| Московское время 20:33:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:33:28 |
Автор: ВУД (83.220.238.---)
Дата: 27-03-15 18:14
Всем привет! Стал недавно обладателем этой лодки, подбираю двигатель и сразу появились вопросы.
Лодка досталась мне с выносным транцем под коротконогий мотор.
Попробовал повесить на него яму 9.9 с ногой S, антикавитационная плита выше днища на 70мм, многовато...
Транцевую доску можно опустить, но тогда румпель может начать тереться об задний борт.
Вопрос к тем, кто юзал Б14 с таким транцем, и, возможно, производителям: Что делать с высотой навески двигателя? как ведет себя лодка с такой навеской двигла? Какую мощу вообще можно на такой транец вешать? В качестве кандидатов рассматриваю Mercury ME 15M Sea Pro или Mercury ME 25M Sea Pro
PS В лодку влюбился сразу)))
Дата: 27-03-15 18:31
Я видел все видео и прочел о лодке все, что смог найти.
Планирую румпельный мотор, интересно мнение тех, кто "устриц ел"))
Автор: Иван (37.200.78.---)
Дата: 27-03-15 18:40
Поскольку тех, кто ел именно этих "устриц", может и не найтись, дам совет, исходя из общих соображений.
Сначала прокатись, оцени обтекание редуктора водой, затем думай, что дальше делать.
Поскольку поток воды после схода с транца всегда поднимается, не исключено, что ничего делать и не придется.
На выносных транцах всегда требуется поднимать мотор выше.
Автор: Сан&Саныч (89.232.118.---)
Дата: 27-03-15 18:49
Меня прежде всего остановило в покупке этой лодки именно то что сделана под длинную ногу ПЛМ.
Хотя с точки зрения мореходности все сделано правильно.
Дата: 27-03-15 18:52
> делать.
Спасибо за совет, самое лучшее это конечно попробовать, просто есть пара вариантов моторов с привлекательными ценами, которые меня ждать не будут, а у нас водоемы еще не полностью очистились от льда и хооолодно)))
Может быть найдутся реальные юзеры?
