 Московское время 08:21:56
 Владивостокское время 15:21:56
 Посоветуйте мастера по установки музыки с выездом (Москва)
Автор: Dr.Vlad (---.ultranet.ru)
Дата:   27-03-15 01:00
Коллеги, пока лодка стоит на прицепе в гараже, хочется обзавестись простейшей музыкой.
Лодка открытая - Bayliner 160, музыка - видимо Головное Устройство и 4 спикера.
Есть ли вменяемый и аккуратный мастер, который готов заняться установкой музыки по месту стоянки лодки (20 км от МКАД по Ленинградке)?
Спасибо за советы и рекомендации!
Влад
 Re: Посоветуйте мастера по установки музыки с выездом (Москва)
Автор: кот 74 (---.yota.ru)
Дата:   27-03-15 02:13
А сам не как? :)))
Ты хоть цену озвучь, может я подъеду поставлю :)))
Автор: Лакировка (46.138.133.---)
Дата:   27-03-15 02:27
Советую
Брат, купи усилитель pony planar, к нему ручку громкости и вход от наушников и флешки на торпедо. Колонки этого же производителя подбери под старые отверстия. Поставишь все легко сам. Никаких магнитол, боксов и прочей хрени
Я на последние свои три лодки ставил, хочешь радио с телефона, хочешь музыку со смартфона своего или чужого.
Вот, для понимания, есть в комплекте с колонками
Были в Царе.
Не справишься, пиши
Андрей
Дата:   27-03-15 02:47
кот 74 - так это ты цену озвучь ))
обычно тот, кто предлагает услугу, называет ее стоимость
Лакировка - идея хорошая, но в идеале хотелось Bluetooth и 4 колонки... Таких у них не бывает?
Старых отверстий нет - по-любому новые резать!
это как раз и пугает ))
Дата:   27-03-15 03:07
Там розетка под джек для входа и юсб разъем. Рядом с полочкой примастырь. И заряжается и выдает музыку. Чего проще. Резать - скотч, лобзик, пилки, пылесос.
Есть и под 4 колонки.
удачи
Автор: prynik (78.25.123.---)
Дата:   27-03-15 03:39
Так магазинные колонки идут с трафаретом, расчертил и аккуратно, неспеша вырезал. Сам боялся, а по факту оказалось просто и очень интересно.
Дата:   27-03-15 03:43
Вот вход от и юсб
Дата:   27-03-15 03:46
Вот без юсб. Места займет на торпедо с двухрублевую монету. Тут же провод от гнезда наушников гаджета в "музыку" лодки
Дата:   27-03-15 03:49
Вот тебе изнутри для достижения объема и баса
Дата:   27-03-15 03:56
Вот усилитель на 4 колонки и регулятор громкости. Места займет с пятирублевую монету.
Ну и динамики любого цвета, но той же фирмы.
Гарантирую, что будет отлично играть, ничего не развалится и не намокнет.
Все регулировки звука делает смартфон.
Все остальное из авто звука...
Ненавижу!
Если купишь все, то посоветую перед Солнечногорском лодочную мастерскую, где быстро и недорого....
Удачи
Дата:   27-03-15 04:09
А я правильно понимаю, что тембр/басс/верхи - это все с источника (смартфона)?
А баланс между колонками, если их 4, усилитель умеет перебрасывать?
Дата:   27-03-15 04:13
Еще.
Когда собирал свой Ветрогон, то скупил разъемы, провода, предохранители и прочее в автомагазине и сделал суп для робота.
Вот, полежало год. Все умерло:(
В сухом багажнике может и проживет....
Дата:   27-03-15 04:20
Про баланс я не знаю.
Да и нужно оно в кабриолете?
Часто мы это настраиваем в машине?
Я вообще не вижу смысла в 4 динамиках.
Но это мое мнение.
По мне нужно разделить объем для басов и максимально направить в сторону слушателя для высоких частот.
Дата:   27-03-15 10:04
Андрей, при всем моем уважении, к тебе, как к большому спецу по лакокрасочному ремонту катеров, но твое не знание и не понимание простых истин в мире аудио, просто очевидно.
Не надо советовать человеку, то что играть не будет.
Твои слова: Вот тебе изнутри для достижения объема и баса
Будет огромный горб на частоте 200-250гц, полное отсутствие баса, в объеме от силы в поллитра, этих пластиковых чашек. Звук будет отвратительным.
Для большинства динов диаметром 17 см, нужен объем 20-35литров, но не как литр или поллитра, а китайцы напишут все, что нужно ИМ……….. китайцам, для увеличения продаж.
Все остальное тоже сомнительно, по фото усилитель имеет размеры миниатюрные, от силы по 20вт на канал, но никак 120вт заявленные, иначе законы физики и китайцы мало совместимы -))))
К примеру Pioneer MVH-170UI имеет туже мощность, горазда больше всего, просто не сравнено больше всего, и функций и управления, входов/выходов, форматов воспроизведения и так далее, и цена намного дешевле.
Состав
Радиоприемник
есть, цифровой тюнер
CD-проигрыватель
нет
MP3-проигрыватель
есть
DVD-проигрыватель
нет
Blu-ray-проигрыватель
нет
Усилитель
есть
Эквалайзер
есть
Навигатор
нет
ТВ-тюнер
нет
Общие характеристики
Номинальная и пиковая мощность
4x22 Вт/4x50 Вт
Типоразмер
1 DIN
Поддержка iPod/iPhone
есть
Интерфейс CD-ченджера
нет
Цвет
черный
Поддерживаемые носители и форматы
Форматы
MP3, WMA, FLAC
Дисплей
Тип дисплея
монохромный
Управление
Инфракрасный пульт
нет
Джойстик на руле
нет
Автопоиск станций
есть
Интерфейсы
Входы
USB
USB на передней панели
есть
Вход аудио на передней панели
есть
Выходы
PreAmp фронт, PreAmp тыл, PreAmp сабвуфер
Поддержка Bluetooth
нет
Защита
Съемная панель
есть
Тюнер
Поддержка диапазонов
FM, СВ
Поддержка RDS
RDS, RDS/EON, RDS/PTY
Тюнер с дальним приёмом
есть
Дополнительная информация
Регулировка тембра
есть
Количество полос эквалайзера
5
Поддержка тегов ID3
нет
Размеры (ШхВхГ)
178x50x160 мм
Дата:   27-03-15 16:18
Валентин Палыч.
И я тебя уважаю.
Я почти все знания, кроме окраски, получил на мотолодке:)).
Вот и тогда, кто то объяснил про разделение объема спереди и сзади динамика и посоветовал сравнить звучание просто и, врезав в обувную коробку. Что и советую автору, но готовое и быстро реализуемое решение.
Про "звучание" в катере.
Делаем упражнение. Открываем все окна в автомобиле, разгоняемся до 40 - 50 километров в час, желательно по мокрому асфальту и пытаемся окунуться в мир звучания :))))
Про объем, что нужно считать - согласен
Андрей
Дата:   27-03-15 16:47
Обувная коробка, уже имеет 4-6 литров объема, это тоже мало, но все же не поллитра, горб будет, но не такой ужасный, бас зажат/подрезанан малым объемом, но он будет.
Но китайская пластиковая чашка слишком мала, в литре объема будет хорошо играть среднечастотник.
Без объема, во фри-айр, (свободное звуковое поле), современная автоакустика будет играть, те динамики, что для дверей, быстрее будут перегружаться и бас будет размазан, рыхлый, так как рассчитаны на 20-35 литров двери.
Овалы/блины 6/9, изначально рассчитаны на фри- айр, в заднею полку, на огромный объем багажника.
Для катера, где нет возможности, создать нужный объем, предпочтительней будут эти блины, 6/9, да и звукового давления будет больше, баса тоже, площадь диффузора больше, чем у круглого 17 см, динамика.
Дата:   27-03-15 17:01
Валентин Палыч - а с головным устройством что?
такие варианты рассматривать?
или например:
И еще - учитывая компоновку лодки -
- все-таки думаю за 4 динамиками не гоняться, а установить два. Собственно как и показано на картинке производителя.
Какие будут советы?
Автор: 33alex (---.yota.ru)
Дата:   27-03-15 17:29
Я продаю отличную музыку в катер:
Дата:   27-03-15 18:03
Думаю, для простой системы, без претензий на качество, выбор магнитолы не принципиален.
В наше время актуально USB, для флешки, а для открытого катера: морская серия предпочтительнее, удобнее, но дороже, хотя можно купить влагозащитный бокс и для обычной магнитолы.
Если на ходу, не планируется слушать музыку, так, на стоянке, или водоизмещающем режиме, то хватит и пары блинов.
А так Андрей/Лакировка прав, в примере с авто на скорости с открытыми окнами.
Только катер еще хуже, кабриолет, да и мотор на больших оборотах заглушит, или почти заглушит любую музыку.
То есть на ходу и 4 динамика маловато будет -)))))
Дата:   27-03-15 18:25
ЮСБ, радио и два динамика, считаю большего на лодке и не надо.
Автор: jeff (91.205.239.---)
Дата:   27-03-15 21:28
Не, есть еще вариант, чтобы райдеру на фале весело было. Но в этом случае про недорого разговаривать безсмысленно.
Дата:   28-03-15 00:43
33alex писал:
Нда, комплект отличный!
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   28-03-15 01:01
Dr.Vlad писал:
> музыкой.
А что, покупай билет- выеду. Аккуратность гарантирую. Работать будет.
Подробности позже.)))))))))))))))))))
Автор: Trance (---.95.191.239.131.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   28-03-15 21:18
практически идеальная голова для лодки, мало места в панели, громкость крутилкой а не кнопками, ipod, usb, две зоны, nmea2000, блютуз опцией и ценник более менее. буду себе такую ставить скорее всего
Автор: Митта116 (---.google.com)
Дата:   29-03-15 03:14
kness писал:
> Dr.Vlad писал:
> > музыкой.
> спикера.
> музыки
Вместе поедем, у мну пила Bosch специальнообученая для этого есть! ;о)))
Автор: kness (---.48.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   29-03-15 03:27
Митта116 писал:
Вот и бригада по аудиоподготовке потихоньку образовывается. Ещё человек 5-6 и можно выезжать.)))
Дата:   29-03-15 06:08
kness писал:
> можно выезжать.)))
Меня возьмёте ? ))
Опыт , руки и инструмент - имеется ).
