирской консоли. Потеплеет, планки деревянные, которые ободрал от старого лака, покрою морилкой, лаком и будет вообще симпатично и уютно:)
Дата:   29-03-15 22:56
По полам, у меня когда то была Казанка 2М. Покупал с уже обшитыми бортами и полом, все в рефленке. В общем накрывать чем то обязательно, в солнечную погоду получается такая печка...Не дай бог босыми ногами ступить на такой пол. Сюда вырезал ковер из ковралина на резиновой основе, да и сейчас на малом РИБчике пользую такой коврик, вырезал из остатков, но его надо доставать время от времени и сушить.
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   29-03-15 22:59
Сергей61 писал:
Жуть какая!!! Как ты купил то такое .. чудо?
Дата:   29-03-15 23:48
kness писал:
Да ничего так, лодка крепенькая была, откатал на ней несколько лет, продал в Саратов, однажды встретил ее на Волге, ребята довольны. Это я переделывал на ней рундуки под сидения, от нового УАЗа-таблетки ставил, подножку-рундучек сделал, все обшил что надо..в общем атермальная такая лодочка получилась.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (---.ip.PeterStar.net)
Дата:   30-03-15 01:08
Сергей61 писал:
Про ковролин я заметил по примеру Алексея Доленко....
У меня все проще - слани - 9 мм фанера, прокрашена с обеих сторон и особенно торцы.
И все - больше ничего не стелим.
Борта зашиты 3 мм фанерой с кожзамом на тонком поролоне - это штатно на Амуре.
Если вода проливается или дождь, то легко убирается тряпкой или через щели стекает вниз.
Да и ящики перемещать по фанере значительно проще.
Рифленка, кроме того что нагревается на солнце и еще и холодит при низких температурах.
Автор: VasilichF99 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   30-03-15 02:27
Делал из обычной фанеры 10мм, пропитал антисептиком. Сезон отходил нормально, посмотрю как дальше. Ходить по ней приятно, не скользит, на солнцепеке не нагревается. До этого там стояла крашеная ( от бывшего хозяина ), так краска лоскутами слазила.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.26.---)
Дата:   30-03-15 02:35
Михаил GE писал:
И много ты видел офисного летающего планктона на мокром линолиуме?когда технички елозят мокрыми швабрами 10 часов в сутки.Что за бред!
Автор: Стас пермь с работы (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   30-03-15 02:53
Самое лучшее это ламинированная фанера 9мм, у которой одна сторона гладкая, а другая шершавая, моется легко обычной шваброй, ничего просушивать не надо и ногам приятно, и вид приличный, стоит копейки. Себе ставил на пргресс, идеальный вариант.
Р.с. кстати в бастерах именно такая на полу с завода. Еще ее кладут на пол легковых прицепов для квадриков и снегоходов -это к вопросу износостойкости.
Дата:   30-03-15 02:54
Шершавой поверхностью вверх естественно.
