 Московское время 14:31:36
 Владивостокское время 21:31:36
 Y40XW
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   27-03-15 18:09
У кого под рукой есть такой мотор? Надо померять длину силового провода. Коротыш от реле до стартера.
 Re: Y40XW
Автор: samsam (95.67.213.---)
Дата:   27-03-15 19:16
Кир..сегодня смеряю..вечером отпишусь..
 Re: Y40XW
Дата:   27-03-15 22:49
Если будет техническая возможность - сделай снимок со стороны стартера и реле. Покрупнее.
 Re: Y40XW
Автор: Игорь_Берики (5.141.231.---)
Дата:   27-03-15 23:03
У меня мотор не дома, с размерами не помогу. Но есть вот такая фотка.
 Re: Y40XW
Дата:   27-03-15 23:05
И такая ещё.
 Re: Y40XW
Автор: nikos-116 (178.206.158.---)
Дата:   27-03-15 23:10
210 мм от левого контакта реле до нижнего контакта стартера. Дугой вниз.
 Re: Y40XW
Дата:   27-03-15 23:33
А! О! Фотка что надо. А то у меня реле есть. А кронштейна на него нет. А тут все четко видно.
 Re: Y40XW
Дата:   27-03-15 23:35
OK. Отлично. Это ты мерял от болта до болта?
 Re: Y40XW
Дата:   27-03-15 23:38
А где могут применяться резиновые залупки на клеммы, как на фото? Ну в смысле от жыгулей есть что-то такое?
 Re: Y40XW
Автор: amok (5.143.203.---)
Дата:   27-03-15 23:44
Колпачки со старых свечных проводов, тот конец который на трамблер (модуль зажигания).
И еще на генераторе похожая шляпа.
 Re: Y40XW
Автор: турмаланен (---.trbo.yandex.net)
Дата:   27-03-15 23:51
Колпачек такой стоит на плюсе к генератору на ваз
 Re: Y40XW
Автор: Игорь_Берики (178.47.75.---)
Дата:   28-03-15 03:11
Если поможет - вот крупным планом.
 Re: Y40XW
Автор: MiiShka (94.50.8.---)
Дата:   28-03-15 19:52
Чтобы не плодить тем, спрошу в этой. Тоже предстоит подключение стартера. На днях нашел катушку освещения. Остальное всё есть. Возникли вопросы. Какое сечение силового провода взять? Необходим ли предохранитель в схеме? Если да, то куда и на сколько? Куда подключается черный провод с катушки освещения? Полагаю на массу. Кирилл, как всё-таки закрепил реле стартера?
 Re: Y40XW
Дата:   28-03-15 21:09
MiiShka писал:
Взял 10 квадратов.
Желателен. Но не обязателен.
Не помню. Смотри тут Ссылка.
> на массу.
Да
Еще никак. Но сделаю держак как на снимке.
